Параллельный программатор
Выкладываю скриншот окна программатора, чтоб не было сомнений
Пробовал заменить прошивку в программаторе на выложеную здесь от более поздней версии, AVR Studio перестала видеть программатор
- (39.01 КБ) 1227 скачиваний
- sinobi
- Встал на лапы
2 Igor- посмотри этот топик там ближе к 20-м топикам Silancer выкладывал несколько вариантов платы вот ссылка топика http://www.pro-radio.ru/controllers/4104/
В выходные облагораживал внешний вид программатора HVProg- запихивал его в корпус. После чего он у меня перестал работать. Намучался я основательно, пока не нашел проблему - плохой контакт в панельке для Mega8535. Заменил панельку. Поставил с цанговыми зажимами, протестировал работу программатора в экстремальных условиях - работает прекрасно. На радостях 2 часа игрался с Tiny2313 в параллельном режиме.
Мой совет: не используйте панельки с обычными контактами.
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Экспериментировал с программатором HVProg и выяснил следующее, что если у тинек сбросить фьюз RSTDISBL то он его восстановить не может, т.к. у него нет управления питанием программируемого процессора. Как ни странно, но в данном случаи помогает отключение +5В при прошивке фьюзов. Процесс выглядит так, подключаем программируемый процессор для паралельного программирования, но не подключаем +5В, шьем фьюзы, при этом программа ругается, но фьюзы прошиваются, дальше подключаем +5В и программируем процессор дальше. Пробовал на тини2313.
- tych
- Э...
@ndrey писал(а):Мой совет: не используйте панельки с обычными контактами.
Мой совет : Удалите из обычных панелек контакты не используемые для программирования !
Вставлять и вынимать МК станет просто и безопасно для его ног !
Берегите МК
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych писал(а):Мой совет : Удалите из обычных панелек контакты не используемые для программирования ! Вставлять и вынимать МК станет просто и безопасно для его ног !
Спасибо за совет, конечно, но так и делаю обычно. Только в адаптере для данного программатора удалять практически нечего - используется до 22 ног. Поэтому с удалением заморачиваться не стал. Один и тот же процессор 20 раз втыкать-вынимать не собираюсь, да и инструмент с руками в наличии.
MP38A
- Родился
кто может помочь сделать одностаронию плату к програматору http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP под ATmega16
Это вам в Из лап в лапы надо обратиться. Паятель.
- sergeynim
- Встал на лапы
Вообщето люди хотят собрать прогер и по дешевле, а если покупать, то универсальный прогер тритон, он автономен, компактен и многое что шьёт
http://www.triton-prog.ru/
но жабу уговорить у меня не получается и ещё переходники самому делать придёться...
- moLCHec
- Мявтор!
Тритон заточен под свое ПО и если им взбредет в голову на него забить то приплыли
У МастерПрог и его клонов своя ниша
STK500 никто не запрещает собрать самому все данные есть, кто хочет тот собирает я не треплется. На счет дешевле это вопрос спорный и не здесь обсуждаемый.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- Ватсон
- Открыл глаза
Прочитал тему..
Лично у меня BeeProg+, пока не жалуюсь.
Насчёт самодельных программаторов я критично высказывался здесь,
хотя применимо к радиолюбительству допускаю. Но по крайней мере, даже в самодельном обязательно должен присутствовать контроллер.
- moLCHec
- Мявтор!
Прочитал Ваши доводы но у атмел в этом плане все продумано, РС посылает команды и контроллер шьет. Временные интервалы никак не могут повлиять на правильность програмирования. Я изучал загрузчик и писал его сам так что процесс програмирования данным продуктом представля. очень четко
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- Ватсон
- Открыл глаза
moLCHec писал(а):Прочитал Ваши доводы но у атмел в этом плане все продумано, РС посылает команды и контроллер шьет. Временные интервалы никак не могут повлиять на правильность програмирования. Я изучал загрузчик и писал его сам так что процесс програмирования данным продуктом представля. очень четко
Был печальный опыт, когда после "прямого" программатора слетали прошивки, даже хотели программаторы в комплекте с девайсами давать, но с приобретением нормального программатора проблема решилась.
