Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Rhime
Сообщение Rhime »
Мультиметр DT9205A
Есть выше указаный тестер на котором садится батарейка.
Выбираю режим измерения напряжения в пределах до 20 вольт. после стабилизатора 78L05 замеряю, показывает 6,5-6,7 вольта после 7812 вобще за 16 вольт заваливает. Внимание вопрос!!!!
Может ли такое вранье быть вызвано севшей батареей, просто с таким никогда не сталкивался обычно тестеры вылетали раньше чем садилась батарейка? :))
Спасибо за ранее всем откликнувшимся!!!
K()X
Re: DT9205A в чем проблема
Сообщение K()X »
А проверить это путём замены батарейки жаба совсем заела?
У меня наблюдались подобные явления на DT830B.
Смена батарейки приводила показания в норму.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
это распространенная проблема, когда садится батарейка он сначала чуть.чуть наченает брехать а потом вообще невозможно мерять. так что пробуйте менять батарейку.
Rhime
Сообщение Rhime »
Не жаба не задавила просто в час ночи батарейку врядли где купишь, а за полчаса до того как батарейка села он еще и упал так вот я и спросил может это быть из-за батарейки или он помер от удара. Но купил только что батарейку и о чудо он правильно показывает.
Спасибо всем ответившим очень вам признателен!!!!
Тему можно закрывать :)
ox877
DT9205A что делать
Сообщение ox877 »
у меня DT9205A и мне вынуждено пришлось его вскрыть т.к.перестал показывать напряжение и увидел что все контакты на переключателе выпали.пожалуйста подскажите как правильно их установить.в какой последовательности.если можно рисунок
Сюда перенес.
iAleks
Re: DT9205A что делать
Сообщение iAleks »
У меня DT9208A
ox877
Сообщение ox877 »
спасибо.начал вроде работать но напряжение показывает не правильно.вместо 9.6 показывает 96.3 проверял на блоке питания
skeef
Сообщение skeef »
Вот правильное расположение DT-9205A:
Processor not found! Software emulation ...
skeef
Сообщение skeef »
По всему видать статикой пробил измерение постоянного тока мА на этом мультиметре (БП от компа не заземлен был ну и бился чуток током). Защитных диодов конечно же не установили узкоглазые братья :((
Прозвонил все резисторы - вроде все живые. Напряжение и сопротивление меряет, точность не изменилась - значит АЦП живой. Прибор новый - только купил. Изначально все работало.
Ума не приложу куда копать ...
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Еще раз, пожалуйста- что мерит, что не мерит и как этого достигли. Схему поискали? если есть- выложите на обозрение :wink:
millerboy
мультиметр DT9205A
Сообщение millerboy »
Привет,купил етот мультиметр гдето больше полтора года назад,работал нор,но что то с ним случилось,сналача не правильно показивал силу тока(А) а петер вообше не показивает и не работает измерение ёмкости,напрежения и сопротивления меряет, а ток и ёмкость нет, в чем может быть проблема??
Сюда перенес.
Vadim_vv
Re: мультиметр DT9205A
Сообщение Vadim_vv »
а предохранитель живой внутри?
BIONIC-X
Мультиметр DT9205A подстройка.
Сообщение BIONIC-X »
Привет! Нa печатной плате мультиметра DT9205A имеются два подстроечных резистора. Какую корректировку они осуществляют и на каких приделах измерения?
Сюда перенес.
Vadim_vv
Re: Мультиметр DT9205A подстройка.
даташит в помощь
DT9205A.rar
(117.37 КБ) 7044 скачивания
millerboy
до них не добралса,впадло было так как я никогда больше 500 мА не мерил, я подозревал изначально что ето предохранители
Trykster
Сообщение Trykster »
Всем привет! У меня глючит DT9205a, подозреваю, что не правильно после разборки и чистки установил ламели в галетнике, Т.к. эти дтшки поголовно разные, то ТОВАРИЩИ, повесьте фотку или описание этага чудеснага галетника.
DT9205a, v.4.3
(149.21 КБ) 6148 скачиваний
skeef
Сообщение skeef »
Pinky2 писал(а):Еще раз, пожалуйста- что мерит, что не мерит и как этого достигли. Схему поискали? если есть- выложите на обозрение :wink:
Я ж говорю: меряет все кроме тока в диапазонах mA - показывает превышение. В диапазоне 20А меряет вроде бы верно.
Я подбирал сопротивления к светодиодам - делал обманку компьютера в приборной панели машины (вместо лампочек - светодтоды). Использовал компьютерный БП как источник питания и импульсный паяльник (ЭПСИ). Конечно же нифига не заземлял. (зачем?) - оказалось зря. Сначала вылетел по току DT-838 (в тех же диапазонах: 20 и 200 mA). 10A вроде бы живой. Подумал что тестер просто подох, да и времени не было на ремонт. Пошел купил сабжевый (знал бы, что это по сути один и тот же прибор :o ... только бабки переплатил). Поработал пару дней и точно также умер собственно DT9205A. Промер резисторов ничего не дал - вроде бы все живые.
Судя по характеру (превышение по входу) и по этой статье - должен был вылететь один из резисторов последовательной цепочки. По схеме резисторов в цепи должно быть 3, если не считать амперный шунт. Я нашел 2 явно, и возможно один из вольтовой цепочки используется. В любом случае все живые. Честно говоря не разу не видел пассивный элемент пробитый статикой. Методом исключения получается операционники - на плате их 2 штуки 324-е.
Купил 324 операционники - -заменю втупую, потому как не знаю в какую сторону искать :(((
Да, версия про пробой статикой - потому как БП бился током и периодически вылетали по одному диоду (в сборке SMD5050) - думал что от перегрева. Когда заземлился - процент вылета диодов снизился практически втрое.
А вообще - бредятина полная: статикой пробило токовую цепь :shock: и при этом АЦП жив - в обоих тестерах!!! Из серии так не бывает.
Схема есть, но она для какой-то первой версии и не совсем соответствует.
DT9205A.rar
(117.37 КБ) 3889 скачиваний
Последний раз редактировалось skeef Вт июл 05, 2011 12:39:58, всего редактировалось 1 раз.
skeef
Сообщение skeef »
Trykster писал(а):Всем привет! У меня глючит DT9205a, подозреваю, что не правильно после разборки и чистки установил ламели в галетнике, Т.к. эти дтшки поголовно разные, то ТОВАРИЩИ, повесьте фотку или описание этага чудеснага галетника.
Посмотри здесь: http://monitor.espec.ws/section30/post876740.html
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
TO skeef
Вот хорошо, что сказали про комп.БП. Там скорее, не статика, а утечка тока через входной LC-фильтр. При неудачном стечении обстоятельств , действительно ,могут сдохнуть и мелкие резюки и сама АЦП-шка :( . Точно что все резисторы целые и не через схему звонятся ?
ЗЫ чего то архив не открывается :(
skeef
Сообщение skeef »
Победил сегодня! Стояло 2 резюка 1ом и 100 ом впараллель. Сдох 1 ом :shock: Каким макаром? Не понимаю :(
только что проверил - все открылось
Вернуться в «Измерения»
