Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт авг 19, 2025 20:30:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10693 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 14:14:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Я тоже отдаю свой голос в поддержку традиционных двухбуквенных сокращений ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 14:17:54
на печатной плате
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 14:26:09
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
slavector
принято. еще голоса будут?
7615
ааа. ну извини, на плате не подписывал. ты пока покупай детальки, трави плату, и если будет реальный интерес - подпишу.
рс. типоразмер резисторов 1206.
KIT
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:01:22
плата готова ,делали есть осталось спаять и посмотреть на ваш шедевр в реале.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:42:44
Карма: 25
Подписал элементы. http://s42.radikal.ru/i097/1106/8d/4f606d4e2cf3.gif
все не подписанные резисторы - по 75 ом. на плате есть два С4 и два С5. это кондеры по питанию, так что кашу маслом не испортишь :)) Первые ножки микросхем помечены единичкой.
Паяйте. :beer:
а фотку платы можно?
KIT
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 16:44:31
Комментарий к файлу: ФОТО
Мatrix cloc mega16 плата..jpg [216.28 KiB]
Комментарий к файлу: НЕМНОГО ПОДКОРЕКТИРОВАЛ
Matrix_clock_mega16A.lay [139.32 KiB]
Последний раз редактировалось 7615 Вт июн 28, 2011 22:23:36, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 19:17:34
Карма: 11
Сравнил pdf-ы. Можно покупать индикаторы TC23-11 фирмы Kingbright. Аналог один в один.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 19:29:43
Рейтинг сообщений: 10
немного не по теме но вот что нашёл
http://pitts-electronics-home.de/electr ... splays.htm
мож кому полезно будет
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 14:11:09
Классные часики !!! :beer: Вот бы ещё секунды ввести добавив несколько матриц... Или на Mege 16 это сделать нельзя ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 14:48:25
это можно сделать и на тиньке, только в любом случае придётся менять схему а значит и переделывать печатку...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 21:00:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
интересно,спасибо,можно сделать плату и набрать матрицу
обычными светиками,но как представлю сколько это возни - шерсть дыбом... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:47:36
Уважаемый O-LED!
Хочу сделать эти часы, есть в наличии матрицы с общим анодом. Сложно ли переделать проект?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:31:32
Карма: 25
Не сложно, а скажем так времязатратно. Нужно переделать ключи которые управляют строками на "коммутацию плюса" немного изменить прошивку и развести новую плату. Пока это делать я не планирую.
А можно поступить так. Если матрицы с ОА повернуть на 90* то они "превратятся" в матрицы с ОК :)) Если перевернутые таким образом матрицы распаять на отдельной плате, и соединить с основной платой, то можно обойтись без переделки схемы и прошивки.
Именно так я поступил когда разрабатывал проект. у меня были только матрицы с ОА. я их распаял "перевернутыми" на 90* на макетке. А уже когда делал конечный вариант, приобрел матрицы с ОК.
Берем матрицу с ОА
переворачиваем её на 90*, (произносим заклинание трах-дибидах-тибидох) и получаем матрицу с ОК :))
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Вт сен 06, 2011 14:16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:31:41
Большое спасибо, я как то даже не задумывался над таким вариантом :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:12:29
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Здесь понятие ОК или ОА неприменимо. Матрица же симметрична.
Вот в двухцветной или RGB-матрице это да. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:48:58
Симметрична она то симметрична, но вот плату переразводить лень
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 06:42:13
Рейтинг сообщений: 35
Собрал часы , Atmega32 ,74hc595 и ULN2803 матрицы KPM-2088DHG1.В целом проект получился хороший и дешовый лично мне понравился.
Ошибка в схеме вывод DS (для 74hc595) на PORTB.7 а выводы ST_CP,SH_CP,OE на PORTB.6.
Далее при нажатии кнопки ШАГ (на индикаторе отображается ВРЕМЯ) выводится все, даже опции которые откл.
По поводу сокращения выводимой информации вопрос интересный,возможно лучше зделать опционально.
С уважением ВНН
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:15:41
Карма: 25
ВНН мои :beer:
Атмегу32 просто поставил вместо Атмеги16, и ничего не пришлось править в прошивке? мегу ставил с буквой "А"? Какую прошивку ставил, со скроллингом?
При нажатии кнопки ШАГ в режиме показа времени, выводится вся информация. Это не баг, это фича :)) сделанная специально. Например если у вас кроме вывода температуры все остальное отключено, и понадобилось посмотреть дату, можно подойти и вручную запустить вывод всей информации.
Выводы РВ6 и РВ7 действительно попутаны на принципиальной схеме. Спасибо. Поправлю.
С уважением ВНН
немного не понял, какой информации?
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:55:14
Проект перекомпилил под М32 другой под рукой небыло и переназначил пины на матрицу и KBD
Это не баг, это фича сделанная специально.В таком случае нужно сделать откл. показаний DS18b20 если они не используются или используется один. В виду явного названия датчиков
ДОМ и УЛИЦА видемо нужно сделать прогр.выбор какой где. Не уверен но по моему есть проблема вывода отрицательных значений температуры .Завтра проверю и отпишусь.
По поводу сокращения имелось в виду день недели и месяц.
Удачи
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:10:46
Карма: 25
значит без А? как часы ведут себя при питании от батарейки, и что используешь в качестве источника резервного питания?
это хорошо что в проекте может разобраться другой человек. :) а клавиши зачем менял? ПП было удобней разводить?
Выбор какой где действительно нужен. Все остальное есть в новой прошивке со скроллингом. Если датчик один, или 2 но второй отключен - то надписи "ДОМ" и "УЛ" в бегущей строке не выводятся, а пишется просто 25* . Если датчика 2 и оба включены, тогда выводится и "ДОМ" и "УЛ" .
С отрицательными температурами проблем нет, если только у вас домашняя температура не отрицательная :)) . Ниже прошивка - с ней и домашняя отрицательная отобразится корректно.
Комментарий к файлу: проект и прошивка с последними исправлениями.
версия - 1.03
V1_03.rar [229.65 KiB]
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Ср июн 29, 2011 21:56:03, всего редактировалось 1 раз.
