Выбрать можно только 2 варианта.
EXTRA-PIC
J3 управляет режимом входа в программирование piс-контроллеров. По ссылке все написано сверху подробно и внимательно. Если нужно прошивать аvr, можно сделать панельки под МК, кварц, кондеры к нему, генератор для воскрешения мертвых МК тоже можно это все вешать. кварц желательно повесить на 4-6МГц, но не обязательно.
Быстро, Качественно, Недорого.
Давно меня в этой теме не было, явно как и на форуме (пол года зону топтал). программаторы из этой темы собирал, всё из рук вон.
Вопрос, не появилось ли ещё варианта EXTRA PIC без ошибок и нужд в доработке?
Ну такой схемы, чтоб сразу, без вопросов, тестилок, доработок и приставок - плату намутил, всё по схеме запаял и он сразу начал работать? Причем работать корректно, прошивая и ПИКи и еппиромы и АВРы? (печатки можно даже с СМД и БГА - закупил и припой правильный, и флаксы нужные, и паяльную станцию, и руки выпрямил кувалдой на наковальне)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ExtraPIC V3.2 без глюков?
так собрал я этот ExtraPIC V3.2 вроде работает) При тестировании программатора в winpic800 нечего не показывает )
в положении j3 1-2 горит зеленый светодиод а в 2-3 зеленый и желтый. так и должно быть?? и что показывают эти светодиоды а то что то я не нашел про них нечего в тексте.
2) И что это за режимы и что они делают Mode1 и Mode 2?
если нужен тот который без геммороя - собирайте на МК, там мучений минимум
Av4arik: чтоб к правительству лететь, надо гравицапу иметь (Ц).
Чтоб собрать на МК, надо чем-то МК прошить=)
дык я понимаю.... можно купить сразу прошитый мк, а можно и мастеркит купить.....А гравицапу еще и собрать надо....
Собираю. Уже пожалел что печатку сам не развёл под СМД.
Половину платы рассверлил уже 2 сверла в жепь
у меня сверлилка на 1мм....неудобно делать ПП для логики, мк - дорожки получаются ерундовые...а для элементов где шаг ножек более 3х мм все полчается нормально...если поставить сверло меньше 1мм оно поломается за первые 10 минут работы...
Мои поздравления! В чем дело было? Прошивку заливать пробовали?headshotbacs писал(а):Таки определился
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
прошивку пока не заливал. дело было.... мммммммммм..... наверное не в чем. воткнул камень и все. просто напрягает сильный нагрев кренки.
Скоро прошью. Собираю вот http://elwo.ru/forum/45-142-1
Кто будет повторять, печатку автора необходимо зеркалить.
Ого первый раз такое встречаю, битов защиты в прошиве нет, а не верифицируеться PICPgm Programmer-ом, с другими прошивами под 877А все ОК!headshotbacs писал(а):Не шьет, в процессе пишет вот что
Ничего прошил , проверился icpr106b, медленно , но уверенно.
Чтоб не искать ИС ПРОГ http://zalil.ru/31430973
P.S. Везет вам первая прошива, и та корявая попалась
Ага, поэксперементировал, PICPgm действительно коряво шьет, почему-то именно эту прошиву
У меня picpgm ничего не хотел прошивать, заливал крякозябры (т.е дата и клок гуляли), а icprog шьет отлично быстро и без проблем, верификацию тоже проходит на ура
. А через что шить аvr таким программатором? Для тестов лежит тини2313.
Да, чудеса. Ночью (вернее под утро) закончил паять и взялся за МК. Однако испрог у меня туже ошибку выдавал, а сейчас прошил и нормально. Спасибо за совет.olegators68 писал(а):Ого первый раз такое встречаю...
Прошивка и правда корявая была. вот тут нашел http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=33741 прошил и все в порядке. очень доволен программатором и девайсом который всю ночь паял.
Да нет, с picpgm , первый раз такие проблемы, "прошивка и правда корявая была" headshotbacs подтвердил, шьет в несколько раз быстрее icprog , да и много РICов нет в списке поддерживаемых icprog, может просто из-за скорости picpgm более критична к монтажу прогера, меня на СМД, ну, а для AVRок запускаю старую, добрую поньку.Av4arik писал(а):У меня picpgm ничего не хотел прошивать, заливал крякозябры (т.е дата и клок гуляли), а icprog шьет отлично быстро и без проблем, верификацию тоже проходит на ура. А через что шить аvr таким программатором? Для тестов лежит тини2313.
Последний раз редактировалось olegators68 Вс июл 17, 2011 20:35:07, всего редактировалось 1 раз.
