Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
FreshMan
Re: Сварочный инвертор
Сообщение FreshMan »
правда ваша, но всеже хочется знать на что способен твой зверь, чтобы не сдрейфить в важный момент..... :))
если, вы его разобрали поблочно то может еще более детально сделаете фото силовой части....? :))
например, интересует как силовые т-торы соединены с т-тором и конденсаторами.....
Tell Me The Truth
lotik
Сообщение lotik »
Я разобрал не полностью: отключил силовые кабели, силовые разъёмы, сетевой кабель, да ещё по мелочам.
Если есть какие вопросы-задавайте, постараюсь ответить.
FreshMan
вот слова автора
В качестве теплоотводов для транзисторов и диодов я использовал радиаторы от процессоров P-IV, на одном распиленном на 3 части (половинка и вторая половинка пополам)стоят транзисторы моста, а на целом стоят 3 диода.
видел я эти радиаторы, но они намного меньше чем у вас........, вы поставили с запасом или не нашли от пентиума....?
Tell Me The Truth
lotik
Сообщение lotik »
Я применил то, что было. А по поводу радиаторов от процессоров Р4, я бы не сказал,что они менее эффективны-по габаритам они поменьше,но по площади охлаждения-не думаю.У них больше ребер.
tubeamplifier
Сообщение tubeamplifier »
Сделал Бармалейника.
Закончил управляющая плата ,только UC3845 без подключении 555.
Резулт - катастрофальньй.
Никакие правоугульние импульс не идет на 6-ю ногу 3845.
Полу трион ,полу правоугльй.
Заменил кондер на 4-ю ногу на 10 нФ. Резюк с 4-ю до 8-ю ногу на тример 10 кОм.
Отреголировал частоту на 35 кХц. ,ала на колектер 540 учел 70 кХц. - ???
Не могу настроить импульсиков на вьйходе 3845 ,так как указано все - правоугульники.
Помогите плз.
FreshMan
tubeamplifier, вылаживай схему :))
Tell Me The Truth
tubeamplifier
Вот
(115.26 КБ) 825 скачиваний
FreshMan
TR2 ты сдела....?
на выходе БП 14В ???
Tell Me The Truth
tubeamplifier
TR2 сделал на Ш7х7.
Блок питании на импульсник 24 в. для вентиляторов ,потом 7815 + кондер 1000 мкф.
FreshMan
сделай фото осцилограммы на 6 ноге
Tell Me The Truth
tubeamplifier
Вот
545.zip
(344.54 КБ) 263 скачивания
FreshMan
с номиналами деталей которые участвуют в обвязке микросхемы ты не ошибся....???
перепроверь еще раз правильность подключения...!!!
Tell Me The Truth
tubeamplifier
Схема проверил многократное.
Заменил только - потенциометров 2,2 ком на 2,5 ком ,и кондерь 150 нФ на 100 нФ.
FreshMan
зачем...?
какая у тебя стоит емкость обведенная мною на схеме ( номинал ) ...?
Tell Me The Truth
FreshMan
lotik, у тебя опыт по расчету выходных трансов имеется....?
кольца мне достать проблематично, через это решил собирать на сердечниках от строчников......
Tell Me The Truth
tubeamplifier
Я поставил 10нФ ,а резюк от ноге 4 до ноге 8 поставил переменку на 10 кОм. для настройки частота.
У меня нет сильй для радчет трансика.
Мой трансик сделан на строчники - 6 комплектах.
Вот такая схемка.
(136.5 КБ) 505 скачиваний
FreshMan
tubeamplifier писал(а):Я поставил 10нФ
зачем ? :shock:
там же стоит 2700 pF...!
Tell Me The Truth
tubeamplifier
зачем ? :shock:
Не удалось получить никакой результат со 2700.
Я взял на пример Колин трудь для настройки.
Вот.
Колины Труды.pdf
(1.26 МБ) 14690 скачиваний
FreshMan
а у тебя он полипропиленовый ?
Tell Me The Truth
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
tubeamplifier,
вот здесь, на болгарском форуме есть мои программы расчета, специальные версии для Болгарии.
http://mazeto.net/index.php/topic,5684. ... l#msg28218
делал по просьбе altium, с ферритами, популярными в Болгарии.
здесь тоже есть моя тема с моими программами. здесь есть более свежие версии.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
