Требуется пояснение к схеме
greedy
Сообщение greedy »
Принесли мобильник, который использовался, как сигнализация. В нем стоит такая схема (см. фото). Стало интересно разобраться, стал рыть интернет. Но ответы нашел не на все свои вопросы (то ли плохо искал, то ли просто не понял). Интересуют такие моменты:
1. Кондеры С1 и С2 - используются, как фильтры, если я правильно понял. Но никак не могу понять, как определяется, какой емкости и вольтажа они должны быть?
2. Не пойму зачем еще и С3 воткнули параллельно С2?
3. С какой целью присутствует транзик (в конкретном случае, а не в общем)? И как он так интересно в цепь включен? (Все было навесным монтажем, поэтому в схеме могут быть неточности. Если не затруднит - поправьте)
4. По какому принципу рассчитывались R2 и R3?
5. Каким образом оптопара замкнет кнопку S1? Из литературы про оптроны я понял, что они просто передают ток без прямого контакта, а через фотоэл-т.
Возможно все эти вопросы вам покажутся элементарными или даже глупыми, но я только начинаю учиться ))))
Всем огромное спасибо заранее.
(168.85 КБ) 483 скачивания
YS
Re: Требуется пояснение к схеме
Сообщение YS »
Напряжение - не ниже того, которое на них. Т.е., >12В и >5В, соответственно. С1 - что-то около микрофарада, С2 - керамика 0.1мкФ для подавления помех. За подробностями - в даташит на стабилизатор.
Оптопара не "передает ток". Она как раз замыкает цепь без гальваничвеской связи.
Уточните схему. Вообще, похоже на то, что ее предназначение - питать мобильник, и замыкать на нем кнопку по внешнему сигналу.
Света
Сообщение Света »
Да, схему бы надо уточнить. Светодиод в оптопаре никогда не загорится, а если его перевернуть, то стабилизатор не будет правильно работать. Транзистор в таком включении также не будет работать.
YS
Сообщение YS »
Думаю, все же имелось в виду что-то такое:
Света
Сообщение Света »
Скорее всего и С3 стоит где-нибудь для задержки включения сигнализации, например в базе.
greedy
Сообщение greedy »
Не исключаю, что есть опечатки, т.к. схему рисовал сам. Все это было спаяно навесным монтажем, вставлено в телефон на место аккумулятора и залито черным герметиком. Пока снимал герметик, некоторые эл-ты отпаялись. Суть телефона такова: при постановке авто на сигнализацию на схему подается 12в, телефон автоматом включается. На любую кнопку телефона функцией "быстрый набор" забивается номер. В нужный момент контакты кнопки "быстрый набор" замыкаются, телефон звонит по ранее забитому номеру.
greedy
Сообщение greedy »
Ни у кого нету мыслей? (((
YS
Сообщение YS »
Относительно чего? Алгоритм работы Вы сами рассказали, схему я перерисовал на наиболее вероятную. Что еще здесь можно сказать? Я могу только прокомментировать тот вариант, на который я исправил.
DA1 - ясно, питание. С1, С2 - за номиналами в даташит на стабилизатор.
R1/R4 - в тот же даташит. Там все написано.
VT1 - в режиме ключа, включает светодиод оптопары.
R3 ограничивает ток базы. Выбирается так, чтобы ток коллектора, посчитанный по Iк=h21*Iб, где был заведомо больше необходимого, но при этом чтобы транзистор не сгорел. Обычно берется около килоома.
R2 ограничивает ток светодиода оптопары. Выбирается в зависимости от оптопары, естесственно.
C3 - хз зачем. Видимо, он был куда-то не туда подключен. Уточните схему - будет ясно. Но полюбому, конденсаторов по питанию много не бывает.
Когда светодиод отопары излучает, транзистор оптопары начинает проводить и замыкает цепь. Все.
Света
Сообщение Света »
greedy писал(а):...В нужный момент ...
Хорошо бы ещё уточнить, что это за "нужный момент"...
greedy
Сообщение greedy »
Выяснил некоторые подробности )))
В авто есть штатная сигнализация. При постановке на охрану - телефон включается. Когда на сигналке срабатывает тревога - телефон начинает звонить.
greedy
Сообщение greedy »
Никак не могу понять, как это работало (((
В Datasheet на PC817 есть строчка input forward voltage 1.2V. Т.е., чтобы диод загорелся, нужен импульс 1.2в (импульс, потому как оптрон должен имитировать нажатие кнопки). Правильно? Если да, то мысли, как это могло работать, у меня закончились, ведь с телефона выходило только два провода (+ и -). Но человек утверждает, что все работало. ((((
YS
Сообщение YS »
Нет. Изучайте транзисторы.
Очень просто. Входным сигналом открывался транзистор, он включал оптрон. Собственно, все.
greedy
Сообщение greedy »
Видимо я неправильно выразился. Я не могу понять откуда именно брался этот сигнал.
YS
Сообщение YS »
Так от сигнализации, сами же сказали.
greedy
Сообщение greedy »
Похоже я вас совсем запутал. На БП телефона постоянно подается +12В от АКБ авто. На авто есть штатная сигнализация. При ее срабатывании срабатывает реле, которое замыкает два провода, запаянных на любую цифровую клавишу телефона, на которую предварительно задан "быстрый набор" необходимого номера. Т.е. при подключении ТА к +12в он должен автоматом включаться. Все работало, пока не сгорела кренка. Приблизительная схема приведена выше.
Вернуться в «Практика»
