Вопрос по мини-дрели
Отвечу, конечно, но чуток подожду. Пусть народ проявит изобретательскую жилку.
вот ссылку у себя нашел
http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... i-i-sverla
еще была одна ссылка на недорогой магазинчик, найти пока не могу
а в феврале в Москве, в Платане у меня отец купил за 650 р. китайскую минидрель ничем, кроме наклейки не отличающейся ри ПросКит 500 (точное название не помню), правда черезе неделю ценник поднялся до 1200 р.
- сверлить в текстолите дырки до 2 мм "в легкую", а вот побольше мощности не хватает
я очень извиняюсь (давно это было), а делительная головка это что ?falkonist писал(а):Хороший патрончик в предыдущем посте. Когда-то у меня на работе был токарный станочек, так я на нем выточил похожий 3-цанговый патрон. Жаль, затерялся, не могу показать фото.
Вопрос на засыпку: как мне удалось это сделать только на токарном станке без делительной головки?
теперь вопрос токарный станок был фрезерный ? или токарно-винторезный ?
вообще на токарно-винторезном станке сделать данный патрончик дело 15 минут не торопясь и с допусками в микронах
Последний раз редактировалось dibl Пт июл 01, 2011 11:12:36, всего редактировалось 1 раз.
А "делительная головка" - это вот что: _http://ru.wikipedia.org/wiki/Делительная_головка
Корпус-то патрона действительно выточить дело 15 минут. Но я спрашивал, как выточить три цанги на токарном станке
Думаю, что выточить-то не есть проблема, ибо они круглые, а вот сделать в них прорези, вот тут думать надо..falkonist писал(а):как выточить три цанги на токарном станке
falkonist писал(а):А "делительная головка" - это вот что: _http://ru.wikipedia.org/wiki/Делительная_головка
Спасибо за пояснения, получилось, что пока я правил свой ответ, Вы мне ответили.
цанги проще простого - берете токарно-винторезный станок, сначала обрабатываете наружную поверхность, затем засверливаете на чуть большую длину, чем цанга (допуск на отрезной резец между деталями есть), дальше по уменьшению диаметра сверла и далее отрезным резцом отрезаете. Если длины самого малого сверла не хватает, перед сверлением, отрезаете первую и т.д.
в данном случае хоть и внешний диамет изделия мал, но и его длина маленькая и даже конус не нужен при обработке наружной поверхности, к тому же бронза не слишком пластична и не слишком хрупка для обработки
скоординировать 3 проточки можно по кулачкам зажимного патронаМитяРа писал(а):Думаю, что выточить-то не есть проблема, ибо они круглые, а вот сделать в них прорези, вот тут думать надо..falkonist писал(а):как выточить три цанги на токарном станке
а прорези в 3 цангах за раз - делаем сначала саму цангу без прорезей, диаметры, как постом выше, по уменьшению, но вторую и третью фанги (справа на лево) вытачиваем верхней частью цанги друг к другу. Заготовку не разрезаем, а делаем прорези - снаружи и на двух которые другу к другу верхними частями, поворачиваем патрон в который зажата заготовка, делаем так же и еще раз.
Последний раз редактировалось dibl Пт июл 01, 2011 11:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Пока что "холодно". Токарный станочек у меня был учебный. Безо всяких "прибамбасов". Фрезерного не было. А цанги были выточены.
Последний раз редактировалось falkonist Пт июл 01, 2011 11:37:42, всего редактировалось 1 раз.
можно по точнее тип станка ?falkonist писал(а):Пока что "холодно". Токарный станочек у меня был учебный. Безо всяких "прибамбасов". Фрезерного не было. Цанги были.
делительная головка, например, на токарно-винторезном станке не применяется, а понятие "учебный станочек" это как про "бороззят галактики".
Цанги разные встречал, у некоторых прорези спереди, у других - сзади, а у некоторых и там и там, со сдвигом и длины перекрываются..
Ну фреза-то в патрон станка вставлялась. А вот цанга видимо на место резца, больше некуда… Только вот как?
Уважаемый dibl, Вы слишком многого хотите от моей старпёрской (на днях отпраздновал переход в эту категорию) памяти - это было более 20 лет назад.
Ну, не совсем настольный, 3 шага резьбы он всё же делал.
Уважаемый Aladdin, "холодно". Без фрезы!
А токарно-паяльный бывает ? =)dibl писал(а):токарный станок был фрезерный
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
вариантов может быть много
самый простой зажать вместо резца кусок ножовочного полотна (или другой режущий инструмент) и нарезку делать движением суппорта
ну а по позиционированию то хоть угадал (по зажимному патрону) ?
ПС: я с 1989 года уже тоже забыл как станки выглядят
А у меня до сих пор польский настольный стоит и немецкий фрезерный, правда так и стоят, пока ... .
kEDot, не выстебывайтесь.
Ладно , пойдёт так пойдёт та дрель , про которую я говорил
А блок питания там уж найти не проблема , да и дома есть много
ЗЫ просто других магазинов я в Москве не знаю , просто скоро туда приезжаю
Во ! как раз таких блоков питания много12 - 18 B
Vendein_RaZoR А когда приезжаешь ?
Это выше моих силfalkonist писал(а):kEDot, не выстебывайтесь.
Посмотреть на меня в живую хотите что ли ?Vendein_RaZoR А когда приезжаешь ?
Зачем тебе то есть вам я? мне всего то 16 лет
