Мелкие вопросы по аналоговой технике.
SmarTrunk
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
as32888
Для цветовой поднесущей PAL/NTSC (4,43.../3,58... МГц) однозначно нужно ставить подстроечный конденсатор. А уже его нескложно подстроить, как раз ориентируясь на появление-пропадание цвета. Остальные частоты (строк/кадров...) не так критичны
as32888
Сообщение as32888 »
Я, наверное, вообще никаких кварцев лепить не буду, ибо надо только RGB :tea: . Дам ему на вход RGB и сниму RGB :tea: .
ааааааааааааа
ximik
Сообщение ximik »
Кто ни будь знает как подключить Вакуумный люминесцентный индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р?
Если болит голова, значит она есть!)
aww
Сообщение aww »
Согласно ТУ на индикатор...
Что за вопрос?
aww
REB
Сообщение REB »
Что будет, если ВОТ В ЭТОЙ схеме сделать небольшое изменение, а именно: подпаятсья не к вибратору, а к громкоговорителю (не к тому динамику который к уху прикладывается, а именно к громкоговорителю)?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
если напряжения для открытия транзистора хватит -- то можно будет заменить....
REB
Сообщение REB »
вот як бы я щё знал, яка напруга потрибна 8) (а еслиб ещё вспомнить какой транзистор нужен ПНП или НПН вообще бы хорошо было)
Radiobonchic
на счет напруги надо экспериментировать...а проводимость тут не страшна( надо просто менять между собой коллектор и эмитор)...
REB
Сообщение REB »
Radiobonchic: а на той схеме какой транзистор?)
Radiobonchic
даже не знаю....там толком схемы нет....действуйте по принципу транзисторного ключа..
ximik
Сообщение ximik »
aww писал(а):Вакуумный люминесцентный индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р
Что за вопрос?
Дело в том что я не могу найти ТУ на него, яндекс всего 3 ответа выдает :shock:
REB
Сообщение REB »
Так еслиб схема была, я бы не спрашивал. =) Помню толи тут то ли на маил ру, сказали чт оподойдёт любой транзистор , но толи обязательно ПНП , толи обязательно НПН , головы с дыркой :(
Radiobonchic
да тут все просто.....для ПНП на колектор цепляется - кнопки, а на эмитер +, то на НПН наоборот, а на базу цепляйте ваш сигнал..
Антигерой
Сообщение Антигерой »
У меня автомобиль Газ-24, бесконтактное зажигание и тахометр ВАЗ2106 http://motolife.by.ru/Tuning/tax.html . Вчера пробило бегунок и после этого перестал работать тахометр. Похоже сгорел. Вопросы по Чернышевскому: Что делать? и Кто виноват? . А если серьезно, что могло сгореть в тахометре и как починить? Разобрал тахометр - визуально все цело.
Blaze
Сообщение Blaze »
Не подскажите чем срезать звуковую частоту чтоб выше 6кгц не пропускало на усилок есть 3 варианта с помощью фнч, фвч, или спомощью полосового фильтра? Хотелось бы пояснений что из них что срезает.
Света
Сообщение Света »
Blaze писал(а):... что из них что срезает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%BA%D0%B0)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
AcousticManiac писал(а):Попался в лапы транс ТП-30-Т , 2*12в., 1А. Хочу запараллелить обмотки чтоб получить двойной ток, но столкнулся с одной непоняткой: http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tp_30/0-40 там написано
Сеть 220 вольт подаётся на выводы 1 и1', а на выводы 2 и 2' ставится перемычка.
Изображение мой транс = схема №2
Я вообще предполагал, что соединить надо ноги 2 и 1", таким образом обмотки соединятся последовательно (конец одной+начало другой :dont_know: ), а 220в. подать на 1 и 2". Ну а далее соединить 6+6" , и 3+3" чтоб запараллелить вторички и получить 12в. 2А. Может, я туплю, и в инете верно написано про первичку, а подключение такое там получается из-за особого положения катушек первички на магнитопроводе? Хде правда, товарисчи?
в форуме "Питание" на этот вопрос пока что никто не ответил, топик там спустился уже на пол-страницы... Подскажите сию мелочевку, а то я че-то в непонятках, стремно с 220 вольтами играть методом тыка, неохота пироэффекты устраивать :oops:
Radiobonchic
тут играет роль строение сердечника, получается что сердечник с одной катушки втягивает линии индукции как бы в одном направлении, но а с другой катушки линии индукции втягиваются в другом направлении, что также сказывается с вторичками...поэтому на трансах с таким сердечником подключают синфазно....тоесть не начало и конец обмотки, а начало с началом и конец с концом, в данном случае 2-2", а подается на 1-1", а вот снимать тоже также(паралелить синфазно) 6 соеденить с 3" и 3 с 6"
AcousticManiac
Мммм, вот оно че, эт, выходит, географическое положение обмоток решает? Зафффтра все замутим, щас лень :sleep: СПС))
Radiobonchic
можно и так выразится....на тс100-180 вот как раз так и есть,.. :beer:
