Приёмник для FM трансмиттера
Вообщем хочу собрать микронаушник. Вместо передатчика подключил к телефону трнансмиттер. По какой схеме можно сделать приёмник с минимальным количеством деталей и желательно на SMD. Сам трансмиттер будет лежать на плече, так что расстояние нужно от плеча до уха)...
Тогда легче сделать на ИК.isx писал(а): расстояние нужно от плеча до уха)...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7997
Это на 10 см?
Ничего точно устанавливать на такое расстояние не нужно.
ИК легче т, но приём будет ненадёжным, приёмник должен вставляться внутрь уха. Нужно максимум стабильности, поэтому только радиоволны)
Трансмиттер можно настраивать по нужной частоте.
Ну как хотитеНичего точно устанавливать на такое расстояние не нужно.
И ещё одна причина. Для ИК придётся делать новый передатчик, а трансмиттер я уже подключил и протестировал.)Jemchug писал(а):Тогда легче сделать на ИК.
Последний раз редактировалось isx Пн июн 27, 2011 13:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Так мы даже размер приблизительный не знаем.
Если уши такие, то это одно дело. Мы это враз.
Хотя бы размеры нужно сказать.
Если нужно скрытого ношения, то пошлем в соответствующую тему. Там как раз такие пытались сделать.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/13/
Вот хотя бы.
Если использовать TDA7088T, то и трасмиттер можно в кармане держать...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7088T.html
Ну можно сказать и скрытого ношения. Вся эта штука должна залезть внутрь уха, чтоб быть минимально заметной)Хотя бы размеры нужно сказать.
Да это вероятно опять студенты хотят на экзаменах применить.svic писал(а):Если использовать TDA7088T, то и
Пусть сначала сам наушник миниатюрный сделают, а потом уж и за электронику берутся.
Ссылку я выше дал и тема такая есть на форуме и на VRТР
На экзамен с трансмиттером на плече - круто!
( Особливо если ещё антенна телескопическая на пол-метра торчать будет! )
Последний раз редактировалось svic Пн июн 27, 2011 14:16:57, всего редактировалось 2 раза.
Тогда еще раз ссылку даю.isx писал(а):Ну можно сказать и скрытого ношения. Вся эта штука должна залезть внутрь уха, чтоб быть минимально заметной)
Здесь тема подобная есть, а на VRТР вообще несколько огромных тем про этот наушник.
Трансмиттер я сделал компактным (после выкидывание лишних частей он имеет размер спичного коробка с толщиной ~ в 3 мм).svic писал(а):На экзамен с трансмиттером на плече - круто!
Здесь на блютус расчитан, а мне нужно для модулятора....http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/13/
Студенты, куда ж без нихДа это вероятно опять студенты хотят на экзаменах применить.
Наушник у меня есть один на 300 ом(сам мотал), а второй не знаю на сколько(разбомбил голову от старого плеера и из катушки сделал динамик)..
В плане сделать приёмник и динамик в разных корпусах (так можно выиграть на громкости и на радиусе устройства)
обратите внимание на микросхемы
Multi-Band Receivers
FM Receivers
Si4702/03
Si4704/05
Si4708/09
к ним правда нужен контроллер, но можно найти что либо миниатюрное, например из серии msp430f2001 в планарном корпусе. Внешних элементов - минимум, поэтому на многослойной например плате с одной стороны контроллер с другой si - будет очень компактно.
FM Receivers
Si4702/03
Si4704/05
Si4708/09
а вот кстати и без контроллера - вообще сама простота и минимум размеров!!! tda отдыхает!!!
