Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):А резистор на 100 ом параллельно С15 не ставили?
нет конечно
Сообщение lotik »
Я, честно говоря не знаю для чего он, но этот "Вася",(см. ссылку выше) (который уже четвёртый инвертор делал) дальше по форуму рекомендовал резистор поставить. Я поставил.
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):Я, честно говоря не знаю для чего он, но этот "Вася",(см. ссылку выше) (который уже четвёртый инвертор делал) дальше по форуму рекомендовал резистор поставить. Я поставил.
не пойму зачем
Сообщение lotik »
Дело хозяйское.
Сообщение FreshMan »
lotik, а ты резистор NTC ставил...???
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):lotik, а ты резистор NTC ставил...???
вопрос хоть и не мне и довольно странный но я поставил. не потому что надо а потому что выпаял с блока питания и под него было разведено место
Сообщение lotik »
Я ставил всё, что стоит по схеме, все элементы перед установкой проверял.
Сообщение WandererSc »
Начал свой инвертор переделывать....моя очередь задавать вопросы :)))
1) На сколько ток КЗ больше номинального тока? а то у меня ампер 80 под нагрузкой и за 160 при КЗ.
2) У всех при регулировке тока всё спокойно регулируется? И не шипит не свистит? и как с этим боротся :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение tubeamplifier »
Ребята ,кто можеть помогить меня.
Набрал целий асортимент кондерки ,новичкие UC3845 ,менил питание - 12 до 18 вольт.
Результат никакой.
Нашел диодь.
MUR860
http://www.fairchildsemi.com/ds/RU%2FRURP860.pdf
Где можно применить во первички силового транса - обратнье ,или они кто стоять в снаберном цепь.
Тоже
SF3004PT - думаю они будет хорошие для вьйходние диодь - 5 шт. в паралеле.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3005PT.pdf
Помогите плз.
tubeamplifier, а ты по даташиту схему запуска UC3845 собирал...?
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
а к вас какая частота? мне советуют снизить до 33-35 кгц. сейчас 50.
FreshMan писал(а):tubeamplifier, а ты по даташиту схему запуска UC3845 собирал...?
Да.
У меня получается так что на 2 кХц. есть прямоугульник ,а на 22 кХц. сигнал стал пиль.
Сообщение lexx_l »
tubeamplifier писал(а):Ребята ,кто можеть помогить меня.
Результат никакой.
я ж говорю - проверь осцика,, похоже щуп жарит...
Сонда вот такая - 60MHz.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D1% ... 60%2060MHZ
Осциллограв вьй видели - С1-67.
Подключил к него генератор частотной - от 10 Хц ,до 5 МХц. никакой проблем.
Тоже подменил осцил - попробовал китаец ,тоже сущий резулт.
А кто будет дать снимков конкретно плата генератора из инвертор кто работает.
Сообщение lexx_l »
тебе фото платы, разводку платы или осцилограммы?
Сообщение lexx_l »
кстати, нашел свои старые осцылы, посмотри
А это выход сварочника
(215.44 КБ) 474 скачивания
Это я проверял в той же точке, но другим осциком
(218.17 КБ) 429 скачиваний
это меня щуп дрючил, а может и весь осцик - я его продал к чертям
(68.87 КБ) 410 скачиваний
Сообщение lotik »
witia03 писал(а): ]
Частота у меня сначала получилась 54 кГц, подбором R3 я понизил до 50 кГц, так и оставил.
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):
witia03 писал(а): ]
я сейчас понизил до 30 и собираю на выживших транзисторах полумост
Сообщение witia03 »
lotik вы между колец прокладки ставили?
Сообщение lotik »
Я на каждое кольцо снизу и сверху приклеевал малярный скотч, так, что между кольцами получилось по два слоя скотча.Прокладки нужны, иначе будет жужжать, и вплоть до растрескивания колец.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
