Спасибо посмотрю !El_Dinamita писал(а): И еще. На днях собрал еще одну схему прерывателя для товарища, который тоже свой мот востанавливает. Проста как 5 копеек и работает ничуть не хуже + меньше габариты.
помогите сделать реле поворотников на 555-м таймере
А как на счет моей релешки ?
Жалко выбрасывать из за одного перегоревшего резистора
(возможно и 1 транзистора) всю целиком.
Посоветуйте, как ее восстановить ?
Ты видел фотки.El_Dinamita писал(а):Третий кондер скорее всего для устранения искрения контактов реле при срабатывании - при не сильно мощной нагрузке можно обойтись без него. Диод служит для защиты схеми от переплюсовки (неправильного подключения питания на схему "+" на "-" и "-" на "+").
Предположим это СМ.
Сможешь дополнить его схему
теми двумя диодами, третьим конденсатором и реле (тем что на фотке моего агрегата)
если не трудно ? А то я сам не умею пока.
Вот пристаю тут ко всем - опыта и знаний набираюсь.
P.S. Транзистор C9012 - p-n-p ..... а С9013 - n-p-n
Вот так будет выглядеть доработанная схема для вашего реле. Не знаю зачем в исходной 2 диода, но один я примайстрячил
Резисторы R2 и R3 требуют подбора (помечены *), ими будет задаваться частота мигания светодиодов и, соответственно срабатывания реле - метод научного тыка бессмертен!
Вместе со СД2 будет срабатывать реле и своими контактами К1.1 коммутировать цепь поворотников (подсоеденина к клеммам Х1 и Х2).
А насчет вашей релюхи попробую разобраться. В данный момент времени просто не хватает.
- (15.01 КБ) 664 скачивания
TOUCH NOT THIS CAT!
С конденсатором на релюху в схеме я погарячился. Там пойдет где-то такой же как и у вас в реле 0,47мкФ.
TOUCH NOT THIS CAT!
Параллельно реле надо поставить диод(например 1N4007)
А зачем паралельно обмотке реле диод? Достаточно того, что стоит на входе схемы.
TOUCH NOT THIS CAT!
Диод параллельно реле ставится для защиты от напряжения самоиндукции, иначе может пробить VT2.
Имеет смысл после VD1 поставить RС фильтр, чтобы нагрузка не влияла на частоту мультивибратора
aww
Ах да! Как-то не подумал - давно с реле не работал
Ну вот и выяснилось зачем 2 диода!
TOUCH NOT THIS CAT!
Эта схемка проработала больше 18 лет на москвиче 412,кстати работает и сейчас.Вопросов к ней не
было ни разу. Можно для уверенности включить бузер на 12 вольт,еще и пикать будет.(если надо конечно.)
Ставиться вместо штатного " боченка".
И никаких реле, работало и на прицеп тоже.Для подстраховки можно транзюки на маленькие радиаторы поставить.С прицепом они у меня были теплые.
Схема ну очееень проста,El_Dinamita писал(а):Третий кондер скорее всего для устранения искрения контактов реле при срабатывании - при не сильно мощной нагрузке можно обойтись без него. Диод служит для защиты схеми от переплюсовки (неправильного подключения питания на схему "+" на "-" и "-" на "+").
По поводу транзистора скажу следующее - любой Р-канальный полевой транзистор подойдет, но как сказано выше нада смотреть на его рабочую мощность и напряжение. Можешь сразу у продавцов спрашивать. Думаю транзистор 25В и 90Вт (приблизительные параметры) вполне подойдет.
И еще. На днях собрал еще одну схему прерывателя для товарища, который тоже свой мот востанавливает. Проста как 5 копеек и работает ничуть не хуже + меньше габариты. А так же в ней применяеться Nканальный полевой транзистор, коих у меня в избытке (в отличие от Р-кан.). вот она:
http://radiomaster.com.ua/1768-yelektronnoe-rele.html
спаял такую схему
полевик поставил ирфз44н
всё мигает
подаю 12в и выставляю максимально допустимый импульс открытого состояния на нагрузке и мерию напряжение на ней
у меня выходит 8,7в и ток 0,24а максимум
почиму транзистор не открывается полностью ?
пробывал р3 уменьшать до 1 ком никакой реакции
в статье писалось что если ставить полевик то он имеет очень маленькое сопротивление в открытом состоянии и вроде он как предпочтительнее
всё мигает
на схеме полевик с p-каналом, а вы поставили другой ( с n )...
тоесть нужно поменять вторую и третью ножку местами у полевика а нагрузку увести на плюс ?
для n - исток на общий, а нагрузка между + и стоком....
(ножки менять не надо, вы же не хирург)...))))))))
отлично
теперь всё как надо работает
даже транзистор перестал греться на 2а без радиатора совершенно совсем холодный
Добавлено after 7 hours 38 minutes 30 seconds:
нагрузку же можно и на общий посадить ?
а то у меня загвоздка что лампы в поворотниках идут на минус
конечно можно, но с P-канальным полевиком
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
можно сделать и с N-канальным, но придётся делать вольтодобавку: вот тут можно посмотреть, как можно подключить N-полевик в + шину.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
а какая разница в нагрузке
что она будет стоять перед что после
ведь падение напряжения на полевике влюбом случае будет
Если подавать управляющее напряжение на затвор относительно истока, то разницы никакой, это условие выполняется если нагрузка включена в цепи стока, либо питание схемы управления происходит от источника с плавающим общим проводом, подключенным так же к истоку, либо от источника с повышенным, относительно напряжения на стоке напряжением. А если в цепи истока будет нагрузка, то на истоке будет напряжение меньше, чем на затворе на некоторое значение, примерно от 2 до 6в.
