Уважаемые спецы! У меня такая проблема:
Надо усиливать импульсы напряжения длительностью от 1 до 10 нс, для этого использовал быстродействующий видео усилок AD8056, его полоса пропускания при единичном усилении 300Мгц, но при усилении в 20Дб(в 10 раз) полоса сужается до 20Мгц, однако входные импульсы будут идти максимально с частотой 7-8Мгц, скажется ли сужение полосы пропускания на усилении отдельных импульсов с такой малой длительностью или они могут быть сколь угодно короткими но идти с частотой не превышающей 20Мгц?
