Atmega2560
Atmega2560
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемкой: не могу записать Atmega2560. Пользуюсь PonyProg и соответственно кабелем от него. По даташиту подпоялся к м\к( выбрал Atmega2560)5 проводов GND,SCk,RESET,MOSi,MISO , но при чтении/запись выдаёт ошибку, что мол неизвестная м\к. Подскажите что-то может не так делаю??
Re: Atmega2560
Питание надо на мк подать 5вольт.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Atmega2560
Там для программирования другие контакты,поищи в сети программирование mega128,а ты подцепился к аппаратному spi.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 8/19_2.htm
Re: Atmega2560
В даташите же на страницах в самом начале нарисовано.
На порту PF - TDO, TDI, TCK, TMS
Re: Atmega2560
Это для подключения JTAG
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Atmega2560
и что с того?Satyr писал(а):В даташите же на страницах в самом начале нарисовано.
Re: Atmega2560
Автор программирует МК уже в прототипе или новый МК, никуда не паяный?
Re: Atmega2560
Да как то я предположил, что предполагается через jtag зашивать, раз уж он есть.ARV писал(а):и что с того?Satyr писал(а):В даташите же на страницах в самом начале нарисовано.
Если нет, то http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2549.pdf страница 350
И внимание на стр. 354:
Programming via the JTAG Interface
Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK,
TMS, TDI, and TDO. Control of the reset and clock pins is not required.
To be able to use the JTAG interface, the JTAGEN Fuse must be programmed. The device is
default shipped with the fuse programmed.
Отключается ли при этом залив по SPI вопрос желательный к изучению. Имел я дело с младшими атмегами, там влив по SPI и дебаг по DW были вещами взаимоисключающими.
Re: Atmega2560
+1Vov123 писал(а):Там для программирования другие контакты,поищи в сети программирование mega128,а ты подцепился к аппаратному spi.
Или поищи в datasheet
Table 161. Pin Mapping Serial Programming
Symbol Pins Pins I/O Description
(TQFP-100) (TQFP-64)
PDI PB2 PE0 I Serial Data in
PDO PB3 PE1 O Serial Data out
SCK PB1 PB1 I Serial Clock
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Re: Atmega2560
Всем спасибо! Буду пробывать!
