Генератор высокого напряжения из строчника.
vgg60
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):а расчёты не выожу ,я листок с расчётами потерял :(
Да, облом.... Так и не удалось мне приобщиться к великой тайне... :cry: Может быть, хотя бы общие принципы, идею расчётов, так сказать? :roll:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
сначала надо кол во витков первичной обмотки разделить на напряжение питания а потом ... а потом я забыл
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
вспомнил! :shock:
кол во витков первички разделить на напряжение питания(получится сколько витков на один вольт на выходе) а потом умножить на нужное выходное напряжение и получится кол во витков вторички...
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт июл 05, 2011 06:30:37, всего редактировалось 1 раз.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня на базе транзистора 0,7 вольт на колекторе 30 и на эмитере 0
значит транзистор закрытзначит он сгорел!
буду менять транзистор
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):вспомнил! :shock:
кол во витков первички разделить на напряжение питания(получится сколько витков на один вольт на выходе) а потом умножить на кол-во витков вторички и получится выходное напряжение :idea:
Это действительно круто. :o :o :o :shock: :shock: :shock: А если посмотреть на строчник? Обычно коэффициент трансформации строчника - порядка десяти или меньше. Напряжение питания генератора строчной развёртки телевизора 3УСТЦ и более современных - порядка 135-150 вольт. Какое напряжение можно получить при Вашей методике расчёта? И сколько реально получается? Сравните и подумайте.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
вот блин я эти расчёты взял в одной ситатье про строчник и у них там всё правильно получилось! :evil:
а как правильно считать?
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):значит транзистор закрытзначит он сгорел!
Если транзистор закрыт, значит, с большой вероятностью, его просто не открыли. Проверяйте мультиметром отпаянный транзистор на пределе "прозвонка диодов".
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
проверил!
э-б и к-б 560
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):а как правильно считать?
Как правильно - не знаю. В любом случае, абсолютно бессмысленно брать неизвестно откуда неизвестно какие формулы и подставлять в них свои цифры, совершенно не понимая сути происходящих процессов. Попробуйте понять суть. Для этого почитайте принцип действия обратноходового пребразователя (флайбэка). Когда поймёте - попробуете посчитать.
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):проверил!
э-б и к-б 560
А в обратном направлении? И ещё к-э?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
в обратном не звонится и к-э не звонится (потому что транз. закрыт)
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):в обратном не звонится и к-э не звонится (потому что транз. закрыт)
Ну и какой вывод из этой проверки? Моё мнение - транзистор абсолютно исправен. А Вы как думаете? :?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
vgg60 писал(а):А Вы как думаете?
я тоже так думаю!
нужно звонить
к-э
э-к
к-б
б-к
э-б
б-э
в одну сторону будет пищать а в вторую нет :)
дерзайте!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
vgg60
Сообщение vgg60 »
BoRtO писал(а):в одну сторону будет пищать а в вторую нет :)
дерзайте!
Коллектор-эмиттер не будет пищать ни в одну сторону, если транзистор исправен и нет встроенного диода. :))
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
блин сделал на кт 838
по той же схеме и не работает!
проверял так - мотал в место вторички три витка как в первичке и через диод снимал напряжение напряжениея нет! :(
почему?
всё заново намотаю вторичку и первички и на другом транзисторе сделаю по другой схеме
(G управляет вв транзистором, G на к 155ла3) :twisted:
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
G это генератор прямоугольных импульсов
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):блин сделал на кт 838
почему?
А где схема?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
сделаю генератор импульсов на к561лн2
вот-
вот схемка
(27.33 КБ) 574 скачивания
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):сделаю генератор импульсов на к561лн2
вот-
Осциллографа, как я понимаю, в наличии нет? А не пытались узнать нагрузочную способность КМОП микросхем? Так, из спортивного интереса? Резистора между выходом микросхемы и базой транзистора нет? Коэффициент усиления транзистора КТ838 узнавать не пытались? Почему такая дикая схема выпрямителя, да ещё и без трансформатора? Это же смерть верная. Зачем такое высокое напряжение питания? Вопросов можно задавать много. Пока хватит, попробуйте на них ответить. Ещё одна просьба: выкиньте эту схему выпрямителя и больше никогда, ни под каким видом, не смейте её включать.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
если в схеме кз то ток всё равно потечёт через резистор
схема выпрямителя тупая! поставлю диодный мост
сделаючтобы G управлял маломощным транзистором а этот транзистор управлял кт838 :twisted:
Вернуться в «Умные мысли»
