Atmega2560
Закрыто
KLAUS_
Atmega2560
Сообщение KLAUS_ »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемкой: не могу записать Atmega2560. Пользуюсь PonyProg и соответственно кабелем от него. По даташиту подпоялся к м\к( выбрал Atmega2560)5 проводов GND,SCk,RESET,MOSi,MISO , но при чтении/запись выдаёт ошибку, что мол неизвестная м\к. Подскажите что-то может не так делаю??
_RUS73_
Re: Atmega2560
Сообщение _RUS73_ »
Питание надо на мк подать 5вольт.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Vov123
Re: Atmega2560
Сообщение Vov123 »
Там для программирования другие контакты,поищи в сети программирование mega128,а ты подцепился к аппаратному spi.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 8/19_2.htm
Satyr
Re: Atmega2560
Сообщение Satyr »
В даташите же на страницах в самом начале нарисовано.
На порту PF - TDO, TDI, TCK, TMS
Vov123
Re: Atmega2560
Сообщение Vov123 »
Это для подключения JTAG
ARV
Re: Atmega2560
Сообщение ARV »
Satyr писал(а):В даташите же на страницах в самом начале нарисовано.
и что с того?
Arlleex
Re: Atmega2560
Сообщение Arlleex »
Автор программирует МК уже в прототипе или новый МК, никуда не паяный?
Satyr
Re: Atmega2560
Сообщение Satyr »
и что с того?
Да как то я предположил, что предполагается через jtag зашивать, раз уж он есть.
Если нет, то http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2549.pdf страница 350
И внимание на стр. 354:
Programming via the JTAG Interface
Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK,
TMS, TDI, and TDO. Control of the reset and clock pins is not required.
To be able to use the JTAG interface, the JTAGEN Fuse must be programmed. The device is
default shipped with the fuse programmed.
Отключается ли при этом залив по SPI вопрос желательный к изучению. Имел я дело с младшими атмегами, там влив по SPI и дебаг по DW были вещами взаимоисключающими.
md5sum
Re: Atmega2560
Сообщение md5sum »
Vov123 писал(а):Там для программирования другие контакты,поищи в сети программирование mega128,а ты подцепился к аппаратному spi.
+1
Или поищи в datasheet
Table 161. Pin Mapping Serial Programming
Symbol                Pins             Pins          I/O Description
                     (TQFP-100)       (TQFP-64)
PDI                     PB2             PE0          I Serial Data in
PDO                     PB3             PE1          O Serial Data out
SCK                     PB1             PB1          I Serial Clock
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
KLAUS_
Re: Atmega2560
Сообщение KLAUS_ »
Всем спасибо! Буду пробывать!
Закрыто
