Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр.
Сообщение electra »
Да ставьте 330мкГн, не надо особо ничего считать. В Вашем случае будет даже лучше импульсные помехи собирать. Как раз частота среза в Вашем случае составит около 55кгц - т.е. самый раз чтобы "давить" шумы если будет использоваться импульсный источник питания. Каюсь - я в схему вообще эту цепочку больше "для порядку" поставил, номиналы особо не считал. А вот уже если бы возникли проблемы связанные с плохой фильтрацией - тогда можно было бы уже что-то высчитывать, да и место на плате предусмотрено. Примерно так я прикидывал в процессе проектирования.
автомобиль должен быть итальянским, ну или хотя бы красным...
Сообщение March26 »
А можно прошивку под мегу48, с общим катодом?
Сообщение s111222 »
На амперметр никто еще не переделал?
Сообщение electra »
Ну почему же, переделали (добавили). Даже довольно прилично работает. И зарядное устройство добавили.... Этот вольтметр-амперметр теперь еще и пипикать и светодиодом двухцветным моргать умеет, и пороги напряжений и количество циклов зарядки-разрядки запоминать умеет. Вот только крестиком не вышивает и руки не доходят схему дорисовать и документацию написать. :(
Сообщение ww07 »
Класс! Ждем!
Сообщение Coldheart »
Вот - так сказать, мой вариант Вашего вольтметра! :))
Результатом очень доволен! Автору безграничная благодарность! :beer:
Конечно не на двухстороннем текстолите(на качество работы это не повлияло), и миниатюрным его не назовешь.
Но мне так было удобней!
Наткнулся на такие особенности: TL431 упорно генерила синус пока я С4 не поднал до 4,7 мкФ и соответственно R18 поставил 2 кОм.
PS... никогда не думал что резисторы 560 кОм такой редкостный номинал.
(250.57 КБ) 1903 скачивания
Сообщение March26 »
Отличный вольтметрик :) Аж почти люблю автора :) Спасибо за простую и отличную (для меня на первом месте значение простая) схему! Сделал на Atmega48PA.
Рабочая "железка" сразу после настройки :)
(55.35 КБ) 1665 скачиваний
Последний раз редактировалось March26 Чт май 26, 2011 21:38:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electra »
Очень рад за всех у кого получилось и тем более рад, если кому понравилось :)) К сожалению конденсатор в цепи TL-ки стал правилом а не исключением - так что если у кого проблемы - убирайте его совсем. Исправленная версия схемы и платы + прошивки на мегу48 для обоих видов индикатора есть тут. Для всех интересовавшихся здесь ранее амперметром (а за компанию получилось и зарядное устройство) - есть продолжение этого прибора тут.
P.S. Уж не сочтите мой скромный труд за рекламу, ничего коммерческого по этим ссылкам нет :))
По многочисленным просьбам.
Выкладываю печатку в DIP.
Примечание: Распиновку индикатора смотрим в даташите. И привинчиваем к печатке согласно схеме.
led.lay
(5.44 КБ) 962 скачивания
voltmemter.lay
(35.71 КБ) 817 скачиваний
Сообщение Andrey_1983 »
Спасибо за плату
по схеме сверху вниз выводы идут на сегменты индикатора в таком порядке: B,G,C,H,D,Общ1,E,A,F,Общ3,Общ2
Сообщение Gray64 »
Вопрос такого плана. Требуется измерение напряжения 6-8,4 вольта на двух элементах Li-Ion. Необходимости в большом входном сопротивлении нет, важна миниатюрность. Можно ли убрать операционник, и если да, то что следует подать на неиспользуемый вход процессора? Хочу поставить на контроль бортового питания вертолёта.
Глаза боятся а руки делают!
Сообщение electra »
Операционник убрать можно. 1024 отсчета АЦП = Uион (скажем 2.5в) . Есть два диапазона. 10в = PortC3 = 1000отсчетов (24лишних я отбрасываю), 100в = PortC1 = 1000отсчетов. Для того, чтобы измерять до 10в, на вход PortC3 надо подать поделенное на 4 измеряемое напряжение (10в = 2.5в) , стабилитрон по желанию, PortC1 лучше заземлить. В миниатюризации можно пойти дальше - отказаться от ИОН в пользу встроенного, но в случае Lion аккумуляторов я бы не стал.... Делитель думаю сами посчитаете. Вот как-то так.
