Реле задержки на ne555
Сообщение nem-victor »
Здраствуйте, помогите пожалуйста :o собрать принципиальную схему задержки включения на микросхеме ne555 от 3-15 сек, вот видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=GhXZrtUHLhc, не как не могу собрать в Proteuse 7- в нем все работает, а на мантажной плате не хочет, помогите пожалуйста.
Спасибо
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение zhu4er »
А почему именно на микросхеме? Можно на обычном NPN транзисторе(КТ315) паре резюков и одном конденсаторе :) Или нужна изменяемая задержка? Или нужна очень точная установка задержки? Короче мы не телепаты! Выкладывай принципиалку и фото того что собрал, тогда поможем! Да и Гугль ещё фунциклирует. Ищущий, да обрящет :)
Даже у стен есть уши...
Сообщение Borodach »
Здесь много по 555 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
zhu4er писал(а):А почему именно на микросхеме? Можно на обычном NPN транзисторе(КТ315) паре резюков и одном конденсаторе :) Или нужна изменяемая задержка? Или нужна очень точная установка задержки? Короче мы не телепаты! Выкладывай принципиалку и фото того что собрал, тогда поможем! Да и Гугль ещё фунциклирует. Ищущий, да обрящет :)
потому что транзисторы очень не стабильны при разных температурах, реле использоваться должна в машине, в охранной системе, точная настройка обязательна, как выше на видео должна работать также - только схемы я не могу найти.
нашел только вот эти: но они в Протеусе отказываються работать, поэтому я даже их и не собирал Изображение
спасибо, разобрался сам! :kill:
nem-victor писал(а):спасибо, разобрался сам! :kill:
:cry: :cry:
Здраствуйте, опять обрашаюсь к вам т.к. не чего опять не получаеться, собрал по схеме, развел плату, в протеусе все работает идеально, а в реале - микросхема грееться и реле срабатывает сразу, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
ВОТ ИСХОДНИКИ:
http://depositfiles.com/files/mziitubcf
там печатка в леауте и схема в протеусе, помогите плиииизз :shock:
Сообщение MAVr 34 »
Уменя как и у многих других нет протеуса, поэтому желательно схему выложить отдельно или ссылку на нее. А так, у вас просто ошибка, надо искать
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34 писал(а):Уменя как и у многих других нет протеуса, поэтому желательно схему выложить отдельно или ссылку на нее. А так, у вас просто ошибка, надо искать
Хорошо, вот схема :
Сообщение MAVr 34 »
Не нашел в архиве печатки :(
MAVr 34 писал(а):Не нашел в архиве печатки :(
наверно не тот архив закинул :oops: , вот печатка
http://depositfiles.com/files/etdqjzzd7
так никто и не поможет? :cry:
смысл этого форума если некто не помогает :?
Сообщение falkonist »
Вы уже сожгли либо выход микросхемы, либо транзистор, не поставив ему базового токоограничительного резистора. Это первое.
Второе: на форуме Вам никто ничего не обязан! Отвечают исключительно по собственному желанию.
falkonist писал(а):Вы уже сожгли либо выход микросхемы, либо транзистор, не поставив ему базового токоограничительного резистора. Это первое.
Я понимаю что ни кто ни чем не обязан, просто ни понимаю рас раздел называеться Обучалка -> Практика я думал что хоть здесь умные люди подскажут начинающему любителю :cry:
Здраствуйте, я немного доработал схему, правда осталось пара вопросов, если можно модскажиьте пожалуйста какой транзистор нужно использовать, какой наминал резистора R3 должен быть, и правильно я нарисовал схему, и самое главное будет ли она вообще работать?
принципиальная схема схема
(209.18 КБ) 2351 скачивание
Схема работать не будет.
1. 4-й вывод Reset надо подключать к +питания, если он не используется.
2. Если длительность входного импульса больше, чем выходного, будут сбои в отработке выходного импульса.
3. Зачем нужен диод?
4. В базу транзистора через резистор R3 должен течь ток, хотя бы в 2 раза превышающий ток коллектора (ток через обмотку реле), деленный на минимально возможный коэффициент усиления транзистора. Номинал посчитайте сами по закону Ома.
5. На 3-м выходе напряжение высокого уровня не "дотягивает" до напряжения питания где-то на 1,5 В. Транзистор будет всегда закрыт.
6. Нужно предусмотреть резистор, шунтирующий базо-эмиттерный переход транзистора (в первом приближении порядка 4,7 кОм), чтобы через него замыкался неуправляемый ток базы.
7. Схема составлена исключительно "коряво".
falkonist писал(а):Схема работать не будет.
Вы предлагаете типа такой схемы -
схема
(75.11 КБ) 2804 скачивания
Уже намного "теплее". Только если питание снять и снова тут же подать, схема не сработает. Конденсатор останения заряженным ещё долгое время. Ему не через что разряжаться. Надо предусмотреть разрядную цепь при отключении питания.
falkonist писал(а):Уже намного "теплее". Только если питание снять и снова тут же подать, схема не сработает. Конденсатор останения заряженным ещё долгое время. Ему не через что разряжаться. Надо предусмотреть разрядную цепь при отключении питания.
да да я толь что проверил на протеусе, как можно его разрядить? :dont_know:
Вот так. Дополнительный резистор - на 2,2...4,7 кОм.
(57.82 КБ) 4821 скачивание
Вернуться в «Практика»
