"Бегущая строка"
Сообщение Arlleex »
Всем привет.
Пришла идея изготовить "бегущую строку" 8*512 пикселей.
Собственно, столкнулся с проблемой организации питания светодиодов. Светодиоды должны гореть всегда одной яркостью, неважно, сколько их горит СЕЙЧАС в строке.
Вот схема, которую я набросал, критику желаю выслушать.
Сообщение ChipKiller »
Arlleex писал(а):Пришла идея изготовить "бегущую строку" 8*512 пикселей.
... тогда вывод должен делаться на строку из 512 светодиодов (через регистры например - 64 регистра не мало.....), а 8 линий поочередно переключаться......
ЗЫ. ..... речь о динамической индикации
Сообщение Arlleex »
Я прекрсно понимаю, как работает бегущая строка, и как там что происходит:)
Вопрос был в другом - как организовать питание.
Я в схеме предложил использовать управляемый стабилизатор тока. Управление осуществляется следующим образом:
заносим значение в сдвиговые регистры, "включаем" выход необходимого стабилизатора тока.
Сообщение O-LED »
Для чего вам стабилизатор тока в том месте где вы нарисовали? в любой момент в любом столбце горит только один светодиод, токозадающий резистор в столбцы вы поставили, больше ничего не нужно. а со стабилизатором вы как раз получите то, что стараетесь избежать. Например генератор тока даёт 20ма. тогда если горит 1 светик, ток через него - 20ма. если горит два - через каждый ток 10ма. и т.д. при 50 светодиодах вы уже ничего не увидите.
Строки коммутируйте обычным мощным мосфетом(10,5А все таки)
мощные ключи строк легче строить с коммутацией на "минус" так что лучше аноды светодиодов на столбцы вешать, а катоды на строки.
KIT
Сообщение Arlleex »
Понятно. На столбцы я буду использовать сдвиговые регистры, но проблема остается. в регистрах 595 максимальных ток по линии Vcc и GND до 70мА, что дает на каждый из 8 одновременно горящих светодиода менее 9мА....
А это плохо - для моих светодоидов необходим ток около 15-20мА.
Сообщение O-LED »
8 х 512 не длинновата?? представь "колбасу" шириной 10см, длинной 5 метров. на неё вся война и мир за раз поместится :))
KIT
Сообщение Arlleex »
Не, по моим подсчетам будет 3,8м. не очень много, если покажется действительно большой, сделаю 8*256
А если на строки поставить транзисторные ключи, объединить их эммитеры (или коллекторы) - и подключить к источнику тока 15А?
Яркость не изменится? :)
Сообщение Arlleex »
Вот :)
(93.84 КБ) 602 скачивания
Сообщение O-LED »
по поводу 595 регистров, они довольно живучи. чего только люди на них не вешали :oops: ну а если по уму, то транзисторные ключи, или улн2803 какие нибудь.
Скважность у тебя 8, так что в светик желательно закачивать ток побольше, яб милиампер 50 смело давал. а иначе строка будет видна только в помещении.
еще засада - коммутация строк. яб строку разбил на 4 части, (по 128 светодиодов) и каждую часть коммутировал отдельным мосфетом.
питать строку можно комповым блоком. дешевый, мощный, и напруга стабилизированная сразу.
если длина 3,8 то высота выйдет 6 см. дисбалланс какой то. сделай 16х256 раз у тебя есть столько светиков.
схему ты совершенно правильно нарисовал. единственно, как я и говорил лучше строками коммутировать минус а не плюс.
яркость будет постоянной.
KIT
Сообщение Arlleex »
Ты говорил мосфетами - у меня биполярные транзисторы. Что с этим делать?
Да нет, с БП проблем не будет - серии HLG для светодоидной техники подойдет.
Сообщение Arlleex »
O-LED писал(а):по поводу 595 регистров, они довольно живучи...
т.е. не только на строки еще и на столбцы одевать транзисторы?
Сообщение O-LED »
10-30 ампер биполярником рулить ,- только повышать температуру на планете :) устанешь их охлаждать.
я уже говорил. разбей строку на 4 части. 128 светиков часть, пусть 50ма на каждый = 6А.
KIT
Сообщение Arlleex »
Мосфеты... Никогда не сталкивался :)
А соединять то строки как? :)
на один управляющий вывод мк подавать сразу два вывода двух мосфетов?
Сообщение O-LED »
смотря какой мосфет. может понадобится дополнительный раскачивающий транзистор.
схема такая. все затворы соединяем вместе. истоки сажаем на землю. а к стокам группы по 128 светодиодов
KIT
Сообщение Arlleex »
Дай пожалуйста в ЛС аську или контакт, завтра, если надется время, обговорим, что мне не понятно, и как это все лучше сделать, ок? :)
Сообщение O-LED »
давай тут, в аське не люблю, чувствуешь себя привязанным.......
можем через личку если тебе удобней :beer:
KIT
Сообщение Arlleex »
Да, хорошо, до завтра, сейчас спать :beer:
