Полоса пропускания ОУ и длительность входного импульса
Сообщение частыйпаяльщик »
Уважаемые спецы! У меня такая проблема:
Надо усиливать импульсы напряжения длительностью от 1 до 10 нс, для этого использовал быстродействующий видео усилок AD8056, его полоса пропускания при единичном усилении 300Мгц, но при усилении в 20Дб(в 10 раз) полоса сужается до 20Мгц, однако входные импульсы будут идти максимально с частотой 7-8Мгц, скажется ли сужение полосы пропускания на усилении отдельных импульсов с такой малой длительностью или они могут быть сколь угодно короткими но идти с частотой не превышающей 20Мгц?
Сообщение SmarTrunk »
Тут главное - длительность фронтов, по-моему. Частота следования импульсов совершенно не важна. Если ОУ сможет усилить один импульс, то справится и с последовательностью.
Для импульса 1нс... какая же у него длительность фронтов? Если импульс вырождается в "треугольник", то есть 1нс нарастание, а затем 1нс спад, то полоса усилителя, и правда, должна быть хотя бы 300 МГц, но это крайний случай, меньше - никак. Если таких ОУ нет, значит надо что-то другое, другие микросхемы, или на СВЧ-транзисторах собирать.
Вернуться в «Теория»
