Активный регулятор громкости
Сообщение diman_d »
Активный регулятор громкости, см. вложение.
Номинальное входное напряжение 200mV
Номинальное выходное напряжение 0,8V
Максимальное входное напряжение 2V
Перегрузочная способность, не менее 20dB
Глубина регулировки громкости 60dB
Коэффициент гармоник, не более 0,06%
Отношение сигнал шум (не взвешенное) 75dB
Напряжение питания +40V
Ток потребления 15mA
Максимальное усиление равно 5 (когда сопротивление переменного резистора максимально)
Чувствительность меняется подбором резистора R2 в пределах 10...100k
Мне только неясно его выходное сопротивление, или сказать по другому, как поведет себя данный регулятор при подключении к следующему каскаду - усилителю мощности, входное сопротивление которого 1 кОм?
(41.26 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение VNN84 »
А зачем тебе этот активный регулятор да еще и на старых компонентах? Тем более что включен в цепь обратной связи. Не комильфо.
Используй лучше обычную схему. И если надо поднять сигнал - поставь ОУ. Или используй готовый темброблок: LM1036
P.S. У твоего уся вход 1 кОм? На таком входе твой слаботочный регулятор будет давать искажения. Поставь повторитель (буффер) на вход УМЗЧ.
Сообщение diman_d »
Для меня старые это серии МП :)) , тем более ехать за 100 км за одной микросхемой, когда транзисторы в коробочке под рукой.
В общем ясно, будем искать дальше...
зы. прочитал даташит на нее, по сигнал\шуму и КНИ ничем не лучше схемы на транзисторах. И ненужные мне функции баланса и тембра.
А если на выходе добавить еще один каскад, эмиттерный повторитель?
Сообщение diman_d »
VNN84 писал(а):Тем более что включен в цепь обратной связи. Не комильфо.
Вот что нашел
В простейших усилителях звуковых частот в качестве регулятора громко-
сти используются переменные резисторы, включаемые как делитель напряжения
на входе или выходе каскадов предварительного усиления. Если регулятор вклю-
чен на входе усилителя, то пропорционально коэффициенту деления уменьшается
соотношение сигнал/шум, а если на выходе – уменьшается перегрузочная способ-
ность.
Высокие перегрузочная способность и отношение сигнал/шум в любом по-
ложении ручки регулятора громкости могут быть достигнуты двумя способами.
Первый – использование сдвоенных переменных резисторов, управляемых одной
ручкой, один из которых включается на входе, а другой – на выходе. Второй –
включение регулятора громкости в цепь ООС усилителя.
Вот такой еще вариант. Выходное 4 кОм. Как снизить до 100 ом?
(33.61 КБ) 869 скачиваний
Сообщение VNN84 »
Я уверен что сигнал/шум будет гораздо хуже в любой активной схеме. Многие ООС не любят (и я не исключение). Не когда не нравились такие регуляторы - портят они музыку, да и схема становиться "вредной" - щелчки, помехи и прочая зараза.
Ты сначала скажи какую цель то преследуешь? Hi-Fi или практичность?
Снизить выходное сопротивление можно только переделав выходной каскад. Сделать, например, его двухтактным (смотри схему любого ОУ).
Сообщение VNN84 »
diman_d писал(а): А если на выходе добавить еще один каскад, эмиттерный повторитель?
Тоже идея :)) .
Сообщение diman_d »
Цель проста. Согласовать УМ LM3886 в даташитном инверте, с источником с высоким выходным сопротивлением. + регулировка громкости с хорошей перегрузочной способностью. Хотел все в одном устройстве применить.
Я не против ООС, мне религия позволяет :)
Поправка: желательно на транзисторах, это у меня самый доступный компонент, а с ОУ туго.
Сообщение diman_d »
А если так?
(32.91 КБ) 907 скачиваний
Подсмотрено с железного шихмана.
Сообщение VNN84 »
Эта схема не будет работать :))
У тебя выходной сигнал на плюсе. Завтра если найду схему со старой тетрадки - отсканирую.
Сообщение Максим_В »
а если посмотреть радио4/80 год
Сообщение diman_d »
Подрезал немного.
(28.9 КБ) 963 скачивания
Максим, так понял что, R8 должен быть линейным, а как с выходным сопротивлением? В статье слишком запутанно сказано, что при использовании отдельно темброблока, предыдущий каскад должен быть не менее 700 Ом выходного, значит эта схема мне подойдет (см. вложение)?
Да подойдет.
Сообщение VNN84 »
На выходе эмиттерный повторитель. То что надо )
Еще есть схема в В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ ВЫПУСК 1051 ИВАНОВ Б.С.
Сообщение diman_d »
Кажется я понял, как это работает. Спасибо за советы!
