Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Borodach »
Выпаивать ничего не надо.
При замыкании, напряжение на выходе должно уменьшиться до питающего... .
Последний раз редактировалось Borodach Сб июл 09, 2011 20:06:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vgg60 »
Borodach писал(а):А что будет происходить если пятый вывод 555 закоротить на общий вывод..? :)
Ноль на выходе появится, очевидно. Внутренний триггер сбросится и всё, на выходе - ноль. Вне зависимости от состояния остальных входов.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
На затворе будет плюс или ноль...? :)
Сообщение Nazim »
"При замыкании, напряжение на выходе должно уменьшиться до питающего... "
ПИТАЮШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12В ЗАЧЕ МНЕ НА ВЫХОДЕ ТАКЖЕ 12В.МНЕ НУЖНО 18
Сообщение vgg60 »
Nazim писал(а):"При замыкании, напряжение на выходе должно уменьшиться до питающего... "
"Зачем нам кузнец? Кузнеца нам не надо..." - Ну а сколько же будет вольт на выходе, если преобразователь перестанет работать, а между входом и выходом останется 20 витков провода и диод? Ну, не совсем напряжение, равное входному, а на вольт примерно меньше. :)))
P.S. Это надо бы иметь в виду тем людям, которые надеются на защиту от КЗ в подобных преобразователях, отключающую генерацию. Никакой защиты от КЗ она не обеспечивает.
Это для проверки правильности работы схемы стабилизации преобразователя ... . :)
На диоде дедушки Шотки падает, конечно, не много поменьше, нежели один вольт, но с защитой всё правильно - для полного отключения надо ставить либо тиристор с предохранителем, либо мощный полевик на входе ... . :)
Сообщение Nazim »
дааа как говорится ”чем глубже в лес тем толше партизаны” какие то тригеры я уже начинаю не понемать беседу.Может с частотой поиграться мне.из-за неправильной частоты может быть.хочу подцепить вместо 3.3к подстрочник на 10к и по вертеть.что скажете?
Можно и "поиграться", только изначально не работает схема стабилизации... .
Весьма вероятно, что надо просто заменить 555 на камень от другого производителя - не все таймеры адекватно регулируются по пятому выводу ... . :)
Сообщение Nazim »
Borodach я проверил как говорилось 5ногу на массу корочу питание падает до входного12в в,место 3,3к поставил подстрочникю,и покрутил,питание регулируется,под нагрузкой (просто для проверки)до 25в поднял напругу згорел предох,проверял без стабилитрона.может с перва подстрочником нужно подобрать 18впод нагрузкой, потом запаивать стабилитрон?
А где там подстроечник...? :)
Сообщение Nazim »
в схеме вашей его нет.это я поставил в место 3.3к подстрочник на 50к.чтоб поигратся с частотой результат описал выше
Понял... .
Частоту подбираем по максимально возможному напряжению (от дросселя зависит и нагрузки).
Схема стабилизации потом вернёт напряжение в норму... .
Здесь архив автора этой схемы -
http://mikrob.ru/download/file.php?id=50061
Сообщение evgen04 »
Собрал схему, все работает, но очень сильно греется резистор R5 (100 Oм) чуть ли не до дымка....., что это может значит??
На этом резистор должно падать где-то в районе одного вольта и греться он не должен ... .
Проверьте напряжения на нём и на регулирующем транзисторе ... .
Сообщение Nazim »
уже 3 полевика спалил играясь частотой.сделал такие замеры: выпаял полевик 50н06 и cтабилитрон,запаял свой резюк 3,3к,замеры на затворе(с родным 3,3к рез) показывает 3,2в,соединяю стабилитрон,и смотрю на резюк 100ом не дымит,в тоже время после соединения стабилитрона напруга на затворе падает с 3,2 до 0,8в что это значит? стабилизация по моему работает да?
Сообщение evgen04 »
проблема решилась: неправильно был впаян стабилитрон(впаян согласно по справочнику, перед пайкой не прозвонил, была ошибка в справочнике, в другом справочнике наоборот )
Сообщение evgen04 »
цветная маркировка
А какой КПД у преобразователя получился? И какой максимальный ток держит...? :)
Сообщение Nazim »
Мне как быть со своим адаптером? чет не получается,схема простая но проблем гора
