Качер и опыты с качером
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):как насчет его?..
Никак. Что хотите получить в результате? Сразу скажу, что стримеров не будет, ЛДСки тоже скорее всего загораться не будут. Может быть удастся зажечь светодиод от приёмной катушки, проследить зависимость частоты от приближения проводящих предметов. Всё, больше ничего не получить. Чтобы всё остальное работало, надо мотать в 1 слой.
Сообщение *Trigger* »
В один слой будет 571 виток. Я думаю ,что хватит.
Сообщение N/Teslo »
Наконец-то,наконец-то, и наконец-то.Заканчиваю свой качер,осталось купить только транзистор и резистор.
Ну и поподробней: 2 кондера на 2мкф,питание 24v ,~1А,ну и конечно индуктор на 1мм,и вторичку еще не мотал(времени нет)
Проводом 0.2мм, думаю на каркас диаметров 6-8см,еще не определился, что лучше будет. :)
Сообщение xcom14 »
N/Teslo писал(а):: 2 кондера на 2мкф,питание 24v
Поясни зачем тебе конденсаторы по 2 мкф?
Сообщение N/Teslo »
Да и вообще они никому не нужны,но и никому не мешают,пусть по-тихому накапливают.
Сообщение ДАНДАН »
что будет если рядом поставить два качера настроенных на одну частоту :)))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение xcom14 »
ДАНДАН писал(а):что будет если рядом поставить два качера настроенных на одну частоту :)))
Будут стоять рядом два качера :)
На самом деле у них нет определенной частоты. Частота плавает постоянно. От находящихся рядом людей, вещей, фазы луны, косого взгляда... Работать будут хуже, ибо друг другу мешать будут.
Сообщение N/Teslo »
Будут стоять рядом два качера :), вещей, фазы луны, косого взгляда... Работать будут хуже, ибо друг другу мешать будут.
И даже от КОСОГО ВЗГЛЯДА? :))
Сообщение xcom14 »
N/Teslo писал(а): И даже от КОСОГО ВЗГЛЯДА? :))
Я так понимаю, что на "фазу луны" возражений нет? :)))
Сообщение Skysmoker »
А погоду на Марсе не учли? ЕЩЕ КАК ВЛИЯЕТ! :) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение N/Teslo »
Собрал качер.Хороший качер.При маленьком стримере вполне вразумительно горит ЛДС.
Транзистор 803а.
Индуктор 4 витка 1.2мм,диаметр10см.
Думаю ,что лучше будет сделать 8 витков на диаметр чуть больше диаметра катушки,около 6-7см,ка думаете,что будет выгоднее.
Сообщение Артём68 »
что мне делать у меня с вторички на первсчку пробивает?? хотя между вв обмотки и первички 2 см будит! но у меня первичка закреплена на текстолитовой палочке (с просверлиными дырками в которые вставлена первичка) и в нутри самой верхней дырочке видно фиолетовый свет (и звук) я уже пробывал подальше первичку "отодвигать" не помогает что мне делать?
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение N/Teslo »
хочешь сказать,что у тебя стример 2см от первичке к вторичке появляется?
Сообщение Артём68 »
у меня на текстолитовую палочку стимер не идёт а в последней дырочке какбы стимер (фиолетовый)
и ещё когда я подношу провод (заземления) к концу вв катушки то стимер 3 см
я бы сфоткал но боюсь от высоких частот телефон или цифровик сломается!
Сообщение N/Teslo »
пфф...чего боятся,не спорю, что сбой возможен,но проще ж отойти на метров 5-6,да и ЗУМОМ воспользоваться.
Сообщение alekseykolesnik »
Люди, как сделать такого качура http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2260, а то из ЛУКСОРА слещами слова не вытянеш!
Сообщение N/Teslo »
Вот он сам...
(165.29 КБ) 338 скачиваний
(163.13 КБ) 365 скачиваний
(163.7 КБ) 320 скачиваний
(163.67 КБ) 333 скачивания
(164.12 КБ) 328 скачиваний
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:roll: Сколько можно говорить о длинных проводах...И еще о их диаметре...Ну вот какой толк от первички 2мм медью мотаной если подводящие провода 0.5мм?
Длинные провода=лишняя емкость.Возьми провод потолще ну хотя бы 1мм медь,все проводки сделай короткими и выжмешь из такой вторки неплохой стример.
Сообщение N/Teslo »
хм...могу попробовать,вот только лень...
кстати,с мосфетом попробовал ирф540,вроде как не хочет...
alekseykolesnik писал(а):как
Просто!Схема там 100% самая обыкновенная.
Т.е вот эта
Транзистор любой подходящий по смыслу(мне нравиться КТ805,работает всегда.)
R2 можно выкинуть.С1 тоже выкинуть.На радиатор крепится транзистор и вывод первички(тот который к коллектору подключается)Дальше все собираешь по схеме.
Вторичку и первичку надо экспериментально подобрать.Потом когда запустился подогнать номинал R1 при котором само хорошо работает.Потом повысить напругу до 30-35вольт и все.
Почитай внимательно вот этот пост. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=875033#p875033
вторичка где то 750витков проводом 0,1мм (тоньше нет) на картонной трубке 35мм
Лучше взять трубку 40-50 , и высотой 100
Вернуться в «Умные мысли»
