Приёмник для FM трансмиттера
isx
Сообщение isx »
Вообщем хочу собрать микронаушник. Вместо передатчика подключил к телефону трнансмиттер. По какой схеме можно сделать приёмник с минимальным количеством деталей и желательно на SMD. Сам трансмиттер будет лежать на плече, так что расстояние нужно от плеча до уха)...
Сообщение Jemchug »
isx писал(а): расстояние нужно от плеча до уха)...
Тогда легче сделать на ИК.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7997
Сообщение Кот ПофиG »
Тогда нужна будет точная настройка приемник-передатчик
Сообщение Jemchug »
Это на 10 см?
Ничего точно устанавливать на такое расстояние не нужно.
isx
Сообщение isx »
ИК легче т, но приём будет ненадёжным, приёмник должен вставляться внутрь уха. Нужно максимум стабильности, поэтому только радиоволны)
Трансмиттер можно настраивать по нужной частоте.
Ну как хотите :))
isx
Сообщение isx »
Jemchug писал(а):Тогда легче сделать на ИК.
И ещё одна причина. Для ИК придётся делать новый передатчик, а трансмиттер я уже подключил и протестировал.)
Последний раз редактировалось isx Пн июн 27, 2011 13:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Прикольно! представляю себе, из уха торчит фотодиод! :?
isx
Сообщение isx »
Можно конечно под шрека закосить :)) ...
Так как насчёт схемы?
Сообщение Jemchug »
Так мы даже размер приблизительный не знаем.
Если уши такие, то это одно дело. Мы это враз.
Хотя бы размеры нужно сказать.
Если нужно скрытого ношения, то пошлем в соответствующую тему. Там как раз такие пытались сделать.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/13/
Сообщение svic »
Если использовать TDA7088T, то и трасмиттер можно в кармане держать...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7088T.html
isx
Сообщение isx »
Ну можно сказать и скрытого ношения. Вся эта штука должна залезть внутрь уха, чтоб быть минимально заметной)
Сообщение Jemchug »
svic писал(а):Если использовать TDA7088T, то и
Да это вероятно опять студенты хотят на экзаменах применить.
Пусть сначала сам наушник миниатюрный сделают, а потом уж и за электронику берутся.
Ссылку я выше дал и тема такая есть на форуме и на VRТР
Сообщение svic »
На экзамен с трансмиттером на плече - круто! :)))
( Особливо если ещё антенна телескопическая на пол-метра торчать будет! )
Последний раз редактировалось svic Пн июн 27, 2011 14:16:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jemchug »
isx писал(а):Ну можно сказать и скрытого ношения. Вся эта штука должна залезть внутрь уха, чтоб быть минимально заметной)
Тогда еще раз ссылку даю.
Здесь тема подобная есть, а на VRТР вообще несколько огромных тем про этот наушник.
isx
Сообщение isx »
svic писал(а):На экзамен с трансмиттером на плече - круто! :)))
Трансмиттер я сделал компактным (после выкидывание лишних частей он имеет размер спичного коробка с толщиной ~ в 3 мм).
Здесь на блютус расчитан, а мне нужно для модулятора....
isx
Сообщение isx »
Студенты, куда ж без них :)))
Наушник у меня есть один на 300 ом(сам мотал), а второй не знаю на сколько(разбомбил голову от старого плеера и из катушки сделал динамик)..
В плане сделать приёмник и динамик в разных корпусах (так можно выиграть на громкости и на радиусе устройства)
Сообщение Eger »
обратите внимание на микросхемы
Multi-Band Receivers
FM Receivers
Si4702/03
Si4704/05
Si4708/09
к ним правда нужен контроллер, но можно найти что либо миниатюрное, например из серии msp430f2001 в планарном корпусе. Внешних элементов - минимум, поэтому на многослойной например плате с одной стороны контроллер с другой si - будет очень компактно.
Сообщение Eger »
а вот кстати и без контроллера - вообще сама простота и минимум размеров!!! tda отдыхает!!!
