Часы на люминесцентных индикаторах.
Nixie
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Nixie »
Спасибо ,uldemir :beer: Посмотрю что и как...
SLvik
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):Ради интереса накидал в PROTEUSе преобразователь по схеме как во вложении. При симуляции он ,правда, признаков жизни не подает. Как я понял, ему для работы необходимо еще 3 напряжения : +5В, +12В , -24В,.
Там только две напруги +5в и -25в.
Nixie писал(а):И еще вопрос, к тем кто юзал PT6311, какой стандартный интерфейс МК Atmel лучше применить для работы с ней ? Поспрашивал в теме по программированию---рекомендовали SPI .
Какая шина там я не знаю, я писал её по datasheet`у.
А вообще шина 4х проводная, но если кнопки использовать не будешь DOUT можно не использовать.
DYK
Сообщение DYK »
Притащил мне брат из белорусии электроника Г9.02 под реставрацию
собственно вопрос по поводу яркости минут
мож кто с этим траблом сталкивался ?
Что собственно я ужо успел проверить :
Питание микрух - 8.3v
накал 1.2v
с транса : -25,7v ,8.9v
Лампы новые ставил
до меня - какие-то деятели перепаивали одну ие4 (идет на минуты ),но собсно сие шаманство тоже не помогло
http://saveimg.ru/show-image.php?id=788 ... 7335b25e87
http://saveimg.ru/show-image.php?id=007 ... 6bbeadadfa
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А в чём, собственно, проблема? В том, что яркость минутных ламп чуть меньше, чем часовых, или в паразитной засветке (как на первой фотке)?
Накал 1,2в - это Вы измерили на каждой лампе? Мне кажется, что накал всех ламп включен последовательно, отсюда и градиент яркости.
Nixie
Сообщение Nixie »
SLvik писал(а): Там только две напруги +5в и -25в.
Возможно я и ошибаюсь :oops: , но по схеме нарисовано так: +5 В---на коллектор Q306, +12В на коллектор Q301, -24 В на стабилитрон ZD303.
DYK
Сообщение DYK »
да яркость минут меньше ,и паразитная засветка на некоторых сегментах едениц минут :(
Думаю старые совковые электролиты на 200мф еще нужно поменять ,не помешает
SLvik
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):Возможно я и ошибаюсь :oops: , но по схеме нарисовано так: +5 В---на коллектор Q306, +12В на коллектор Q301, -24 В на стабилитрон ZD303.
Я имел ввиду питание самой микросхемы.
А в целом ещё накал на трансе мотается и те же -25в подаются на него через стабилитрон 3,3в.
Я так делаю - чем проще, тем надёжнее.
Azamat
Сообщение Azamat »
Мои польские, по мотивам Ice Cube Clock
http://xmages.net/storage/10/1/0/e/2/up ... 55d6b8.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/3/up ... 1786a8.jpg
Надо Ds-ку вытащить наружу, врет сильно...
Nixie, не поделитесь прошивкой правленой, раздражает прыганье на дату и температуру... да и возможность отключать датчики была бы не лишней :oops:
O-LED
Сообщение O-LED »
Azamat
симпатично. молодец :beer:
корпус - лазерная резка? или просто руки золотые?
ИМХО полностью затонированный смотрелся бы круче.
KIT
suslogon
Сообщение suslogon »
больно уж корпус офигенный :P
Azamat
Сообщение Azamat »
O-LED писал(а):Azamat
вручную...оргстекло синее тонкое, шуруп не вкрутишь :( толще искать не стал...
Гефестион
А как вы так аккуратно вручную вырезали оргстекло? :shock: Лобзиком что ли? Или раскалённой проволочкой?
O-LED
Сообщение O-LED »
Гефестион самое удивительно то что торец стекла НЕ матовый, плоскость торца и грани идеально ровные. я был почти уверен что лазерная резка
KIT
slavector
Сообщение slavector »
Оргстекло прекрасно режется, точиться, шкуриться до нулёвки и полируется! :)
O-LED
Сообщение O-LED »
slavector это понятно. а вот выдержать идеально ровную плоскость среза торца, при этом чтоб были идеальные грани под 90" на всей длине - для рук это не просто.
KIT
Foks
Сообщение Foks »
У меня резаком по-другому и не выходило :roll:
Giggity giggity goo!
Modest
Сообщение Modest »
я тоже в сомнения что это сделано вручную, синий кусок возможно а остальное ....
но ето и не важно, главное часики очень даже ничего )
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Nixie
Сообщение Nixie »
Azamat писал(а): Nixie, не поделитесь прошивкой правленой, раздражает прыганье на дату и температуру... да и возможность отключать датчики была бы не лишней :oops:
Правленой в каком смысле ? Чтобы промежутки между выводами даты/времени/температуры были больше ? В общем, пишите в личку.
А я пока доколупал прошивку-- теперь положение точки в ИВ 26 выставляется при включении автоматически (в ручную выставить день недели тоже можно :) ).
Термометр из этой версии я убрал-- мешал при отладке, назад не ставил, да и датчика под рукой нету.
DYK
Сообщение DYK »
Собственно моя борьба с паразитной засветкой на 3х сегментах едениц минут зашла пока в тупик :(
последнее что я исчо попробовал, это поменял микры кот. идут на минуты ие3 и ие4 и пропай цепей питания .
Шо же це за хня могет быть? и как дальше бороться? :dont_know:
uldemir
Сообщение uldemir »
Если с этих анодов есть резисторы на минус питания - проверить. Может холодняк. Если нет, то заменить транзисторы.
Вернуться в «Умные мысли»
