Качер и опыты с качером
Сообщение N/Teslo »
Глухо...ну точнее 1 раз пробнул, не захотел.2ой раз уже не стал делать.Сразу поставил 803А и ВУАЛЯ! :)
Хах,такого у меня еще не было.При приближении, например отвертки, фитонка начинает возбуждаться, а когда отводишь этот предмет наоборот Глухнит :)
И да + ко всему этому он у меня пищит :)) !.Очень веселит! :)
Сообщение Makso »
Здравствуйте! Пытался сделать качер, перепробовал кучу схем и транзисторов, шаманил с делителями, питающими напряжениями - ничего не выходит :cry: Первичка 5 витков 2,2 мм, вторичка 0.18 мм, намотана на банку из под чипсов принглс, диаметр 75 мм, банка картонная. Пробовал транзисторы КТ819Г, КТ819ГМ, КТ808АМ, 2SC2335. Питал от аккумулятора 12 В, потом пробовал от транса через выпрямитель 30 В. При этом напряжение между базой и эмиттером не превышает 0,6 В, как бы я резисторы не подбирал. Я в отчании, не могу понять, что делаю не так. :( Помогите советом, пожалуйста!
Сообщение xcom14 »
Makso писал(а):Здравствуйте! Пытался сделать качер, перепробовал кучу схем и транзисторов, шаманил с делителями, питающими напряжениями - ничего не выходит :cry: Первичка 5 витков 2,2 мм, вторичка 0.18 мм, намотана на банку из под чипсов принглс, диаметр 75 мм, банка картонная. Пробовал транзисторы КТ819Г, КТ819ГМ, КТ808АМ, 2SC2335. Питал от аккумулятора 12 В, потом пробовал от транса через выпрямитель 30 В. При этом напряжение между базой и эмиттером не превышает 0,6 В, как бы я резисторы не подбирал. Я в отчании, не могу понять, что делаю не так. :( Помогите советом, пожалуйста!
Если мне память не изменяет, то у сей банки из под чипсов картон с алюминевой фольгой...
Сообщение просто КОТ »
И в первичке витков отмотайте, 2-3 идеально! :))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Kot-kilovolt »
даже такое расп3,14дяйское УГ работает :)) :))
неужели так сложно собрать качер? главное только чтобы обмотки в одну сторону были намотаны (первичка и вторичка)
Сообщение xcom14 »
Kot-kilovolt писал(а): главное только чтобы обмотки в одну сторону были намотаны (первичка и вторичка)
Авотфиг! (С) У меня все качеры запускались только в том случае если обмотки в разные стороны были намотаны...
Сообщение hatulmadan »
Не надо вводить людей в заблуждение!
См. мой пост от 22 июн на странице №158 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=872503#p872503
Работают любые комбинации обмоток. И правые, и левые. Нужно только правильно подключать полярность. Как? Написано в таблице:
hatulmadan писал(а):
Фазировка индуктора:
если L1 левая и L2 левая то плюс внизу индуктора минус (коллектор) вверху
если L1 правая и L2 левая то плюс вверху индуктора минус (коллектор) внизу
если L1 левая и L2 правая то плюс вверху индуктора минус (коллектор) внизу
если L1 правая и L2 правая то плюс внизу индуктора минус (коллектор) вверху
L1 - первичная обмотка
L2 - вторичная обмотка
т.е. при одинаковой намотке обмоток L1 и L2 плюс внизу индуктора, минус (коллектор) вверху; при различной - наоборот.
и картинки я в том же посте давал, чтобы не путаться, которая левая, а которая правая.
ДАНДАН писал(а):что будет если рядом поставить два качера настроенных на одну частоту :)))
Можно поставить 1 качер работающий и от второго только катушку (первичка + вторичка), никуда не подключенную. Качер будет передавать энергию, а вторая катушка принимать. Между концов индуктора второй катушки можно лампочку повесить. Лучше работает когда первая и вторая катушки одинаковые, а расстояние между ними равно длине вторички.
http://www.youtube.com/watch?v=xq037LfGdDs
Сообщение N/Teslo »
Ты ничего не сказал про резистор.Переменный или простой?
Если первый,то придется чуток отрегулировать :) Сей девайс скинь фото :)
Да и вот тебе еще одна схема(если конечно ты с ней не пробовал...)Я по ней работал, и работаю :)
(21.81 КБ) 373 скачивания
Сообщение N/Teslo »
Ну а вот фото моего качера, скидываю во вложения.
Питаю кулером 18v От двух спаяных крон(Спасибо СЕРИГ :) ), если подать питания от самого качер(24V),ТО сожрет столько,что через 10минут работы аккум дохлый... :)\
Пока что неплохие результаты :) стриммер до 1.2 см.
Думаю,чуть позже, мотать новую вв проводом 0.2 на каркас диаметром 6см.
Конденсаторы.
(164.17 КБ) 378 скачиваний
Презик на 5А.
(163.87 КБ) 391 скачивание
Модуль.
(163.04 КБ) 320 скачиваний
ВВ с индуктором.
(164.7 КБ) 353 скачивания
Все целиком.
(164.44 КБ) 362 скачивания
Сообщение Сериг »
:) если че обращайся :beer:
N/Teslo писал(а):Питаю кулером 18v От двух спаяных крон
Это как?
Сообщение Сериг »
Эээээмммм последовательное соеденение
Сериг писал(а):Эээээмммм последовательное соеденение
А кулер-то тогда причём? :shock:
Сообщение N/Teslo »
?Спаял последовательно 2 кроны по 9v,получил 18V, и запитал ими кулер на 12.
Сообщение *Trigger* »
Просто ты написал: Питаю кулером...
Сообщение N/Teslo »
Спасибо, Кэп! :))
Сообщение ЗЫН »
а какие оптимальные хар-ки первички? (витков ск-ко на макс. КПД, высота и диаметр относ вторички,)?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение N/Teslo »
Вот фото фитонки, маленькая... :(
Хочу сделать большуюю и длинную.Сказали,что нужно диаметром провода большим мотать, не знаю так ли это...
И да, слышал, что качер на тучи влияет ( у меня как раз дождь :love: ):shock: может объясните поподробней :write: ?
(161.68 КБ) 375 скачиваний
Сообщение N/Teslo »
Ах, е@ твою мать!
Дал 24v!ТАК СТРИМЕР КАПЕЦ ПРОСТО! :twisted: :twisted: :twisted: Никогда такого не было!(лично у меня :)) )
До 3 СМ ,и теперь уже не надо вытягивать отверткой!(правда не большой этот заряд но я всё равоно доволен :) :) :beer: ) :twisted:
Вернуться в «Умные мысли»
