Pavel84 писал(а):А у меня высвечивается "значение" 0,8 и все. Причем регулировка мощности происходит (если до выключения из сети был включен автоматический режим. В качестве нагрузки для удобства отладки использую лампочку.) Т.е. программа отрабатывается, только вместо показаний температуры - "0,8". Стоит нажать на кнопку MODE и 0,8 пропадает, появляется измеренная температура. Дальше все ok. Происходит это (высвечивание 0,8) как-то через раз. То нормально, то 0,8. Я уже писал об этом выше, но списал все на особенности сборки на макете, а не тут-то было.
Однозначно причину не могу назвать, надо пробовать.
1. Попробуйте новую прошивку.
2. На вход MCLR (вывод 1 МК) подайте питание не напрямую, а через резистор 10 кОм и с этого вывода конденсатор 10 nF на общий провод.
Pavel84 писал(а):Можно ли добавить таймер на отключение нагрузки? Часов на 12 с шагом установки 5мин. и естественно чтобы OFF таймера присутствовало.
Можно, добавлю чуть позже.
