размеры моего 44х27х8 2шт
Вопрос о замене феритового серденика
можно ли заменить ферит в трансформаторе на М3000НМ в этом моноблоке http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Можно. Только пересчитать придется в проге ув.Старичка.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
а можете проверить правильность расчёта?? просто я не разу не сталкивался с этим
- (214.49 КБ) 220 скачиваний
1. осталась выбранной полумостовая схема преобразования. а тебе надо пуш-пул.
2. не изобретай собственные названия сердечников. как проверить расчет, если не известен сердечник. ты видел, как обозначены в базе сердечники? и, в частности, кольца.
ar4i24, лучше считать Екселентом, он те сразу и выходные дроссели посчитает..
Частоту ты можешь разную выбрать, какую те надо, только не увлекайся особо..
Заодно в программе можешь посмотреть какие потери будут на разных частотах..
лайт тоже показывает индуктивность дросселей, только во всплывающей подсказке.
на твои 100 Ватт можно частоту и пониже взять. до 30 кГц можно опуститься. будет меньше проблем потом.
