Завалялась дрель http://ru.wikipedia.org/wiki/Дрель(пятая по счету), такая как на картинке! Я её покрасил, поменял патрон! К стати, у мя не такое крепление патрона, у мя еще идет какой то 2 см переходник(из корпуса выходит трубка, на ней этот переходник(или трубка и переходник-это одно цельное, не знаю в общем), а на переходнике - патрон) и из-за этого возникает ощутимая вибрация при сверлении! Не знаете в чем дело, почему там закреплено не так как на рисунке!?!?? Это дрель моего деда, папа говорит сколько себя помнит она такая всегда была. Говорит, может еще раньше дед поменял крепление, то могло сточиться... В общем как вы думаете?
И второй вопрос: хочу туда приделать реверс(переключатель оборотов-влево и вправо) и регулятор оборотов!
Ну с регулятором всё ясно. Хочу сделать по такой схемеhttp://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=603(рисунок 2), пойдет такая!? как думаете!?
А вот с реверсом... Как его сделать, не подскажете!?
Заранее благодарен
Добрый день!
Не могли бы вы мне подсказать, какова технология решения вот такой задачи:
Длина медных проводов линии электропередачи, соединяющей электростанцию с квартирой, равна 2 км, а их сечение равно 15 мм^2. Чему равно напряжение на лампочках в этой квартире после включения электрического утюга, потребляющего ток 3 А, если до его включения оно было равно 220 В.
линия электропередач составляет с лампочками делитель, сопротивление линии мы можем в принципе вычислить Rл=2*ro*l/S (делитель ведь будет составлен из двух проводов - фазного и нулевого, как я понимаю). а что дальше делать - не понимаю. сопротивление лампочек вроде не дано, ток через них тоже. дайте подсказку бестолковому!
Если не учитывать, что сопротивление ламрочки и утюга зависят от напряжения, то в вашем случае напряжение уменьшится на величину 3 ампера умножить на сопротивление проводов.
Алёша. писал(а):Если не учитывать, что сопротивление ламрочки и утюга зависят от напряжения, то в вашем случае напряжение уменьшится на величину 3 ампера умножить на сопротивление проводов.
спасибо! идею понял. только либо я где-то туплю, либо что-то еще.
я считал сопротивление проводов как
(удельное сопротивление технической меди [Ом*м]*длину проводов [м])/сечение [м^2]
потом это произведение умножал на 2 - сумма сопротивлений фазного и нулевого проводов. получил напряжение на лампочках 206.5 В. а в ответах напряжение должно упасть до 213.2 В. как будто сопротивление проводов в 2 раза меньше. неужели я не прав был, когда считал, что напряжение падает на обоих проводах, а не только на фазном?
Necroteeth, падение можно и проще посчитать..
Замерять напряжение на входе без нагрузки, а потом с нагрузкой и посчитать..
А есть ли чтонить про варикапы ?, давно хотел с этой темой разобраться ток литературы понятной так и не встретил, схемки влк этой хрени.Если простой преобразователь Напряжение - частота?
alekseykolesnik писал(а):Завалялась дрель http://ru.wikipedia.org/wiki/Дрель(пятая по счету), такая как на картинке! Я её покрасил, поменял патрон! К стати, у мя не такое крепление патрона, у мя еще идет какой то 2 см переходник(из корпуса выходит трубка, на ней этот переходник(или трубка и переходник-это одно цельное, не знаю в общем), а на переходнике - патрон) и из-за этого возникает ощутимая вибрация при сверлении! Не знаете в чем дело, почему там закреплено не так как на рисунке!?!?? Это дрель моего деда, папа говорит сколько себя помнит она такая всегда была. Говорит, может еще раньше дед поменял крепление, то могло сточиться... В общем как вы думаете?
Заранее благодарен
