Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр Чуреков »
Ой, чего это я. Точно HEX. Завтра еще раз фьюзы проверю. И попробую другой дисплей LPH. Хотя и этот ставил в телефон-работал
Сообщение AlexPivkin »
У тебя L2 сидит на земле, не протравлена плата
Курс у нас один - правильный.
L2 проверил мулитметром. В норме.
Сообщение dimmel »
Александр Чуреков, посмотрите на скриншот во вложении.
(104.14 КБ) 1273 скачивания
Сообщение VeryLazyCat »
dimmel писал(а): посмотрите на скриншот во вложении.
на предидущей страничке ему был показан этот косяк.
Попробую другой дисплей. отпишусь, что получилось
Александр Чуреков писал(а):Попробую другой дисплей. отпишусь, что получилось
так вы же писали,что проверяли LS020 и что он работал в телефоне....
Тем не менее поменял дисплей. Хамелеон ожил. Буду смотреть что дальше.
Луч гуляет от нулевого положения
0,2В-1 пиксель вверх
0,1В-самый верх (при режиме ~ спускается до самого низа)
50мВ половина леления сетки (при ~ пара пикселей вниз)
Можно вернуть смещегием луча. На остальных пределах остается в центре. Он же должен всегда в центре быть, а не бегать?
Напряжение батареи занижает на 0,05В.
При питании от зарядника на пределе 50мВ большие шумы. От батареи значительно ниже.
Что из этого критично и нужно исправлять?
Как настраивать АЧХ? Подпаивать и отпаивать дополнительные кондеры?
Александр Чуреков писал(а): Луч гуляет от нулевого положения
не должен бегать.
на схеме есть такая надпись "Смещение луча 0...160...320mV",
вот от неё влево проверьте всю цепочку.
на такую маленькую погрешность я бы внимания не обращал,
хотя при желании можно выставить один к одному...
при питании от зарядника,к примеру на пределе 0,1В - если прикоснуться ко входу -
луч убегает далеко вверх,хотя при питании от батарейки этого нет....
этот ньюанс толком объяснить не могу,может авторы отпишутся...
изначально автор целый день потратил на подбор конденсаторов входного делителя,
подав на вход прямоугольный сигнал 1 кГц до получения правильной формы без выбросов и завалов и как я вижу - старался он не зря.
ну а если вы хотите с нуля сделать настройку, то :
Конденсаторы C17, C28...C30, C39...C42 устанавливаются по мере настройки.
На вход подается меандр частотой 1-2 кГц, устанавливается предел 50мВ/дел и подбирается емкость C17 так, чтобы на экране был неискаженный прямоугольный сигнал без выбросов и завалов. Запаиватся C17. Устанавливается предел 0,1 В/дел и аналогичным образом подбирается C29 и т.д. от самого чувствительного предела до 10В/дел.
Сообщение SergeyK »
SergeyK писал(а):
Lazy-Cat писал(а): так видно же на картинке,что пьезик у него керамический
(в чёрном корпусе,рядом с платой,от свч печки :) )
SergeyK,ток заряда батарейки у вас какой ?
Не могу сказать так как не мерял. В понедельник замеряю, вместе с подбором резистора...............
Ну спасибо всем кто откликнулся, все заработало. Батарейка зеленая, подбирал R1 получилось 3 кОм, при внешнем питании красная..... УРЯ!!!!!
Ток потребления 112 mA, зарядный ток в начале 42 mA в процесе зарядки упал до 26 mA (потом наверно и еще упал, цешку отключил).
Ну и огромная благодарность автору!!!!!!
Просто я озадачился вот чем. В листе с деталями указано
39 pF + 2,4 pF Подбирается при настройке АЧХ на 50 мВ/дел
и аналогично остальные.
Как понимать 39 pF + 2,4 pF?
А на форуме что-то не встретил такого
Александр Чуреков писал(а): Как понимать 39 pF + 2,4 pF?
а чего тут понимать то :) у автора при подборе получилось так,
я не искал именно такие же ёмкости - главное,чтобы 39+2,4=41,4pF
нужная по номиналу ёмкость получилась.
эт если повторять точно по схеме,а если с нуля строить,то у вас и другие
номиналы могут получиться.
Спасибо, с этим понятно.
Про луч теперь. Стабилизаторы дают напряжение 3,01 и 3,02, а отрицательное -3,11В.
Значит резитором R4* надо подобрать тоже -3,01В?
В каких точках по схеме замерять?
Или может дело в том отрицательное напряжение для питания ОУ не равно положительному?
Товарищи коты, помогите
Завтра забирают в армию, поэтому хотелось бы сегодня доделать хамелеона.
У меня смещается луч при переключении чувствительности.
Замеры напряжения:
на R23 сверху по схеме -3,01В
R4 сверху +3,02В
на С14 (смещение луча) 149мВ
Питание IC3 и IC4 +3В и -1,93В. На схеме возле С38 написано 2В, на этом же проводнике около 7 ноги IC3 3В :shock:
Как понимаю в последнем и кроется причина? Почему напряжение падает до 1,93В, хотя на схеме указано 3В? Где искать неполадку?
Закорачивал 3вывод IC4 на массу. Луч стоит как вкопанный на всех пределах. Значит дело в 74HC4051?
Сообщение grott »
Александр Чуреков писал(а):Закорачивал 3вывод IC4 на массу. Луч стоит как вкопанный на всех пределах. Значит дело в 74HC4051?
Вы бы хоть форум почитали, несколько страниц назад http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=855223#p855223
Не мешало бы иметь ещё немного элементарных знаний, внимания и усидчивости, чтобы не напрягать народ на отлов ваших косяков.
Сообщение Altair »
Ничего, Сергей, в армии его вниманию и усидчивости научат. :))
Давайте не будем язвить. Лень ответить-не отвечали бы. Времени в обрез форум листать, но справился и сам.
Сообщение Serge3 »
Обычно люди перечитывают форум по несколько раз,включают поиск и только потом спрашивают. Представьте как остальным,заходишь почитать каждый день,думаеш что то новенькое интересное появилось,а нет,одно и тоже перетерается. В результате сама тема раздувается до необьятных размеров и если приходит новичек,ему будет очень сложно найти в ней по сути действительно полезное.
Последний раз редактировалось Serge3 Вт июн 28, 2011 20:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grott »
Александр Чуреков писал(а):Давайте не будем язвить. Лень ответить-не отвечали бы. Времени в обрез форум листать, но справился и сам.
Так напишите всем в назидание собирающим и собирающимся собирать (каламбур получился) что сделали - в чём причина. А то только все спрашивают, а когда всё получилось - отмалчиваются.
Что сделал и что осталось:
Получил -3,01В путем увеличения R4 на 300 ом (было -3,11В)
При замыкании 3 ноги IC4 на землю, луч не меняет положения при изменении чувствительности => надо менять IC3.
Менял, но она у меня из той же партии, результата не дало.
Что еще можно сказать. 90%резисторов заказал с допуском 1%. При исправлении косяков (непротрав, сопли) все заработало. Осталось поменять IC3 и посмотреть, что получится.
Serge3, я искал. не смог найти ответ вот на такой вопрос:
Схема D2. С37 рядом написано 2В. На том же проводнике на 7 ноге IC3 написано уже 3В (в реальности у меня 1,95В). Опечатка в схеме?
