генератор высокого напряжения из самодельного вв трансформат
Сообщение ДАНДАН »
решил сделать генератор высокого напряжения (ГВН)
всё есть и транс и самодельная схема .
вопрос-
будет ли эта схема работать???
(43.48 КБ) 7450 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
по внешнему виду и по схеме конструкция напоминает катушку румкорфа! :shock:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пт июл 08, 2011 16:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
вот я тут подумал и решил сделать так-
(45.13 КБ) 2286 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
тиристор ку 202,в первичке 130витков в вторичке 750витков
Сообщение ДАНДАН »
помогите плиз! :cry:
Сообщение Microtech »
Транс наверное на железе, 50 Гц?
Допустим, в какой то момент времени тиристор откроется, и в обмотке начнет нарастать ток. Во вторичной тоже что-то наведётся, но не много, по формуле трансформатора. Отношение напряжения и витков первичной / вторичной обмоток.
Если индуктивность приличная и материал магнитопровода не насытится за 10 мс, ток не вырастет так, чтобы сгорел резистор на входе. Далее ток достигнет максимума и начнет снижаться до 0 (плавно, по синусу наверное). Ток в первичке станет равен нулю к окончанию 10 мс интервала. Далее цикл повторится - на выходе будет сигнал с резким фронтом и пологим спадом. Обычно стремятся резко прервать ток в первичной обмотке, чтобы запасённая в виде магнитного поля энергия, высвободилась на вторичной обмотке в виде ВВ импульса. А тут наоборот, она плавно сойдет на нет.
P.S. Может я чего в теории наплёл не так, но сегодня можно.. Всё. отпуск..
Сообщение Redrik Shuhart »
Чем тебе БГ не нравится? в мост блокинг ген вруби и кпд выше и легче, то, что ты городишь- это как импульсный ИП в 60-х годах.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Такая схема работает без проблем. Я так делал. Только резистор на 200 ом надо вообще убрать, а вместо того, что на 39 ом, поставить конденсатор микрофарад на 4 - 10.
Microtech писал(а):Во вторичной тоже что-то наведётся, но не много, по формуле трансформатора. Отношение напряжения и витков первичной / вторичной обмоток.
Формула трансформатора вообще не для этого случая.
А, ну без резистора, видимо другое дело. Будет HV, согласен. И другие процессы в трансформаторе, далеко не линейные, похоже трансформатор превращается в двухобмоточный дроссель.
Сообщение ДАНДАН »
это катушка румкорфа
Сообщение ДАНДАН »
транс намотан на железном стержне
чем больше витков в первичке тем больше импульс самоиндукции,больше импульс СИ= больше напряжение на выходе!
Сообщение ДАНДАН »
так будет ли работать цепочка выделенная красным ?
мне кажется будет потому что я сейчас нашёл похожую схему!http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... simage&p=0
Сообщение ДАНДАН »
вот сделал по этой схеме
катушку румкорфа
(34.93 КБ) 521 скачивание
Сообщение ino53 »
...мне кажется будет потому что я сейчас нашёл похожую схему!...
Довольно специфическая схема, обычно тиристором не так управляют. Посмотри блоки питания для люстр Чижевского.
Сообщение ДАНДАН »
включил катушку румкорфа,напряжения на выходе нет! на первичку напряжение не подаётся или подаётся но постоянное ,но конденсаторы заряжаются вывод-тиристор или всегда открыт или вообще закрыт,
значит надо менять схему открывания тиристора,
или вместо тиристора ставить динистор.
какой динистор посоветуете
Сообщение ДАНДАН »
SeregaT
по какой схеме вы делали свой преобразователь???
может попробовать сделать по такой схеме?
(33.55 КБ) 26184 скачивания
Сообщение ДАНДАН »
помогите! плииз! :cry:
Сообщение ДАНДАН »
убрал 1мкф 400в,рванул предохранитель(выстрелил стекляннойй трубкой ) :shock: :twisted:
Сообщение FRIM@N »
В чем профит ,тиристор же будет переключатся с частотой сети т.е. как если бы на транс просто подали напряжение
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ino53 »
что ты мучаешся, по твоей-же ссылке где-то пятая схема - типовая
Вернуться в «Умные мысли»
