модорнизация S90
Сообщение AcousticManiac »
Да абсолютно любой с мощностью до 50 вт (на канал :wink: ), но для дома с головой хватит 30 вт . К примеру, ТДА2050.
..также хорошо пойдет ТДА7293/7294, если не гонять на полную мощность, или использовать меньшее напряжение питания
Сообщение TraNSfer 2 »
Во блин, а я собирался Квод 405 ворганить. А разве нельзя использовать усилитель мощьностью до 90 Ватт??
Сообщение Пилот »
TraNSfer 2 писал(а):Во блин, а я собирался Квод 405 ворганить. А разве нельзя использовать усилитель мощьностью до 90 Ватт??
можно же напругу питания уменьшить - мощность уменьшится. Только с расчетом как будет себя чувствовать усилитель на более низком напряжении
As
Сообщение As »
AcousticManiac писал(а):Да абсолютно любой с мощностью до 50 вт (на канал :wink: ), но для дома с головой хватит 30 вт . К примеру, ТДА2050.
А вот тут интереснее... Если слушать будете "современные ритмы" - да, оптимальна мощность усилителя ватт в пятьдесят... Если же у Вас хороший слух, и Вы любите послушать качественно записанные классические призведения - для полного раскрытия потенциала этой АС и неискажённого воспроизведения нужен усилитель с пиковой мощностью до 350 - 400 ватт, что соответствует ватт 150 - 200 максимальной (при 2 - 3 %% искажений...) мощности... Главное, не перепутать! Низкокачественная попсовая запись с кассетника уничтожила подобную АС при работе с усилителем Радиотехника-101, 20 ватт в номинале. Классику с CD гонял с усилителя более 300 ватт на канал максимальной мощности (более 700 пиковой!) - нормальная работа... :)))
Сообщение alexsan »
для этой АС 70 ватт нормальной мощности самое то что надо и Квод и Арсланова .Сухова .Агеев . Зуева по их изначальным схемам
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Спасибо, ребят, я сторонник "современных ритмов"))
