ШИМ и ADuC812
Закрыто
vostok000
ШИМ и ADuC812
Сообщение vostok000 »
как выглядит программа на C для измерения длительности импульсов и периода между ними (ШИМ) для aduc812?
Мне это нужно для снятия сигнала с акселерометра
спасибо
МитяРа
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение МитяРа »
Всё дело в частоте и длительности измеряемых импульсов..
Для каких-то диапазонов можно задействовать внутренние счётчики МК..
А разъве IDE-шнике для ADuC-а нет Си-шных примеров ?
vostok000
Re: ШИМ и ADuC812
МитяРа писал(а):Всё дело в частоте и длительности измеряемых импульсов..
В IDE не нашел. Хочу разобраться сам! Можете написать программу "измерения длительности прямоугольных импульсов и периода их следования" с комментариями?
МитяРа
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение МитяРа »
vostok000 писал(а):Хочу разобраться сам!
Это хорошо.. Сам мя пишу строго на АСМе, а по Си могу помочь только чем-то общим...
vostok000
Re: ШИМ и ADuC812
мне бы хотя бы в общем...
Таймер микроконтроллера должен включаться при положительном уровне сигнала и выключаться по спаду сигнала. Таким образом мы измеряем длительность сигнала. А как измерить период и как реализовать все это программно на С, я не знаю ((
МитяРа
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение МитяРа »
vostok000 писал(а): как реализовать все это программно на С, я не знаю ((
Ты немного не с того начинаешь..
Писать программу, это самая последняя очередь, так сказать "на сладенькое"..
Сначала те надо разобраться с работой внутренних таймеров МК и со схемой, если она у тя будет..
И только потом начинать писать программу..
Если у АДуКа есть второй таймер, то думаю лучше на нём сделать..
P.S. Вот, специально для тя нашёл пример измерения частоты и длительности: http://www.digital.sibsutis.ru/MCS51/timers.htm
vostok000
Re: ШИМ и ADuC812
спасибо,я уже просматривал эту страницу, но не обратил особого внимания. Там ассемблерные примеры. Но все равно спасибо. Есть хотя бы комментарии..
МитяРа
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение МитяРа »
vostok000 писал(а): Там ассемблерные примеры.
А какая к мышам разница.. Тут более важно понимание принципа, а не синтаксис команды..
Например, на АСМе строчка будет - setb EN_in, а на Си - EN_in = 1 :wink:
vostok000
Re: ШИМ и ADuC812
Ну да, кстати я наконец-то разобрался со своей программой, довел до конца.. Отчасти помогла твоя ссылочка. раньше я её как-то обошел вниманием.:) Так что спасибо!
МитяРа
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение МитяРа »
vostok000 писал(а): довел до конца..
Молодец !!!
Заходи, если что, а то тут мало кто из новичков МК51 занимается... Только несколько кошаков старой закалки.. :)
Satyr
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение Satyr »
МитяРа писал(а):Заходи, если что, а то тут мало кто из новичков МК51 занимается... Только несколько кошаков старой закалки.. :)
Соскакивайте нафиг.
надо правительству программу утилизации организовать, по аналогии с жигулями -)))
МитяРа
Re: ШИМ и ADuC812
Сообщение МитяРа »
Satyr писал(а):Соскакивайте нафиг.
И не подумаю.. :))) :kill: :)))
vostok000
Re: ШИМ и ADuC812
Молодец !!!
:) хорошо, буду заходить! Так что принимайте молодняк :)
Закрыто
