Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):а работает она по принципу, что чем больше освещение тем больше микросхема открывает Т1 который в свою очередь шунтирует Т2....?
Не могу точно утверждать, но похоже на компараторах собран ШИМ генератор меняющий скважность от освещенности. Все остальное типовой анодный ключ: при открывании Т1 открывается Т2 и подает анодное. Транзисторы работают в ключевых режимах.
Сообщение FreshMan »
SLvik, правильно ли я понимаю принцип роботы:
на вход CLOCK от МК подаются тактовые импульсы, а на DATA - данные......, если начиная с нулевого момента поступило 12 импульсов данных СИНХРОННО ( по нарастанию или спаду, не важно...) с тактовыми импульсамы то на выходе у нас загорятся все светодиоды, а если, к примеру во время поступления 3 и 10 синхроимпульсов на входе данных ничего небыло то и 3 и 10 светодиоды не загорятся.....??? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а): если начиная с нулевого момента поступило 12 импульсов данных СИНХРОННО ( по нарастанию или спаду, не важно...)
Встряну, пока сверлилка остывает... имеет важное значение фронт и спад! Данные берутся только по фронту, а уровень на входе данных при спаде фиксирует состояние сдвигового регистра в выходных регистрах. И, мне кажется, чтобы светодиоды по той схеме светились, надо лог.0 задвигать...
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):( по нарастанию или спаду, не важно...)
Важно как раз.
Корче на 8й странице всё расписано.
Данные загоняются в микру положительным CLK, данные если "1" перед отрицательным импульсом опускаются.
Если данные при отрицательном CLK будут "1" то это условие вывода загнанного 12ти битного слова на выход.
На рисунке это условие после D0.
uldemir писал(а):Корче на 8й странице всё расписано.
этой ветки...?
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
этой ветки...?
даташита
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
uldemir писал(а):при открывании Т1 открывается Т2 и подает анодное. Транзисторы работают в ключевых режимах.
скорее всего немного не так, т.к транзюки разной проводимости и когда Т1 открыт то Т2 будет закрыт т.к на R12 упадет большая часть напруги а Т2 открывается минусом :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288 <-- к газоразрядным анодным ключам тоже относится.
Сообщение Гефестион »
Zorndaik писал(а):Добрый день! Я хотел бы поинтересоваться, нуждается ли монитор "Электроника МС6205" в какой-либо профилактике после долгого простоя и на что именно следует обратить внимание перед его первым включением? Буду рад любой информации.
В моей МС6205 было замыкание какого-то адресного входа ОЗУ на +12в (залипон на плате). Как ни странно, ни одна микруха ОЗУ не сгорела. Но когда я хотел переключить страницу памяти, подав 0 на соответствующую ножку разъёма, произошло КЗ. Собссно, тогда я и обнаружил этот залипон :)
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):
SLvik писал(а):Корче на 8й странице всё расписано.
этой ветки...?
Av4arik писал(а):даташита
Сообщение Av4arik »
доброе утро. А что еще можно было сказать? :)))
Сообщение Apparatchik »
FreshMan писал(а):на вход CLOCK от МК подаются тактовые импульсы, а на DATA - данные......
По моиму у BU2092 есть защелка, значит она лучше?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
Apparatchik писал(а):По моиму у BU2092 есть защелка,
Есть и в BU2090.
Данные в сдвиговом регистре меняются, а в зашёлку (Т.е. на выход) защёлкиваются по "Стоп" условию на шине.
Apparatchik писал(а):значит она лучше?
Чем что?
:roll:
Последний раз редактировалось SLvik Чт июл 07, 2011 16:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Есть.
Чем что?
:roll:
Без защелки на низкой частоте может наблюдатся мерцание (теоретически)
P.S. значит в BU2090 она тоже есть
Сообщение SLvik »
Apparatchik писал(а):Без защелки на низкой частоте может наблюдатся мерцание (теоретически)
Нет, не наблюдается - она скоростная.
Даже на 12ти разрядных часах, где она стоит по катодам и по анодам и работает на максимальной скорости.
PS.
Осмелюсь ещё раз спросить :roll:
Чем что?
:roll:
Я думал что у BU2090 зщелки нету, а у BU2092 есть :oops:
Сообщение SLvik »
У BU2092 отдельно вывод под защёлку, насколько я помню - OE называется.
SLvik писал(а):У BU2092 отдельно вывод под защёлку, насколько я помню - OE называется.
(54.69 КБ) 1426 скачиваний
Сообщение SLvik »
LCK вывод.
Но OE тоже есть.
Я с ней не занимался т.к. шина большая - много выводов.
Вернуться в «Умные мысли»