Сообщение Gray64 »
Спасибо! :)
Сообщение D.VOVA »
Приспичило мне тут изготовить встраиваемый вольтметр. Только измерять нужно было не постоянное, а эффективное значение переменного тока. ICL7107 (КР572ПВ2) забраковал в основном из-за габаритов. В итоге родил конструкцию на ATMega88 +AD736 ("Схемотехника" №4, 2003г). Не успел порадоваться, набрёл на Вашу конструкцию. Спрашивается, зачем я потерял два месяца на изобретение велосипеда, если можно было всё решить за две недели. Сижу рву волосы и жалею потерянное время.
Сообщение Gray64 »
Короче как всегда! В спешке не отзеркалил плату,и.... И теперь это не баг, теперь это фича! :)) Бессовестно выгнул ноги меге, припаял вверх тормашками, а индикатор, ТОТ3361, он меньше требуемого, но с длинными ногами, напаял сверху. И теперь этот вольтметр можно просто приклеить куда-нить тыльной стороной платы. И отверстия в плате сверлил зря.
Автору - РЕСПЕКТИЩЕ!
Сообщение Ашотакое »
electra не могли бы вы добавить еще пару предложений к описанию работы устройства относительно программного алгоритма.
И заодно объясните зачем нужны R3, R10 между стабилитронами и положительными входами ОУ, R5, R12 между выходами ОУ и входом АЦП ну и напоследок можно ли будет настроить схему и будет ли она работать, если в TL431 закоротить управляющий с катодом (по даташиту тогда на нем будет 2,46 В т.е. на одну десятую меньше чем у вас) и убрать при этом R18 и C4.
Сообщение electra »
1. Вы хотели что-то конкретное узнать про алгоритм? Там все просто. По сколько-то раз раз измеряем (по-моему 32, уже не помню) поделеное напряжение на входах АЦП. Uвх ацп = U ион = 1024 отсчета. Далее усредняем. Если измеренное на нижнем диапазоне переваливает за 1000, светим измеренное на верхнем диапазоне, расставляя соответствующим образом запятые. Таким методом диапазонов может быть и больше. Немножечко слабое место момент переключения, но это упирается в точность подгонки делителей.
2. Как я и писал вольтметр пригоден не только для измерения аккумулятора в гараже. Соответственно измеряемым напряжением может оказаться довольно нежная вещь. Кажущиеся лишними R3, R10 сыграют роль ограничительных резисторов для стабилитронов при сквозном пробое 78L05 и следом ОУ. Маловероятно, но вероятно. При измерении гаражного аккумулятора каскад на ОУ можно вообще исключить оставить делители и стабилитрон. Но это уже ближе к "китайской" схемотехнике, я не этого добивался.
3. R5, R12 - токоограничительные. Уж не знаю как бы Вам объяснить.... Не принято выходы ОУ напрямую подключать ко входам АЦП. Кстати со стороны АЦП было бы недурно добавить конденсаторы на 10-22n (между входом АЦП и землей).
4. Насчет TL431 с Вами абсолютно согласен. 2.56 вольта - по большому счету математическое "чистоплюйство". На практике заканчивается просто настройкой делителей.
Т.е еще можно и ОУ выкинуть? Спасибо, на неделе соберу и наверно отпишусь.
electra писал(а):1. Вы хотели что-то конкретное узнать про алгоритм?
Нет, этого достаточно!
Просто если я не нахожу описания алгоритма - чувствую себя не в своей тарелке и стойкое ощущение котавмешке :)
Собрал по упрощенной схеме без ОУ, то даже для такого простого варианта все работает заметно лучше, чем схемы где задействован один вход АЦП и делитель с переключаемым ослаблением. Имеется ввиду момент перехода между диапазонами. Всего 2-3 минуты потратил на калибровку входных делителей.
Автору респект за идею и реализацию! :beer:
