Номинальное входное напряжение 200mV
Номинальное выходное напряжение 0,8V
Максимальное входное напряжение 2V
Перегрузочная способность, не менее 20dB
Глубина регулировки громкости 60dB
Коэффициент гармоник, не более 0,06%
Отношение сигнал шум (не взвешенное) 75dB
Напряжение питания +40V
Ток потребления 15mA
Максимальное усиление равно 5 (когда сопротивление переменного резистора максимально)
Чувствительность меняется подбором резистора R2 в пределах 10...100k
Мне только неясно его выходное сопротивление, или сказать по другому, как поведет себя данный регулятор при подключении к следующему каскаду - усилителю мощности, входное сопротивление которого 1 кОм?
