Качер
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
у меня с 819 заработало ооочень плохо!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
со 100 ом оно и будет вылетать
ставьте как на схеме - 10 ком (постоянный) 47ком(постоянный), и ставьте туда даже не 5 ваттные, а пол- и четверть-ваттные! Я лично так сделал - и ничего!
shamanshtein
- Родился
Re: Качер
а если без полевичков на обычных транзюках-заработает?
shamanshtein
- Родился
Re: Качер
или все-таки без полевиков фиговато будет?
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
вы про какую схему - ту что первую, строкарь - то можно и КТ819 воткнуть.
shamanshtein
- Родился
Re: Качер
которая с микросхемой NE555
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
Это называется строчник, строкарь.
Да, там внизу есть включение для биполярника. Кт819.
shamanshtein
- Родился
Re: Качер
спасибо
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
Здравствуйте уважаемые гуру электротехники и электроники
Хотелось бы посоветоваться на счет схемки с полевиком и ne555. Прочитал статейку, решил на досуге собрать сей девайс забавы ради. Вторичная катушка уже готовая есть(было дело собирал "качер" на одном биполярном транзисторе и двух резисторах), вот только мощность не устроила в тот раз
Особенно интересует печатная плата под сию схемку. Мож кто уже рисовал разводку платы с раздельным питанием для ne555, если не трудно поделитесь пожалста, буду очень признателен, т.к. печатную плату могу изготовить, но вот во все тонкости разводки и рисования плат я пока что не вник полностью... Нашел так же 6шт мосфетов irf840, хотелось бы узнать потянет ли ne555 хотя бы один irf840? Собираюсь поставить в схемку параллельно 4шт irf840 чтоб девайс получился довольно таки мощным и "злым", подавать на транзисторы питалово близкое к тому которое указано на них даташите. Ну естественно как полагается плата, каждому транзистору радиатор, аккуратная сборка корпус под сие творение и т.п. Хочу чтоб этот опыт с HV не оказался плачевным(взрывы транзисторов, фейерверк, выбитые автоматы в щитке) Надеюсь на Вашу помощь, заранее благодарен!
Экономия должна быть экономной
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
если Вам хочется большего - со строчного тр-ра много не выжмете - так как когда-то наступит придел - напряжение на выходе возрастёт до такого значения, что его банально прошьёт между витками
Советую вам собрать КТ на радиолампе - например на 2 6П45С или ГУ50. На ГУ50 генератор ФАКельного разряда прикольный.
Re: Качер
Так в том то и дело что не строчный трансформатор, а такая мини катушка теслы, просто в первый раз стриммер длинной в 1,5 см не шибко обрадовал
А вот в лампах я вообще не шарю, да и искать их надо....
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
ой, сорри! Катушка на выходе от качера - не знаю, заработает ли
можно попробовать
тем более - катушка уже есть!
тем более - катушка уже есть!Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Re: Качер
Пробовал, работает по схеме качера (которая с 1 транзистором и 2 резюками). Сразу не заработал, пришлось менять местами вывод первичного контура. Но мощность уг у такой схемки...
- собирал по етой схеме, только транзюк импортный был.
- (5.13 КБ) 576 скачиваний
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Качер
У Серига 15 или 11 см с такой схемы. А у меня с ГК71 столько
Re: Качер
А можно ли в схеме заменить биполярник на полевик? Просто имеется в наличии 2 irf 1405.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Re: Качер
А можно схемку всего девайса?
- koshak
- Потрогал лапой паяльник
Re: Качер
Здесь схема для питания от сети, но подстройкой смещения можно добиться работы и от акумулятора(RC цепочку в первичке стоит исключить).
http://flyback.org.ru/download.php?id=18596
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Re: Качер
А что вообще значит качер...
похоже на разновидность блокинг генератора?
да и собирать на микрухе като не ТРУЪ имхо
