Варим не только борщ
witia03
Сообщения: 512 Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 20:51:21
Сообщение
witia03 » Сб июл 02, 2011 17:00:21
lotik писал(а): А резистор на 100 ом параллельно С15 не ставили?
нет конечно
lotik
Сообщения: 204 Зарегистрирован: Пт апр 22, 2011 19:34:06
Сообщение
lotik » Сб июл 02, 2011 17:05:24
Я, честно говоря не знаю для чего он, но этот "Вася",(см. ссылку выше) (который уже четвёртый инвертор делал) дальше по форуму рекомендовал резистор поставить. Я поставил.
witia03
Сообщение
witia03 » Сб июл 02, 2011 17:25:09
lotik писал(а): Я, честно говоря не знаю для чего он, но этот "Вася",(см. ссылку выше) (который уже четвёртый инвертор делал) дальше по форуму рекомендовал резистор поставить. Я поставил.
не пойму зачем
lotik
Сообщение
lotik » Сб июл 02, 2011 17:37:58
Дело хозяйское.
FreshMan
Сообщения: 6296 Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 00:57:15
Сообщение
FreshMan » Сб июл 02, 2011 18:00:19
lotik, а ты резистор NTC ставил...???
Tell Me The Truth
witia03
Сообщение
witia03 » Сб июл 02, 2011 18:14:04
FreshMan писал(а): lotik, а ты резистор NTC ставил...???
вопрос хоть и не мне и довольно странный но я поставил. не потому что надо а потому что выпаял с блока питания и под него было разведено место
lotik
Сообщение
lotik » Сб июл 02, 2011 18:17:28
Я ставил всё, что стоит по схеме, все элементы перед установкой проверял.
WandererSc
Сообщения: 4077 Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41
Сообщение
WandererSc » Вс июл 03, 2011 00:21:26
Начал свой инвертор переделывать....моя очередь задавать вопросы
1) На сколько ток КЗ больше номинального тока? а то у меня ампер 80 под нагрузкой и за 160 при КЗ.
2) У всех при регулировке тока всё спокойно регулируется? И не шипит не свистит? и как с этим боротся
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
FreshMan
Сообщение
FreshMan » Вс июл 03, 2011 11:15:37
tubeamplifier, а ты по даташиту схему запуска UC3845 собирал...?
Tell Me The Truth
witia03
Сообщение
witia03 » Вс июл 03, 2011 11:32:27
lotik писал(а): FreshMan писал(а): lotik, а ты резистор NTC ставил...???
а к вас какая частота? мне советуют снизить до 33-35 кгц. сейчас 50.
tubeamplifier
Сообщения: 49 Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:51:29
Сообщение
tubeamplifier » Вс июл 03, 2011 11:33:35
FreshMan писал(а): tubeamplifier, а ты по даташиту схему запуска UC3845 собирал...?
Да.
У меня получается так что на 2 кХц. есть прямоугульник ,а на 22 кХц. сигнал стал пиль.
lexx_l
Сообщения: 653 Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 12:26:56
Сообщение
lexx_l » Вс июл 03, 2011 11:57:47
tubeamplifier писал(а): Ребята ,кто можеть помогить меня. Набрал целий асортимент кондерки ,новичкие UC3845 ,менил питание - 12 до 18 вольт. Результат никакой.
я ж говорю - проверь осцика,, похоже щуп жарит...
tubeamplifier
Сообщение
tubeamplifier » Вс июл 03, 2011 12:16:35
Сонда вот такая - 60MHz.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D1% ... 60%2060MHZ Осциллограв вьй видели - С1-67.
Подключил к него генератор частотной - от 10 Хц ,до 5 МХц. никакой проблем.
Тоже подменил осцил - попробовал китаец ,тоже сущий резулт.
А кто будет дать снимков конкретно плата генератора из инвертор кто работает.
lexx_l
Сообщение
lexx_l » Вс июл 03, 2011 12:48:49
тебе фото платы, разводку платы или осцилограммы?
lexx_l
Сообщение
lexx_l » Вс июл 03, 2011 13:00:47
кстати, нашел свои старые осцылы, посмотри
А это выход сварочника (215.44 КБ) 471 скачивание
Это я проверял в той же точке, но другим осциком (218.17 КБ) 425 скачиваний
это меня щуп дрючил, а может и весь осцик - я его продал к чертям (68.87 КБ) 408 скачиваний
lotik
Сообщение
lotik » Вс июл 03, 2011 16:30:56
witia03 писал(а): ] а к вас какая частота? мне советуют снизить до 33-35 кгц. сейчас 50.
Частота у меня сначала получилась 54 кГц, подбором R3 я понизил до 50 кГц, так и оставил.
witia03
Сообщение
witia03 » Вс июл 03, 2011 16:59:14
lotik писал(а): witia03 писал(а): ] а к вас какая частота? мне советуют снизить до 33-35 кгц. сейчас 50.
я сейчас понизил до 30 и собираю на выживших транзисторах полумост
witia03
Сообщение
witia03 » Вс июл 03, 2011 21:07:49
lotik вы между колец прокладки ставили?
lotik
Сообщение
lotik » Пн июл 04, 2011 06:41:13
Я на каждое кольцо снизу и сверху приклеевал малярный скотч, так, что между кольцами получилось по два слоя скотча.Прокладки нужны, иначе будет жужжать, и вплоть до растрескивания колец.
