Счетчик импульсов
Света
Re: Счетчик импульсов
Сообщение Света »
Схема то где?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Vokintos писал(а):схема с индикаторами отдельно без 176 и 561 работает безукоризненно
А нафига тогда 176 и 561?
Docendo discimus
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Какой дешифратор стоит???
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
вроде проверили все но все же где то косяк..
Косяк между стулом и паяльником.
Нет никаких свелений ни по индикаторам, ни по дешифраторам и вообще по схеме.
Чем помочь то?
*Trigger*
Если дешифраторы К176ИД2, К176ИД3, К561ИД2, или К561ИД3, то на вход К (7-ая нога) нужно подать логический ноль (соединить с землёй)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это разные дешифраторы! ИД3 с открытым стоком. лучше примепять их на АЛС.
*Trigger*
Но работают они одинаково! Я же не знаю, какие у Vokintos стоят.
Vokintos
Сообщение Vokintos »
Схема
(122.56 КБ) 485 скачиваний
вот и черт его знает что она не пашет...в теории все расчитано...но именно на К561ЛА7 все стопорится....(
Vokintos
Народ всем доброго времени суток)
что за молчание?
кто нибудь все таки сможет помочь с моей не домучанной проблемой насчет счетчика?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Чё за хня?
Д1 также не может не радовать.
И что за рисование схемы? ЕСКД почитайте. Ломать голову над вашей схемой сил нет.
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
Vokintos писал(а):Схема
Такая схема с RC-цепочкой работать не будет.
1. Уберите соединение лап 1,2-3. Кроме "свиста" и разогрева ничего от многокаскадного инвертора не получите.
2. Для К561ЛА7 сделайте LC-генератор
3. Или заменить К561ЛА7 на триггер Шмитта К561ТЛ1. Тогда можно и RC-цепочку поставить.
Neon1
Сообщение Neon1 »
Bullet - спасибо за прошивку
Ant-RG - спасибо за тему и плату
буду делать
единственно, думаю, что не помещало бы сделать авто реверс, а датчик - энкодер, механический, оптический(как в мышах скролл), магнитный
для этого нужно задействовать для датчика еще один вход МК
например, если используется обычный датчик, типа геркон, один вход замыкаем на землю, а на второй геркон - считаем только в плюс
либо подключаем два геркона или энкодер к двум входам МК и имеем еще и автореверс
Вернуться в «Умные мысли»
