Линейный выпрямитель
Сообщение Соник »
Нашёл в книжке схему, обещают погрешность не более +/- 0,8%
Есть ли ошибки, будет ли работать, на что следует обратить внимание?
(R8 к схеме не относится, случайно попал)
(9.03 КБ) 2188 скачиваний
Сообщение Соник »
Профессионалы, где же вы?!
Сообщение Соник »
:cry:
tar
Сообщение tar »
а с эмулировать не пробовали?
[AMS]
Сообщение Соник »
Здесь просил, но никто не отвечает http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Сообщение Соник »
Ап
Сообщение ublhjnt »
Схемы, где последовательно с подстроечным резистором стоит резистор (R5) с погрешностью в 1% всегда вызывают сомнения.
Если необходима высокая точность выпрямления, погоняй схему на макете. Погрей (остуди) операционник, электролиты и посмотри на дрейф показаний. (при стабильном входном переменном напряжении).
Посмотри схему в У. Титце и К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" стр. 471
Сообщение Соник »
R4 там для чего нужен? Что-то нужно отрегулировать?
Сообщение ublhjnt »
Положительные и отрицательные полуволны не одинаковы. Для выравнивания делается подстройка.
Я бы по этой схеме не делал выпрямитель, но это чисто мое мнение.
Вход 0,2В выход 2В т. е. усиление примерно 10. Лучше делать 1:1.
Сообщение D.VOVA »
Почитай в журнале "Схемотехника" №3 за 2003 статьи Бирюкова о AD736. Замечательная штука.
Сообщение Соник »
D.VOVA писал(а):Почитай в журнале "Схемотехника" №3 за 2003 статьи Бирюкова о AD736. Замечательная штука.
В моей схеме никакого дефицита нет - один дешевый "мусор", вот в чём её плюс :)
Сообщение D.VOVA »
AD736 даже в Ульяновске не дефицит, а уж в Москве ... . Зато с ней весь геморрой отпадает.
Сообщение Соник »
Как ни странно на Митьке её нет :dont_know:
As
Сообщение As »
А если сравнить эту схему с К157ДА1? Были и другие варианты... Интересные схемы выпрямителей, например, в некоторых компандерных шумоподавителях... Ну, и в измерительные приборы переменного тока можно заглянуть, их выпрямители на порядок линейнее...
Сообщение Соник »
К157ДА1 есть у меня в коробке, но она же для аудио?
Если кто выложит схемы вольтметров переменного тока буду благодарен.
Сообщение ublhjnt »
Схему поижем, а пока сам прибор :)))
Сообщение Соник »
:))) но он стрелочный, а я говорил про цифровой вольтметр переменного тока.
Сообщение Соник »
4 ножка TL062 соединяется с общим проводом?
И чем можно заменить TL062? Пишут что это низкопотребляющий двухканальный JFET операционный усилитель.
Сообщение ublhjnt »
Попробуй двумя 544УД2.
Сообщение B@R5uk »
Соник писал(а):Если кто выложит схемы вольтметров переменного тока буду благодарен.
Журнал радио 1990 год, январь, страницы 58-59.
Одна микросхема, питается от сети, прост в настройке, входное 1 мегаом, диапазон частот 16 Гц -- 100 кГц (с современными ОУ может быть и выше) дрейфа нуля нет. Не смотря на то, что это милливольтметр, его вход можно изменить таким образом, чтобы расширить диапазон до десятков (возможно и сотен) вольт. Главное, чтобы у переключателя хватило положений. И ещё, лично я, когда его градуировал делал не "10мВ, 30мВ, 100мВ, 300мВ, ...", а "10мВ, 20мВ, 50мВ, 100мВ, 200мВ, ..." Рабочей у индикатора должна быть последняя треть шкалы.
Точность зависит от индикатора. Тут конечно можно очень много спорить, на тему высокой точности, но на мой взгляд точности в 10% для переменного тока хватит за глаза в большинстве случаев (в этом приборе точность гораздо выше и ограничена только возможностью подобрать резисторы и обеспечить их температурный режим).
И да, этот прибор, как и большинство аналоговых вольтметров измеряет среднее значение модуля переменного напряжения, в то время как продградуирован в среднеквадратичном значении для синусоидального напряжения. Если форма сигнала пила, или меандр, то показания таких стрелочных приборов пересчитываются через коэффициент, который находится простым интегрированием. Для сложных форм сигнала о их среднеквадратичном значении напряжения такие приборы могут сообщить только порядок величины. Именно по этому я думаю, что в большинстве случаев высокая точность на переменном токе бессмысленна. Если же всё же она нужна, то надо использовать цифровой осциллограф с памятью.
