Мелкие вопросы по цифровой технике.
SII
Сообщение SII »
vitalik_1984 писал(а):
falkonist писал(а):Chip115, все. Это сделано для исключения "гонок". Триггеры в К155/555ТМ5/7 собственно триггерами не являются. Это - 4-разрядная защелка.
Странно, а в каком то из этих Справочников:
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
написано:
Микросхема представляет собой два независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту тактового сигнала.
Всё дело в терминологии. В английском используются, насколько помню, два термина: latch и flip-flop. По-русски оба переводятся как "триггер" и при необходимости даются дополнительные обозначения/пояснения (RS-триггер, D-триггер, триггер типа "защёлка" и т.п.).
Сообщение falkonist »
Вообще-то, "Latch" - это именно "защелка" http://www.wordreference.com/enru/latch
Сообщение MJDollar »
как можно защитить логический инвертор(лог отрицание)от перегорания жду ответа
Сюда перенес.
Что можно сказать без конкретной схемы?
Одни общие слова.
Сообщение Enman »
от дурака защиты нет....если не помогает один способ убить, то мы всегда найдём другой...
Сообщение pyzhman »
Достойным составлением нагрузочных цепей. А за неимением таковых в первом посте сказать более нечего.
Docendo discimus
Сообщение vitalik_1984 »
falkonist,Света спасибо за подсказки.Уже нашел на сайте магазина нужную микру надеюсь она будет в наличии, а не как всегда:)
В поисках истины человек развивается.
SII
Сообщение SII »
falkonist писал(а):Вообще-то, "Latch" - это именно "защелка" http://www.wordreference.com/enru/latch
Именно. Но ещё с советских времён повелось и latch, и flip-flop обзывать триггерами (что прекрасно видно, если полистать старые справочники; как в новых -- не знаю, поскольку за ненадобностью не использую).
MJDollar писал(а):как можно защитить логический инвертор(лог отрицание)от перегорания жду ответа
Смотря чего защищаешь, вход или выход.Если вход- то пара диодов и резистор если выход- то транзистор в качестве ключа либо бывает еще объединяют несколько выходов,если нагрузка не очень мощная.
Вот типа этого.Пусть старшие коллеги поправят, если что неправильно.
(37.77 КБ) 355 скачиваний
В принципе, правильно. Только слишком мало информации от MJDollar'а. Если инвертор ТТЛ - это одно. Если КМОП - другое. Пусть распишет подробнее, а не молчит, как партизан на допросе в гестапо...
Сообщение xVekx »
а есть ли проекты по устройствам восприятию голосовых комманд на атмегах хмегах ???
Сообщение Gudd-Head »
xVekx писал(а):а есть ли проекты по устройствам восприятию голосовых комманд на атмегах хмегах ???
Восприятие звуковых команд - это уже DSP. А вы хотите на RISC? :) Вы бы еще про видеоконвертер спросили.
Добрый вечер это опять я со своими коровами.Возможно ли такое использование стабилизатора?
(13.59 КБ) 325 скачиваний
Вообще я эту схему слизал с готового устройства, правда там вместо стабилизатора резисторы с диодами зенера стояли.
Там тоже плюс микросхемы напрямую к плюсу питания подключен был.
Datasheets:
14013B.pdf
HCF4093.pdf
Нельзя. Получается, что входной сигнал будет +12 /-12 В! А отрицательное напряжение напрямую на вход подавать нельзя. Только через резистор и защитный диод на 7-е выводы (выход стабилизатора.
falkonist писал(а):Нельзя. Получается, что входной сигнал будет +12 /-12 В! А отрицательное напряжение напрямую на вход подавать нельзя. Только через резистор и защитный диод на 7-е выводы (выход стабилизатора.
входной сигнал в моем случае не подает минус,только плюс.
Вот еще пара вариантов схемы
(30.18 КБ) 327 скачиваний
Второй это примерно как было в том приборчике.
В плюс у Вас идет 24 В (лог. единица). Питание микросхем = 12 В. Как же входной сигнал не пойдёт в минус??? Чему же тогда равен лог. ноль? Если +12 В, тогда так можно. Если 0 В - нельзя.
falkonist писал(а):В плюс у Вас идет 24 В (лог. единица). Питание микросхем = 12 В. Как же входной сигнал не пойдёт в минус??? Чему же тогда равен лог. ноль? Если +12 В, тогда так можно. Если 0 В - нельзя.
лог ноль это состояние в воздухе.
Да в общем сделаю как было во втором вар.
Спасибо за конс.
Лог. ноль НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИСЯЩИМ "В ВОЗДУХЕ"!!! Ни при каких обстоятельствах!
Особенно для КМОП-логики!
Сообщение as32888 »
А какие существуют микросхемы-сумматоры двоичных чисел?
ааааааааааааа
SII
Сообщение SII »
falkonist писал(а):Лог. ноль НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИСЯЩИМ "В ВОЗДУХЕ"!!! Ни при каких обстоятельствах!
Для любой, насколько помню. Это в роли единицы может выступать неподключенный вход, да и то имеется определённый риск, особенно на высоких частотах работы.
SII
Сообщение SII »
as32888 писал(а):А какие существуют микросхемы-сумматоры двоичных чисел?
Их целая куча. Все советско-российские, у которых в названии ИМ присутствует (типа К155ИМ3), ну и их буржуйские прототипы (там никакой системы в названиях нет).
