Вопрос о замене феритового серденика
ar4i24
- Грызет канифоль
можно ли заменить ферит в трансформаторе на М3000НМ в этом моноблоке http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
размеры моего 44х27х8 2шт
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Вопрос о замене феритового серденика
Можно. Только пересчитать придется в проге ув.Старичка.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ar4i24
- Грызет канифоль
A ссылку можно
Вот тут: viewtopic.php?f=11&t=33756
ar4i24
- Грызет канифоль
а можете проверить правильность расчёта?? просто я не разу не сталкивался с этим
- (214.49 КБ) 219 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
1. осталась выбранной полумостовая схема преобразования. а тебе надо пуш-пул.
2. не изобретай собственные названия сердечников. как проверить расчет, если не известен сердечник. ты видел, как обозначены в базе сердечники? и, в частности, кольца.
ar4i24, лучше считать Екселентом, он те сразу и выходные дроссели посчитает..
ar4i24
- Грызет канифоль
а частота правильная задана?
Частоту ты можешь разную выбрать, какую те надо, только не увлекайся особо..
Заодно в программе можешь посмотреть какие потери будут на разных частотах..
- Starichok51
- Модератор
лайт тоже показывает индуктивность дросселей, только во всплывающей подсказке.
на твои 100 Ватт можно частоту и пониже взять. до 30 кГц можно опуститься. будет меньше проблем потом.
ar4i24
- Грызет канифоль
кстати про 100 ватт..я думаю же хватит для тда 7293?
