Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Сб апр 11, 2026 21:43:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6084 ]     ... , , , 38, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 14:16:01
Кстати, Atmegу16 шил самопальным Пони прогом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 13:49:29
NPavel писал(а):
Статейка пишется и переписываеться, осталось добить схему.....
Уважаемый, NPavel, так появилась ли "статейка"? Горю желанием повторить девайс.
В наличии есть мега16, БП и индикатор. Начал читать ветку и запутался в изменениях, дополнениях, исправлениях.
Было бы вздорово прочитать об этом ЗУ в одном месте!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 14:58:41
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Просто надо текущую версию выкладывать архивом в первом посте топика с указание даты актуальности.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 20:26:03
Было бы не плохо выложить структуру менюшек в картинке для тех у кого пока нет жк индикатора, а то я свой спалил на фиг, и теперь делаю всё по памяти. И ещё интересует режим тренировки, если лампочка горит то резистор (10ом10w) не используется, или как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 07:09:48
На ура прошиваю меги вот таким:
http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirovanie_avr/2011-02-25-70
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 22:28:00
Узковато, шырше нужно!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:19:44
Мне хватает, я только учусь. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:03:41
Уважаемые форумчане, в первом посте Слон писал:
Слон писал(а):
Как сделать "обрезание" компьютерного БП было подробно рассмотрено в статье П.Нестерова
и на форуме viewtopic.php?f=25&t=19907&start=280, поэтому,здесь
повторяться не буду. Нужно только изменить номиналы резисторов,задающих напряжение на 2
ноге TL494 и добавить еще делитель из двух резисторов на 1 ногу и в цепь +12В.Они выделены
красным цветом (см вложение "Схема", вкладка "Фрагмент доработанного БП АТ")
Ткните кто-нибудь носом неразумного, где находится это вложение "Схема". Не могу найти схему "фрагмента доработанного БП АТ". Испытываю некоторые проблемы с обрезанием своего БП АТХ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:16:49
Рейтинг сообщений: 37
Стр.33, третий пост снизу. два архива, один с прошивкой, второй со схемой. открываешь схему прогой sPlan 7.0, внизу закладка "Переделка БП"
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:19:54
Я так понял те это надо http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:55:15
Спасибо velant77, нашел.
Это я читал. Дело в том, что БП мне достался без опозновательных знаков. Нашел на плате надпись - FA-5-F / V1.1D.
Схему найти не удалось. Навскидку, сильно отличается от того, что в статье Павла Нестерова. Вот сижу сейчас разбираюсь, права на ошибку нет :))) , БП в единственном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:49:06
Рейтинг сообщений: 14
уважаемые форумчани помогите переделать КБП чтобы его использовать без управляющего трансформатора вместо него использовать IR2113 это связано с тем чтобы собрать ЗУ на одной плате и она была не индивидуальной для каждого БП вот набросал схему посмотрите может кто сможет помочь тем более я не один из желающих собрать ЗУ на одной плате
Схема3.rar [8.06 KiB]
Последний раз редактировалось pashap3 Ср июл 13, 2011 19:02:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 22:49:20
Народ, замерьте, плиз, сопротивление между 1 и 2 ногами ЖК-модуля, не могу поверить что мой сгорел :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 07:14:09
У меня на PC 1602I B порядка 110 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 07:42:21
По ходу сдох бобик, у мну на PC2002 порядка 11 Ом, но при этом он пытается чё то показать, живучий, падла, психику мне травмирует. Ну, в морг - значит в морг!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:33:56
Пара вопросов к повторившим девайс.
1. Нужно ли изолировать плату БП от корпуса?
2. Надо ли перематывать выходной дроссель? (делать зазор в сердечнике?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 18:40:22
1.Желательно. Мое мнение - Обязательно!!!
2.В зависимости от способа переделки и самого БП, но кондер и нагрузочный резистор на выходе обязательно!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:06:45
Ещё есть интересное наблюдение, на выключенной схеме все резисторы делителя (R15-17-22-24) показывают около 1,8Ком, если так и должно быть, то в этом есть огромный плюс для подстроечников, т.к. на мультике в диапазоне 2Ком делитель можно отстроить до ома!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 07:41:31
Спс, san911. Не могли бы уточнить второй пункт. У меня БП АТХ. Маркировка на плате FA-5-F. Убрал во вторичных цепях все. По +12В оставил только резюк и кондер, и то думаю его заменить, т.к. он на 16 вольт, вдруг во время наладки больше выскочит.
А как быть с погрешностью измерения китайских мультиков? На пределе 2кОм - это, как провило, 1%, в лучшем случае 0,8%.
И как ведут себя подстроичники при изменении температуры? Не поплывут?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:47:56
0,5% для 18Ком=90 Ом, 1% для 2Ком=20 Ом, всё равно точнее. У меня стоят СП5-2 на 40 оборотов, Интервал рабочих температур °С от -60 до +125, плыть, по идее, не должен.
