Может попробовать "5 проводков"?
Всё о фьюзах...
По ошибке в PonyProg выставил какие-то не те фьюзы для ATmega8 и все: чип перестал читаться и писАться. Может кто подскажет, есть ли возможность его вернуть к жизни? Не отвечает программатору даже с внешним кварцем ( пробовал 8, 10, 16 МГц ). До этого нормально работал с 16 МГц кварцем.
Знать бы, какие именно фьюзы. А так — вернуть к жизни можно, перепробовав все варианты тактированияapwork писал(а):какие-то не те фьюзы
похоже, что я выставил CKSEL0 = 0 CKSEL3:1 = 1 CKOPT = 0 SUT1:0 - не помню. Все это указывает на керамический резонатор. Может ли быть что теперь и с кварцем и без кварца ATmega8 отказывается работать?
всем добрый вечер! прошу вашей помощи т.к. сам запарился уже! так вот: имеется контроллер мега16 и самодельный программатор AVRISP mkII (взятый от сюда ) мега тактируется кварцевым резонатором на 16 мГц. программатор просто напросто не видит мегу, пишет чтоб я частоту сделал 1\4 а я уже все перепробовал! но что интересно когда я касаюсь пинцетом одного из вывода кварца (не важно какого) то мега прошивается спокойно на любых частотах от 125 кГц и до 8мГц! фьюзы как только уже не делал не помогает и всё тут! да , кстати когда кварц меняеш на 4мГц то тоже хорошо прошивает но только как и положено 1\4 частоты от кварца и без применения пинцета! фот скрины фьюзов которые сейчас стоят. сечас установлен кварц на 16мГц avr studio пришивает (с пинцетом) мегу, а code vision выдаёт ошибку как на картинке захват-3! помогите разобраться.
- (25.77 КБ) 445 скачиваний
- (63.33 КБ) 599 скачиваний
- (59.57 КБ) 658 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Какая: ATmega16L, ATmega16-16PU, ATmega16-хх... ? маркировка полная... а то может она 0 - 8 МГц тянет...diim писал(а): имеется контроллер мега16 и самодельный программатор AVRISP mkII (взятый от сюда ) мега тактируется кварцевым резонатором на 16 мГц. программатор просто напросто не видит мегу,
Питание сколько 3V, 5V?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
ATmega16-16PU питание 5 вольт
Резонатор на 16 МГц точно рабочий? и SUT0 лучше снять...
у меня 4 шт. новых с магазина, ни один не пашет! кварц на 8мГц тоже не воспринимает! хотя.... когда меняеш кварц с 4 на 8 мГц то мегу можно причитать, фьюзы посмотреть, но как только мегу стираешь в avr studio, сразу связь пропадает (DiGiCat писал(а):Резонатор на 16 МГц точно рабочий? и SUT0 лучше снять...
SUT0 снял, без изменении
Моя проблема с нечаянно неправильно установленными фьюзами на ATmega8 решилась с помошью метода, описанного здесь http://www.avislab.com/blog/revive-atmega8-atmega168/
Может кому-то тоже пригодится.
P.S. "мертвая" мега ожила и теперь снова трудится на благо меня!
Доброго времени суток форумчане!
На прошлой странице я задавал вопросы по прошивке фьюзов, так вот я разобрался в чем была проблема. Оказывается при прошивке из понипрога необходимо: открыть программу которую необходимо прошить, открыть окно прошивки фьюзов выставить их и нажать записать, потом жмем прошить устройство. И у меня все заработало даже на переходнике и от импульсного БП! а вот при прошивке флеш памяти а потом фьюзов последние не хотели прошиваться.
П.С. Может кому пригодится
Всем привет.
По недосмотру прошил мегу8 с CKOPT = 0 и CKSEL3:0 = 0100, т.е. с внутренним RC генератором - мега перестала определяться. В даташите позже нашел:
Как теперь лечить? Параллельным программатором или может что-то можно по SPI сделать?
Т.е. надо было CKOPT обязательно выключить, когда используется внутренний генератор. Я же этого не сделал.The CKOPT Fuse should always be unprogrammed when using this clock option.
Все верно. Фьюз CKOPT должен быть не запрограммирован при внутреннем тактировании.Shutilla писал(а):Т.е. надо было CKOPT обязательно выключить, когда используется внутренний генератор.
Полагаю, что по SPI Вы уже сделали все, что могли.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Ан нет, он оказывается не прошился. Программатор глюкануло, сейчас так же читает CKOPT=0 CKSEL3:0=1111.
Пытаюсь изменить какой-либо фьюз (например WDTON). Программа читает фьюзы, записывает, идет верификация - фьюз прошит. Но! Если после этого повторно попытаться подключиться к МК, то сигнатура модели будет FFFFFF. Ладно, выключаем и включаем питание. После этого МК снова читается, но фьюз оказывается не прошитым, т.е. таким каким был в самом начале.
Программатор STK200. Прошиваю с помощью avreal32, т.к. у меня только он умеет выдавать вспом. тактовую частоту по выходу LED (выв. 3 ISP). С другими контроллерами проблем нет, чудит только один конкретный.
UPD: с AVR910 такая же фигня. Прошиваю из CodeVisionAVR - фьюзы не прошиваются.
Всем привет прошу помоши по одному вопросу.собррал вот эту http://radioshemi.ucoz.ru/publ/ehlektro ... o/2-1-0-40
теперь осталась залить прошивку прошиваться будет Uniprof om .немогу понять на счет фьзов.там написанно
"При прошивке микроконтроллера необходимо выставить конфигурационные биты:
CKSEL3…0=0010
BODLEVEL2…0=101"
а в унипроfе там просто галочки и какую именно нужно выставлят и цифр нет таких 0=0010.и потом для каждой схемы и скаждй другой прошивкой че разный фьюзы бывают?или можно выставиь как в калькуляторе для мега 8 точно также.будет работать?
CKSEL3…0=0010
BODLEVEL2…0=101"
А Вы о фьюз-битах поищите информацию в сети, и Вам сразу все станет ясно.
Вот, к примеру, в Вашем случае: CKSEL3..0 = 0010. Это значит, что CKSEL3 = 0 (запрограммирован), CKSEL2 = 0 (запрограммирован), CKSEL1 = 1 (не запрограммирован), CKSEL0 = 0 (запрограммирован). Посмотрите на Ваше число 0010, найдите соответствия. То же самое будет и с BODLEVEL2..0.
А вообще, в статье, на которую ссылочка, все подробно расписано, и даже картинка есть. Совсем непонятно, почему вопросы возникают.
ЗЫ. В Юнипрофе галочка означает "не запрограммирован", то есть "1".
Ясно,а вот остальные фюзы которые там выставленны(заводские)ненадо да трогать? только BODLEVEL2..0 и CKSEL0 = 0 надо изменять?
Верно понимаете. =)
Если упоминаются только эти фьюзы, то другие трогать не нужно.
Subdia вот еше вопросик вот в этой схеме которую я привел выше.сэтого микроконтролера можно еше два канала строк вывести чтоб было не 7.а 9.или еше лучше 10.и если можно будет то.как нумерация будет идти строк ?там с14ноги идет 1строка
У МК ног свободных хватает, можете и добавить строк. Только учтите, программу придется переписывать (а если исходник автор не предоставляет, то вообще писать самостоятельно).
Расскажите мне как пользоваться калькулятором фьюзов?
Ну вот например есть АТмега16 и мне надо поставить внешнее тактирование 10 МГЦ как мне может помочь этот калькулятор?
Я пользуюсь только понипрог
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
