КВ приемник регенератор.
решил сделать не навесом а печатным монтажем, трансы готовы, упрощенный вариант вашей схемы которую вы мне давали работает? как настраиваться на станцию? и зачем нужен переменный резистор?
Да не проблема) Регенератор будет работать на любых лампах.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Чисто винтажные...Такие лампы достать это конечно проблема.
Для паразита можно использовать наши 6ж7 - их полно на барахолках.Для Торна - 12Ж1Л - эта лампа и была содрана с немецкой.
Для всех регенераторостроителей - обязательно к прочтению вложение
http://www.onlinedisk.ru/file/692818/
На станцию настриваться конденсптором переменной емкости, когда покрутишь резистор услышишь шелчек, в него и нужно примерно настроиться)))Mikhasolodovnik писал(а):решил сделать не навесом а печатным монтажем, трансы готовы, упрощенный вариант вашей схемы которую вы мне давали работает? как настраиваться на станцию? и зачем нужен переменный резистор?
Печатная плата конечно не к чему.Там же всего лишь с десяток "деталек".Схема рабочая.Для проверки можете сравнить с оригиналом.
Что то мне с транзисторами ну никак не катит...Может потом чего получится.
А теперь собираюсь сделать чисто ламповый приемник.Даже выпрямитель на вакумном диоде.
Ищу схему подходящую.
А конкретнее?DIMON_CHAiNIK\ писал(а):...Ищу схему подходящую.
Ищу схему в гугле.С применением ламп 6е5с,6г7с или на лампах из телевизоров.2-3 лампы,катушек что бы не много было.
Приемник просто для комфортного прослушивания СВ-ДВ станций,можно и один диапазон КВ еще дополнительно.Ну УКВ это было бы совсем замечательно...
А это не на Ваш ли я журнал набрёл?
http://vitsserg.livejournal.com/1803.html
Только ламп у меня таких жалко нет...Может отечественным чем земеню.
И не совсем понимаю схему...Что за трансформатор слева?
Честно говоря, не совсем понимаю, зачем сегодня строить АМ приёмник... Но дело хозяйское, раз "хочется" - это веская причина.
Что касаемо УКВ, то опять-таки, лучше сразу строить супергетеродин. Для начала - готовый транзисторный блок УКВ (если нужен диапазон 88-108 МГц, поскольку наши ламповые блоки УКВ на такой диапазон не выпускались) + ламповый УПЧ на 3-х лампах + ламповый УНЧ (достаточно одной 6Ф3П). Появится опыт - можно и на ламповый блок УКВ "замахнуться", и на ламповый стереодекодер.
Вот возможный вариант такого приёмничка:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ma-UKW.htm
В наших "реалиях" его можно взять за основу и применить те детали и узлы, которые доступны у нас.
6Е5С можно без проблем применить в качестве индикатора настройки в таком приёмнике.
6Г7С, к сожалению, в ЧМ-детектор не годится - нужно два совершенно раздельных диода, а у этих общий катод и раздельные аноды. Подойдут 6Х6С (октальная), 6Х2П (пальчиковая) и 6Х7Б (сверхминиатюрная). А вот триод из 6Г7С очень даже годится для предусилителя НЧ.
Из "телевизионных" ламп для УПЧ УКВ сгодятся 6Ж1П, 6К13П, 6Ж51П, 6Ж52П, 6Ф1П, 6Ф12П. Из радиоприёмников - 6К4П
P.S. Да, это мой ЖЖ
P.S. Да, это мой ЖЖ
Значится без серьезного опыта полностью ламповый УКВ приемник лучше не браться собирать.
Пойду гуглить,может еще чего нарою.
Ну, не всё сразу...
Блок УКВ построить и настроить сложно, это да. Поэтому я и рекомендую пока применить транзисторный, готовый. Авот всё остальное - вполне реально.
Жалко нет у меня их.Наверное сделаю КВ регенератор что вылаживали пару страниц назад.(на 6ж1п и 6ф1п)Вместо 6ф1п поставлю другой усилитель,что бы на динамик работал.
ps Да и на барахолке продавцы приемников совсем обнаглели.За океан209 задрыпаный хотят 20$.За дохлые тоже цены задрали выше неба.
Дело хозяйское - что я могу ещё сказать.
Я уже писал, жил бы поближе - помог бы с деталями без проблем. А цены... На то он и базар
Ищи коллег в Белоруссии. За последние пару лет по переписке с коллегами мне удавалось находить практически всё, что нужно. И это приятнее и куда дешевле, чем на Юноне.
Не надо так про 6Н1П! На КВ она уверенно работает. В ПТК ламповых телевизоров новая 6Н1П работала как слегка "подсевшая" 6Н23п. Замечалась разница только на ВЧ каналах (6-12), так там и частота в районе 200 мгц., а на 1 и 3 канале без проблем показывала.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так и 6Н1П тоже для НЧ.
R3Dio 73!
Именно так! Пока "руку не набили" на простом регенераторе, потом попробуйте простой АМ супергетеродин. Ну а потом, набравшись опыта, можно и за УКВ взяться.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Значится без серьезного опыта полностью ламповый УКВ приемник лучше не браться собирать.
Да не хватайтесь сразу за "украшательства", отработайте схемотехнику. "Зеленый глаз" потом приделаете, набравшись опыта..Ищу схему в гугле.С применением ламп 6е5с
R3Dio 73!
DEGEN DE-101 не подойдёт?DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Приемник просто для комфортного прослушивания СВ-ДВ станций,можно и один диапазон КВ еще дополнительно.Ну УКВ это было бы совсем замечательно...
Да, блок питания и наушники в комплекте.
R3Dio 73!
Для любителей регенов есть группа
http://groups.yahoo.com/group/regenrx/
Правда там на английском, но фоток и схем много
Не спасибо.Единственное что я хочу купить это бобинный магнитофон,что бы записывать с приемника.
