Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
- Starichok51
- Модератор
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
элементарно, Ватсон!
и с импульсным не потребуются такие большие емкости на входе.
к тому же у импульсника можно организовать "слежение" за напряжением на выходе, что бы оно не превышало 5 вольт разницы между входом и выходом стабилизатора
- Starichok51
- Модератор
raf65, ты угадал мои планы. сейчас, совместно с chagoo, я собираюсь это воплотить в железе.
простодоступный он уже изготовил. в ближайшее время приступит к изготовлению импульсного преобразователя.
http://forum.avr.ru/laboratornyy-blok-p ... #post42985 у меня это так сделано, может и кривовато но прекрасно работает
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Уважаемый кот falkonist как то предлагал схему следящего импульсника. Вот если ее скрестить с вашей будет шедевр.
Мой канал на ТыТрубе
- Starichok51
- Модератор
badr555, импульсная часть и обратная связь слежения будет сделана по моей схеме, а не фалкониста.
- badr555
Starichok51 писал(а):badr555, импульсная часть и обратная связь слежения будет сделана по моей схеме, а не фалкониста.
Эта схема была предложена как один из вариантов.
- Starichok51
- Модератор
не имеет принципиального значения, по какому варианту будет сделана импульсная ступень.
но я не хочу привязываться к схемотехнике АТ блоков.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Так по большому счету тогда и токовую защиту (регулировку тока) есть смысл возложить на импульсник, схема значительно упрощается.
- badr555
Хатуль_мадан писал(а):Так по большому счету тогда и токовую защиту (регулировку тока) есть смысл возложить на импульсник, схема значительно упрощается.
Нет, нету ни какого смысла. Главное в двухступенчатом ЛБП это линейный стабилизатор, а импульсная часть должна только под него подстраиваться.
- Starichok51
- Модератор
вполне можно и в импульсной ступени сделать именно защиту на ток несколько больше максимального, который можно задать в линейной ступени.
- badr555
Starichok51 писал(а):вполне можно и в импульсной ступени сделать именно защиту на ток несколько больше максимального, который можно задать в линейной ступени.
Конечно можно, но линейнику от этого легче не станет, зато нагрузка не полыхнет дымным пламенем.
- Starichok51
- Модератор
дополнительная защита не помешает. ведь, и монашка одевает презерватив на свечку, потому, как береженого и бог бережет...
- badr555
Starichok51 писал(а):дополнительная защита не помешает. ведь, и монашка одевает презерватив на свечку, потому, как береженого и бог бережет...
Ух ты
- Starichok51
- Модератор
слышал звон...
serg_ns
- Собутыльник Кота
и даже читал
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ppp
- Это не хвост, это антенна
Starichok51 писал(а):можешь смело ставить КД213, с любой буквой.
Спасибо.
Анекдот: специально командированый в Чип и Дип на Восстания 8 (СПб) человек вернулся с пустыми руками (привез только не самую существенную мелочевку). Хотя по каталогу на сайте всё у них должно быть в наличии именно в этом магазине... Если бы не мелочевка, я бы подумал, что он туда и не заходил. Вывод - либо все разом кинулись делать Простой и Доступный, либо продавцы в ЧиД просто ленивые раздолбаи.
Вот вам и "доступный"...
В связи с чем буду еще настойчивее в своей просьбе.
Starichok51, не будуте ли так любезны и не подскажете ли всему простому народу, какие параметры (и их величины) являются критичными при подборе аналогов для элементов VT1 (2N5551), VT2 (BD140) и VT3(2N3055)? Принципиально ли использование LM324 или можно заменить парочкой LM358? Никто не пробывал такую замену или даже пробовать бессмысленно, а нужно искать именно 324-ю?
И еще, от меня как-то ускользнуло описание различия между схемой измерителя тока 1 и 2. Ткните, пожалуйста, носом туда, где это описывалось. Я правильно понимаю, что схема 1 - это измеритель с собственным усилителем сигнала или просто измерительная головка без своего шункта, а схема 2 - для цифровых измерителей без собственного усилителя? И используя одну из схем, шунт второй просто заменяем перемычкой?
- saschai
ppp
Выбор пал на самый доступный магазин
Все детали покупаются на Юноне (не СМД), цена комплекта около 300 руб(пара выходных транзисторов, импортные потенциометры и ручки на них, ФСТ, цена без трансформатора), в противном случае мегаэлектроника, все есть, за исключением переменников(есть и они, но заказать через интернет незя
, их саайт начинает глючить, может уже исправили)
Замена VT1 (2N5551), на такие :
транзистором 2N5175;
транзистором 2N5550;
транзистором BFQ22;
транзистором ECG194;
транзистором LBC546B;
транзистором BC445;
транзистором BC537-16;
транзистором BC449-5;
транзистором BC449-18;
транзистором BC449A;
транзистором BC537-10;
транзистором BC447B;
транзистором BC447A;
транзистором BC447-5;
КТ6117А, КТ6127К
замена BD140
на КТ626В, КТ626Ж, КТ814Г, КТ6109А, КТ8271В, BD138, MJE712, 2N4920, 2N5195
замена 2N3055) на
КТ819ГМ, КТ729А, ECG130, 2N3715, 2SD878, 2SD492, 2N3716, 2N3234, 2N6262, 96-5397-01, 40251, BD181, BDW51A, BDY10, BDY20, SJ2515
В общем Гугел в помощ
Да!
Ее цена в районе 8-15 руб(на рынке как повезет)
Верхний шунт можно убрать смело, можно и нижний, но схема работать не будет
Верхний, Олег поставил, для решения своих задач
транзистором BFQ22;
транзистором BC445;
КТ6117А, КТ6127К
замена BD140
замена 2N3055) на
Да!
Резистор 1 Ом на амперметр исходя из применения готового блока индикации от китайского БП (писал в первом посте), там такой нужен
- Starichok51
- Модератор
можно заменить, если есть такая необходимость.
ppp
saschai писал(а):ppp
Выбор пал на самый доступный магазин![]()
Спасибо, saschai, теперь полная ясность с детальками и шунтами.
PS. В ЧиД можно (казалось бы) курьеру просто дать распечатку со списком, а на Юноне он умрет в поисках, не будучи в теме...
Спасибо, еще раз за подробный ответ.
