Никак. Что хотите получить в результате? Сразу скажу, что стримеров не будет, ЛДСки тоже скорее всего загораться не будут. Может быть удастся зажечь светодиод от приёмной катушки, проследить зависимость частоты от приближения проводящих предметов. Всё, больше ничего не получить. Чтобы всё остальное работало, надо мотать в 1 слой.Redrik Shuhart писал(а):как насчет его?..
Качер и опыты с качером
В один слой будет 571 виток. Я думаю ,что хватит.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Наконец-то,наконец-то, и наконец-то.Заканчиваю свой качер,осталось купить только транзистор и резистор.
Ну и поподробней: 2 кондера на 2мкф,питание 24v ,~1А,ну и конечно индуктор на 1мм,и вторичку еще не мотал(времени нет)
Проводом 0.2мм, думаю на каркас диаметров 6-8см,еще не определился, что лучше будет.
Поясни зачем тебе конденсаторы по 2 мкф?N/Teslo писал(а):: 2 кондера на 2мкф,питание 24v
Да и вообще они никому не нужны,но и никому не мешают,пусть по-тихому накапливают.
что будет если рядом поставить два качера настроенных на одну частоту
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Будут стоять рядом два качераДАНДАН писал(а):что будет если рядом поставить два качера настроенных на одну частоту
На самом деле у них нет определенной частоты. Частота плавает постоянно. От находящихся рядом людей, вещей, фазы луны, косого взгляда... Работать будут хуже, ибо друг другу мешать будут.
И даже от КОСОГО ВЗГЛЯДА?xcom14 писал(а):Будут стоять рядом два качераДАНДАН писал(а):что будет если рядом поставить два качера настроенных на одну частоту, вещей, фазы луны, косого взгляда... Работать будут хуже, ибо друг другу мешать будут.
Я так понимаю, что на "фазу луны" возражений нет?N/Teslo писал(а): И даже от КОСОГО ВЗГЛЯДА?
А погоду на Марсе не учли? ЕЩЕ КАК ВЛИЯЕТ!xcom14 писал(а):Я так понимаю, что на "фазу луны" возражений нет?N/Teslo писал(а): И даже от КОСОГО ВЗГЛЯДА?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Собрал качер.Хороший качер.При маленьком стримере вполне вразумительно горит ЛДС.
Транзистор 803а.
Индуктор 4 витка 1.2мм,диаметр10см.
Думаю ,что лучше будет сделать 8 витков на диаметр чуть больше диаметра катушки,около 6-7см,ка думаете,что будет выгоднее.
Транзистор 803а.
что мне делать у меня с вторички на первсчку пробивает?? хотя между вв обмотки и первички 2 см будит! но у меня первичка закреплена на текстолитовой палочке (с просверлиными дырками в которые вставлена первичка) и в нутри самой верхней дырочке видно фиолетовый свет (и звук) я уже пробывал подальше первичку "отодвигать" не помогает что мне делать?
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
хочешь сказать,что у тебя стример 2см от первичке к вторичке появляется?
у меня на текстолитовую палочку стимер не идёт а в последней дырочке какбы стимер (фиолетовый)
и ещё когда я подношу провод (заземления) к концу вв катушки то стимер 3 см
я бы сфоткал но боюсь от высоких частот телефон или цифровик сломается!
пфф...чего боятся,не спорю, что сбой возможен,но проще ж отойти на метров 5-6,да и ЗУМОМ воспользоваться.
Люди, как сделать такого качура http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2260, а то из ЛУКСОРА слещами слова не вытянеш!
Вот он сам...
- (165.29 КБ) 338 скачиваний
- (163.13 КБ) 365 скачиваний
- (163.7 КБ) 320 скачиваний
- (163.67 КБ) 333 скачивания
- (164.12 КБ) 328 скачиваний
Длинные провода=лишняя емкость.Возьми провод потолще ну хотя бы 1мм медь,все проводки сделай короткими и выжмешь из такой вторки неплохой стример.
хм...могу попробовать,вот только лень...
кстати,с мосфетом попробовал ирф540,вроде как не хочет...
Просто!Схема там 100% самая обыкновенная.alekseykolesnik писал(а):как
Т.е вот эта
Транзистор любой подходящий по смыслу(мне нравиться КТ805,работает всегда.)
R2 можно выкинуть.С1 тоже выкинуть.На радиатор крепится транзистор и вывод первички(тот который к коллектору подключается)Дальше все собираешь по схеме.
Вторичку и первичку надо экспериментально подобрать.Потом когда запустился подогнать номинал R1 при котором само хорошо работает.Потом повысить напругу до 30-35вольт и все.
Почитай внимательно вот этот пост. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=875033#p875033
вторичка где то 750витков проводом 0,1мм (тоньше нет) на картонной трубке 35мм
Лучше взять трубку 40-50 , и высотой 100
