Давайте общаться по радио !!!
RA3WSI
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение RA3WSI »
hrak писал(а):ra3wsi, Аты чем слушал пиратов и вообще как ты начал этим заниматься :)
Слушал на перетянутый приёмник Океан.Сейчас на Ишим и Деген.
Я же писал выше.Начинал с простой одноламповой шарманки на 6П15П. :))
В школе с преподом по физике был в хороших отношениях. ну он мне схемку своей молодости накатал.Тогда уже тянуло в эфир. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
hrak писал(а):Можно вооде принимать еще с помощью схемы умножителя добротности
Для АМ сигнала да,но для однополосного не совсем.Надо чтобы реген был уже за порогом генерации,когда в контуре появляется собственная несущия от генерации.Иначе несущию( без неё амплитудный детектор нормально работать не будет)не восстановить.
В SSB сигнале нет несущей,она подавлена ещё в балансном модуляторе передатчика.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
RA3WSI писал(а):А ещё лучше делаем кварцевый генератор 465кГц.Так называемый телеграфный гетеродин.
В качестве кварца можно использовать пьезокерамический фильтр с приёмника.
Там тоже "камушки"есть, АРУ не запереть..
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Согласен!!!Для начинающих вполне сойдёт.
После УПЧ выводить на отдельный детектор с гетеродином.
Но это уже начинается другая история.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А как вам такой вариант?
http://lessonradio.narod.ru/receiver/receiver_KV.htm
Serg-G
Сообщение Serg-G »
RA3WSI писал(а):Согласен!!!Для начинающих вполне сойдёт.
Почему и ратую за SDR. Любой "программер" без труда соберет девайс на тройке микросхем и сможет познать :))) прелести ночного бдения в эфире.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А как вам такой вариант?
Не знаю, как в городах...,, но в сельской местности вполне достойно принимал :)
РЛС
Сообщение РЛС »
А антенну можно из стальной проволоки или многожильного медного провода или алюминия
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
hrak писал(а):А антенну можно из стальной проволоки или многожильного медного провода или алюминия
Можно, Хряк :)))
Спасибо за внимание.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Здесь на форуме этот приемник уже обсуждали. В том числе рассматривали замену на более современные транзисторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=24753
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Сталь для антенного полотна не желательно.Лучше медь и алюминий.
РЛС
Сообщение РЛС »
а изоляция может поглощать вч
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Есть классная штучка, биметалл. Внутри сталь, снаружи аллюминий :) На сельских узлах связи поспрашать.
РЛС
Сообщение РЛС »
че за узлы связи сельские???
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Берёш многожильный медный провод,прям в изоляции растягиваеш между мачт.
Или биметалл.Можно сделать антенный канатик из двух трёх одножильных проводников скрутив их меж собой при помощи дрели.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
hrak писал(а):че за узлы связи сельские???
Проводное радио.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
hrak живёш же в городе.Зайди в магазин электротовары и купи одинарный многожильный провод длинной 30м.Думаю не дорого обойдётся тебе.Изоляцию ненадо снимать с него.
Накручивай на изоляторы и растягивай антенну.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):hrak живёш же в городе.Зайди в магазин электротовары и купи одинарный многожильный провод длинной 30м.Думаю не дорого обойдётся тебе.Изоляцию ненадо снимать с него.
Добавлю: если "длинный луч" на высоте, между домами (особенно), то чистая медь растягивается, провисает, потом может оборваться от ветра (и ищи потом, БОМЖи не дремлют! :)) ). По собственному опыту: 40 метровый "луч" из антенного канатика натянутый между двумя 5-этажками больше года не выдерживал.
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
A у меня наоборот провисел диполь на 80ку из многожильного провода 4года.Так его еще рк кабель тянул вниз.Несколько месяцев подтягивал полотно а потом перестал тянуться.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно на одном из концов установить блочек,перекинуть оттяжку после изолятора и повесить груз или пружину.Натяжение будет поддерживаться автоматически.
