ламповые УМЗЧ
ламповые УМЗЧ
хочу попробовать собрать...единственное, что останавливает-выходной трансформатор, есть же схемы, в которых можно его избежать
ваши мысли поэтому поводу
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: ламповые УМЗЧ
Мне помнится, что бестрансформаторные ламповые УНЧ на нагрузку ниже 300 ом не встречались. Вместо специально намотанного выходного трансаМихаил писал(а):хочу попробовать собрать...единственное, что останавливает-выходной трансформатор, есть же схемы, в которых можно его избежать
с успехом используются сетевые трансформаторы. Неоднократно встречал такие описания. Но выходная мощность более 10 ватт-проблематична.
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Да собсно говоря я думал сделать, как на рисунке. Глупая, конечно, мысль. Конденс - для высоких частот, подстроечник и постоянный резюк - для басухи
и НЧ. Т. к. напряжение нпа лампе порядка 250В, постоянник выбирается в пределах 50-150 кОм.
- (1.53 КБ) 617 скачиваний
aka Diamond
та не...
анодные токи маленькие же
если анодное напряжение +600, а ток анода 10мА, то мы имеем мощность 6Вт. А в нагрузку отдастся ватта 4, не более.
А что сделает динамик с десятью миллиамперами?
Посему и ставится звуковой транс - согласует высокие значения напряжения с низкоомной нагрузкой.
Тык шта - ежели без транса, то только усил только на ватт, неболее
ну ет так, утрируя
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
