Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение FreshMan »
правда ваша, но всеже хочется знать на что способен твой зверь, чтобы не сдрейфить в важный момент..... :))
если, вы его разобрали поблочно то может еще более детально сделаете фото силовой части....? :))
например, интересует как силовые т-торы соединены с т-тором и конденсаторами.....
Tell Me The Truth
Сообщение lotik »
Я разобрал не полностью: отключил силовые кабели, силовые разъёмы, сетевой кабель, да ещё по мелочам.
Если есть какие вопросы-задавайте, постараюсь ответить.
вот слова автора
В качестве теплоотводов для транзисторов и диодов я использовал радиаторы от процессоров P-IV, на одном распиленном на 3 части (половинка и вторая половинка пополам)стоят транзисторы моста, а на целом стоят 3 диода.
видел я эти радиаторы, но они намного меньше чем у вас........, вы поставили с запасом или не нашли от пентиума....?
Tell Me The Truth
Сообщение lotik »
Я применил то, что было. А по поводу радиаторов от процессоров Р4, я бы не сказал,что они менее эффективны-по габаритам они поменьше,но по площади охлаждения-не думаю.У них больше ребер.
Сообщение tubeamplifier »
Сделал Бармалейника.
Закончил управляющая плата ,только UC3845 без подключении 555.
Резулт - катастрофальньй.
Никакие правоугульние импульс не идет на 6-ю ногу 3845.
Полу трион ,полу правоугльй.
Заменил кондер на 4-ю ногу на 10 нФ. Резюк с 4-ю до 8-ю ногу на тример 10 кОм.
Отреголировал частоту на 35 кХц. ,ала на колектер 540 учел 70 кХц. - ???
Не могу настроить импульсиков на вьйходе 3845 ,так как указано все - правоугульники.
Помогите плз.
tubeamplifier, вылаживай схему :))
Tell Me The Truth
Вот
(115.26 КБ) 831 скачивание
TR2 ты сдела....?
на выходе БП 14В ???
Tell Me The Truth
TR2 сделал на Ш7х7.
Блок питании на импульсник 24 в. для вентиляторов ,потом 7815 + кондер 1000 мкф.
сделай фото осцилограммы на 6 ноге
Tell Me The Truth
Вот
545.zip
(344.54 КБ) 266 скачиваний
с номиналами деталей которые участвуют в обвязке микросхемы ты не ошибся....???
перепроверь еще раз правильность подключения...!!!
Tell Me The Truth
Схема проверил многократное.
Заменил только - потенциометров 2,2 ком на 2,5 ком ,и кондерь 150 нФ на 100 нФ.
зачем...?
какая у тебя стоит емкость обведенная мною на схеме ( номинал ) ...?
Tell Me The Truth
lotik, у тебя опыт по расчету выходных трансов имеется....?
кольца мне достать проблематично, через это решил собирать на сердечниках от строчников......
Tell Me The Truth
Я поставил 10нФ ,а резюк от ноге 4 до ноге 8 поставил переменку на 10 кОм. для настройки частота.
У меня нет сильй для радчет трансика.
Мой трансик сделан на строчники - 6 комплектах.
Вот такая схемка.
(136.5 КБ) 509 скачиваний
tubeamplifier писал(а):Я поставил 10нФ
зачем ? :shock:
там же стоит 2700 pF...!
Tell Me The Truth
зачем ? :shock:
Не удалось получить никакой результат со 2700.
Я взял на пример Колин трудь для настройки.
Вот.
Колины Труды.pdf
(1.26 МБ) 14719 скачиваний
а у тебя он полипропиленовый ?
Tell Me The Truth
Сообщение Starichok51 »
tubeamplifier,
вот здесь, на болгарском форуме есть мои программы расчета, специальные версии для Болгарии.
http://mazeto.net/index.php/topic,5684. ... l#msg28218
делал по просьбе altium, с ферритами, популярными в Болгарии.
здесь тоже есть моя тема с моими программами. здесь есть более свежие версии.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
