Конвертер 27 МГц -> 5МГц
что там проверять включил и слушаешь приемник
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Пн июн 27, 2011 13:55:32, всего редактировалось 1 раз.
В принципе - правильно те подсказали..
А если есть частотомер, то можешь частоту гетеродина проконтролировать..
гетеродин то генерит но вот мне непонятно какая частота на выходе должна быть?пробовал подключал к регенератору(модернезированному могиканину) чего то так и не понял на какой частоте принимать сигнал от конвертера!
Не нужно к могиканину ничего подключать. Он регенератор и самодостаточен. Если к нему что то подключить, то он просто работать не будет.
а сложения частот как поисходит ?допустим гетеродин настроен на 27мгц на сколько надо настраивать входной контур (и как формируется выходной сигнал) как выбрать промежуточную частоту???(одни вопросы)
Вопрос нужно перевернуть с головы на ноги.
Обычно сначала задаются промежуточной частотой, потом берут гетеродин, частота которого должна быть или меньше входного сигнала на промежуточную частоту или больше.
Или если частота гетеродина равна 27 мгц, а промежуточная частота равна 5 мгц, то конвертер может принимать частоту
27мгц+5мгц=32мгц
Или
27мгц-5мгц=22мгц
А конкретно будет принимать ту, на которую сделать входной контур в конвертере.
Т.е. можно сделать два контура. Один на 22мгц, другой на 32мгц и переключать их и получится конвертер на две частоты.
Все это по простому. На самом деле можно принимать на гармониках гетеродина и сигнала, но этим пока голову не забивай.
27мгц+5мгц=32мгц
Или
27мгц-5мгц=22мгц
Не будет частотомер правильное что то показывать, а вот если хотя бы такой приемник на выход поставить, то можно будет что нибудь принять.
http://naukoved.ru/content/view/563/25/
Только вместо магнитной антенны лучше намотать обычную катушку.
Нужно смотреть конкретные случаи, но в принципе можно. Когда то делал конвертер КВ к карманному приемнику "Селга" и там диапазоны переключались конденсаторами.
dimchik1231 писал(а):а если частотомер подключить к выходу он небудет ничего показывать?
Почему??Алёша. писал(а):Не будет частотомер правильное что то показывать
Если частотомер подключить к гетеродину конвертера (или приемника, не важно) он измерит частоту?
Так обычно так и делают, только потом нужно учесть промежуточную частоту конвертера, что бы вычислить истинную частоту на которую настроен конвертер.Кот ПофиG писал(а):Если частотомер подключить к гетеродину конвертера
