Приемник для прослушивания любительских станций.
Сообщение PICmaker »
Я тоже сомневаюсь в работе данной м\с на 145 МГц. Но зачем тогда вртпшники пишут:
Что до 150МГц?
PS то что на заборе иногда тоже пигут понимаю, но все же... :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Что до 150МГц?
PS то что на заборе иногда тоже пишут понимаю, но все же... :))
Сообщение RA3WSI »
Приемник начинающего коротковолновика
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm08.shtml
ПРИЕМНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА-НАБЛЮДАТЕЛЯ
http://www.radioamator.ru/publ/kv_svjaz ... 64-1-0-502
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ГГц »
Ты сам ответил на свой вопрос!
TDA7000 не будет работать на 150 МГц!!! :evil:
Сообщение Кот ПофиG »
Так этот приемник вобще будет работать? Хотябы до 100МГц? Я уже детали собрал и плату собрался рисовать...
Красный кружок: там должно быть соединение? иначе зачем вобще эта цепь
(12.61 КБ) 742 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Да должно быть соединение.
Сообщение lazy_fool »
Там в скобках написано 0.1 это что пф или мкФ?
и где найти на 0.130 мкГн катушку индуктивности? в инете нету. Самодельную может сделать как-то?
Так же выкладывайте если у кого есть печатка.
P.S. что там ещё идёт от 16-той ноги? 4,7 mk это что за элемент? :shock:
Значения в скобках для узкополосной (с девиацией 3-5 кГц) ЧМ. Народ говорит что на частотах 144 и более МГц микросхема не заработает. Читаем даташит:
QUICK REFERENCE DATA
PACKAGE OUTLINE
18-lead DIL; plastic (SOT102HE); SOT102-1; 1996 July 24.
Supply voltage range (pin 5) VP 2,7 to 10 V
Supply current at VP = 4,5 V IP typ. 8 mA
R.F. input frequency range frf 1,5 to 110 MHz
Sensitivity for -3 dB limiting
(e.m.f. voltage)
(source impedance: 75 Ω; mute disabled) EMF typ. 1,5 µV
Signal handling (e.m.f. voltage)
(source impedance: 75 Ω) EMF typ. 200 mV
A.F. output voltage at RL = 22 kΩ Vo typ. 75 mV
Работает от 1.5 до 110МГц. сурово, но правда. даташит можно найти через шапку нашего сайта. Лень всему голова, не посмотрел раньше даташит. Вещательный УКВ брать будет, для этого и сделана. Ниже на 2,ххх МГц и 26-28, 28-33, 33-44 МГц есть такие штуки как си-би, служебная связь, радиотелефоны (старые, аналоговые НЕ DECT!) Можно попробовать ловить версией для узкополосной ЧМ, там такая и применяется. Работать будет. Даташит во вложении в конце сообщения читать обязательно! :shock: :))
TDA7000.pdf
Даташит на микросхему TDA7000
(227.01 КБ) 442 скачивания
PICmaker писал(а):...микросхема не заработает.
Ну и пофиг, мне просто лично интересно собрать такой много диапазонный приёмник. А там что не доходит выше 110 чепуха - можно конвертер поставить :)
зелёный овал: с какой стороны плюс?
(12.8 КБ) 736 скачиваний
Спаял наконец. :solder: Так и не понял что делать с микросхемным выводом №3, оставил неподключеным. Подал питание на схему, но ничего не работает, молчит вобще. В плате ошибок не нашел. Микросхемы нормальные, не греются. Потом заметил что случайно соединил пятый и шестой выводы. Исправил ошибку и все равно не пашет. В чем дело, подскажите :cry:
Сообщение RA3WSI »
А УНЧ работает????
Убедись в работоспособности УНЧ,докаснувшись отвёрткой 3й ножки LM386.В динамике должен услышать фон.
Так и не понял что делать с микросхемным выводом №3, оставил неподключеным..
Это в какой микросхеме????
Если в ЛМке то это же вход УНЧ,а переменный резистор 5К это регулятор громкости.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 12:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Нет. На вход подавал сигнал с тестера в режиме прозвонки, в динамике ничего не слышно.
Подключил капсюль 250 Ом на выход ТДА-шки, тоже молчок...
сейчас попробую отверткой
нет ничего не слышно
RA3WSI писал(а):Это в какой микросхеме????
в ТДА-шке
Сообщение RA3WSI »
Вот типовая схема включения LM386
Сообщение RA3WSI »
Пока ТДА оставим в покое.У тебя УНЧ не работает,будем разбираться где ошибка.
Где ты обводил на 1ножке + кондёра.
У меня + кондера к 8 ноге припаян, а не к первой... Поменять или так работать будет?
